wszystkie odstające płaty to nagar. jest odrobina rdzy pod spodem co widać po zeskrobaniu ale to nic czym należy sie przejmować. niskie temperatury w komorze spalania + wilgotny lub kiepskiej jakości opał i takie kwiatki się zbierają. Kociołek pogonić ponad 60st i przypilnować żeby proces spalania trwał nieprzerwanie kilkadziesiąt minut i większość powinna sama się wypalić. przez zabiegiem sugeruję wyczyścic przewód kominowy bo temperatura spalin podczas wypalania może skoczyć dość wysoko i może się cos zająć w kominie a wtedy kłopoty gotowe
7 godzin temu, Donnay napisał(a):
Proszę o pomoc kocioł ma rok czasu zastanawiam się czy to rdza czy porostu jakiś nagar
Kocioł leci na 65 stopni cały czas a komin czysty jest . A może to być farba która producent pokrył kocioł? Bo schodzi płatami własnie ale to takie czarne płaty a nie rdzawe
Mam to normalnie zeskrobać ile się da ?
A teraz palisz na cwu ?
Nie panikuj to tylko kociol jest przeciez. Co chciales zeby tam bylo?
Skroplin wody ma nie byc na sciankach jak sie pali.
Okres letni to najgorszy okres dla kotła i za bardzo z tym nie poradzisz rdza prędzej czy póżniej się pojawi bo to goła blacha jest .
W pierwszym roku mialem najgorsze postrzezenia na korozji latom,bo pod farbe korozja sa latwo rozszerza.W nastepnych sezonach tylko cienka lis z nagarom oddzieluje sia,wiekszosc po rozpalaniu.Po pieci sezonach nie ma glebokiej korozji.
