Witam. Mam śmieciucha na instalacji z pompką ale też tak zrobioną żeby w razie czego działała grawitacyjnie bo mieszkam w lesie i są możliwe przerwy w dostawie energii. Stary fachowiec zrobił mi piec na zamówienie i chyba mocno przewymiarował... 20kw na 67m2 nie ocieplonego domu z białej cegły. Teraz chce zainwestować w bufor bo robi się smoła i mokry komin... Jak napale do 65*C to mam saunę w domu. Powroty i kaloryfery całe praktycznie 60*c.... Jak zainstalować bufor. Proszę o prosty schemat.
Tu masz fajną dyskusję. Trochę cierpliwości w szukaniu za czym zada się pytanie.
Jakbym nie siedział tydzień na forum zanim zadałem pytanie...
Zamiast bufora daj zawór 3D/4D.
Na 3d/4d tylko zagotuje kotla i nie pozbyde smoly,bo bede kociol stalo zamkniety.Bufor ideal.
https://www.atmos.eu/wp-content/uploads/2021/04/schema_do_navodu_3_DC-CxxS_CZ_ANG-instalace-kotlu.jpg
A co to da?
Dokładnie. Na powrocie itak mam 50*C
Bercus skàd masz ten schemat? Na pewno jest dobry?
Sorry panie moderatorze ale jestem tu nowy i mi sie znowu zacytowało niechcący i nawet nie wiem jak to zmienić.
Edytowane przez MajowyGrzesiu
Pan moderator
Czy zbiornik może być podłączony do bufora zamiast do pieca?
Mysle že przy otwartym tež može byc przy kotlu.
 @MajowyGrzesiuPoki chcesz zaznaczyc užytkownika i nie cytowac,užyj @ i  za nim wpisuj  jego nick,wyszukiwarka ci wzrucze.
@bercus Wolałbym na buforze. Tak mi lepiej pasuje z powodów konstrukcyjnych.
Chodzi ci o zbiornik wyrównawczy ?
NIE MOŻE BYĆ
Musi być podłączony do kotła.
Chyba że połączenie kotła i bufora nie posiada żadnych zaworów odcinających, co i tak musi być najlepiej wpięte w nitkę wyjścia z kotła. Inne rozwiązanie jest bez sensu, gdyż zagotowanie wody spowoduje wywalenie zamiast samej pary to całej zawartości układu.
  • 1 miesiąc temu...
@MajowyGrzesiu
Nie jestem ekspertem, ale najprostsze będzie dołożenie bufora w systemie grawitacyjnym taki jaki został pokazany na filmie:
według tego schematu kocioł, bufor, grzejniki i boiler CWU działają grawitacyjnie.
To połączenie można zobrazować schematami:
lub takim:
Jeśli mają być pompki to przykład schematu podobnego do tego na filmie (umożliwiającego jednoczesne zasilanie ciepłą wodą grzejników i bufora), ale z pompkami jest taki (ja bym w tym schemacie dał boiler CWU na grawitacji ewentualnie z obejściem grawitacyjnym pompki):
ten jest z dyskusji:
https://www.facebook.com/groups/399752071016723/posts/429854731339790/
Inne schematy z pompkami, gdzie bufor jest sprzęgłem hydraulicznym:
Schemat_instalacja_CO_babcia-Model_A3_wymiary.jpg.thumb.jpg.c13ada1ffb4fc33db883478322d831c4.jpg
szerzej w dyskusji:
kolejny schemat z pompkami:
z dyskusji:
a na tych schematach są ciekawe bajpasy, które łączą bezpośrednio kocioł z grzejnikami (z pominięciem bufora):
dyskusja jest stąd:
A tu jest kolejny:
to z dyskusji pod linkiem:
A tu jeszcze bajpas na zaworze różnicowym łączący bezpośrednio kocioł z grzejnikami (z pominięciem bufora):
to jest schemat pochodzący stąd:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła/page885
Polecam przeczytanie zalinkowanych dyskusji.
Mam nadzieję, ze powyższe informacje się przydadzą.
Edytowane przez Matejko1
