CeKris Opublikowano 16 Sierpnia 2023 #1 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 (edytowane) Witam Mam mały problem z ociepleniem przestrzeni nad podbitką.Problem tego rodzaju,że nie mam mozliwości tam wejść.Za mała przestrzeń.Dlatego zwracam się do Was o pomysły jak tego dokonać. Edytowane 16 Sierpnia 2023 przez Ryszard Poprawiono literówki w tytule Cytuj
1mps Opublikowano 16 Sierpnia 2023 #2 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Granulat z wełny. https://dociepleniedachu.pl/wdmuchiwanie-granulatu?gclid=CjwKCAjw5_GmBhBIEiwA5QSMxFHZb8bt89MKeS3rL9TMe8DTP527UkYws52kXYUehCzyQDs7TZYSnBoChPsQAvD_BwE Cytuj
CeKris Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Autor #3 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Ok.Myślałem nad tym ,ale jak samemu to coś wdmuchnąć?Przecież nie będę firmy wzywał do 2m3.Mam starą wełnę w rolce i myślałem,żemoze ją tam ulchać,ale czy wełna ie straci swoich właściwosci cieplnych? Cytuj
sambor Opublikowano 16 Sierpnia 2023 #4 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Są specjalne wełny do takich ociepleń - https://allegro.pl/listing?string=wełna mineralna granulat Możesz ją sam tam wsypać i rozprowadzić np grabiami, aby było OK trzeba tego z 30cm grubości lub więcej Cytuj
CeKris Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Autor #5 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Fajnie,że podpiąłeś linka.Myślałem jeszcze o piance PUR,ale chyba nie sięgnie tak głęboko. Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 #6 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Nie lepiej zdemontować te kilka desek podbitki?Sięgniesz wszędzie.z racji że to nie użytkowa przestrzeń możesz tam machnąć więcej niż 15cm po same deski. Wolne przestrzenie między płytami styropianu uzupełnić pianką. Cytuj
CeKris Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Autor #7 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Boję się,że zniszcze elewacje. Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 #8 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 To obniżysz delikatnie podbitkę by zasłonić ewentualnie wystający klej.Moim zdaniem w dmuchanie wełny miałoby sens na powierzchni płaskiej, a ty masz do ocieplenie pionowy kawałek ściany. Jak z demontujesz podbitkę to już nie żałuj styropianu. Będziesz tam robił raz więc warto odrazy porządnie. Tylko nie zapomnij zabezpieczyć styropianu klejem i siatką by myszy nie miały gdzie ryć. Cytuj
o6483256 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 #9 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Nie możesz kijem od szczotki poupychać zwykłej wełny? Cytuj
CeKris Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Autor #10 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Hehe ....pewnie,że tak,nawet widły mamTylko chodzi mi o najleosze rozwiązanie,aby nie poprawiac zq pqre miesięcy Cytuj
o6483256 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 #11 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Poupychasz, ona potem sie tam sama ułoży (napuchnie) i będzie ok. Za dużo nie wnikaj. Kombinacje z rozbieraniem, wciskaniem piany itd sprowadzą Cię tylko do większych wydatków, a efekt będzie prawie taki sam. 1 Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 #12 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Jak to mówią "prawie" robi wielką różnicę.Maluch to też prawie Mercedes a oba są samochodami. Owszem koszt większy, ale co byś nie zrobił bez rozbierania nie wciśniesz wełny tam gdzie być powinna. Nie ma sensu ocieplać całej podbitkę, a jedynie ścianę.Chyba że masz wełnę która ci zalega to na koniec możesz ją tam wrzucić na wierzchu, ale te "upychanie" bez uprzedniego właściwego dostępu, nie dotrze we wszystkie zakamarki a oto właśnie chodzi. Cytuj
CeKris Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Autor #13 Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Jeśli zdejmę bezkolizyjnie podbitkę,to chyba psikne mury pianką PUR.Nie powinno wejść wiele.Koszt chyba,na poziomie wełny. Cytuj
o6483256 Opublikowano 18 Sierpnia 2023 #14 Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Jak zrobisz to sam, to pewnie wyjdzie tyle samo. Mi nie chcieli w zeszłym roku przyjechać do 40m2 dachu (za mało, nie opłaca się etc) i ich olałem. Nie spieszy mi się i poczekam, aż sami będą sie prosić. Ludzie przestali się budować, roboty będzie brakowało, to będą brali wszystko. Cytuj
CeKris Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Autor #15 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 A jeszcze jedno pytanie...na strychu została mi stara rolka wełny mineralnej.Czy mogę to takiej dołożyć skalną ,czy tylko mineralną? Cytuj
o6483256 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 #16 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Możesz 👍 Nie ma to znaczenia. 1 Cytuj
🏠 Planujesz ocieplenie domu?
Porównaj oferty🔧 Potrzebujesz serwisu kotła gazowego?
