Jak ocieplić mury domu nad podbitką?
Mam mały problem z ociepleniem przestrzeni nad podbitką.Problem tego rodzaju,że nie mam mozliwości tam wejść.Za mała przestrzeń.Dlatego zwracam się do Was o pomysły jak tego dokonać.
Poprawiono literówki w tytule
Ok.Myślałem nad tym ,ale jak samemu to coś wdmuchnąć?Przecież nie będę firmy wzywał do 2m3.
Mam starą wełnę w rolce i myślałem,żemoze ją tam ulchać,ale czy wełna ie straci swoich właściwosci cieplnych?
Fajnie,że podpiąłeś linka.
Myślałem jeszcze o piance PUR,ale chyba nie sięgnie tak głęboko.
Nie lepiej zdemontować te kilka desek podbitki?
Sięgniesz wszędzie.z racji że to nie użytkowa przestrzeń możesz tam machnąć więcej niż 15cm po same deski. Wolne przestrzenie między płytami styropianu uzupełnić pianką.
Boję się,że zniszcze elewacje.
To obniżysz delikatnie podbitkę by zasłonić ewentualnie wystający klej.
Moim zdaniem w dmuchanie wełny miałoby sens na powierzchni płaskiej, a ty masz do ocieplenie pionowy kawałek ściany. Jak z demontujesz podbitkę to już nie żałuj styropianu. Będziesz tam robił raz więc warto odrazy porządnie. Tylko nie zapomnij zabezpieczyć styropianu klejem i siatką by myszy nie miały gdzie ryć.
  • Ryszard zmienił(a) tytuł na Jak ocieplić mury domu nad podbitką?
Nie możesz kijem od szczotki poupychać zwykłej wełny?
Hehe ....pewnie,że tak,nawet widły mam
Tylko chodzi mi o najleosze rozwiązanie,aby nie poprawiac zq pqre miesięcy
Poupychasz, ona potem sie tam sama ułoży (napuchnie) i będzie ok. Za dużo nie wnikaj. Kombinacje z rozbieraniem, wciskaniem piany itd sprowadzą Cię tylko do większych wydatków, a efekt będzie prawie taki sam.
Jak to mówią "prawie" robi wielką różnicę.
Maluch to też prawie Mercedes a oba są samochodami. Owszem koszt większy, ale co byś nie zrobił bez rozbierania nie wciśniesz wełny tam gdzie być powinna. Nie ma sensu ocieplać całej podbitkę, a jedynie ścianę.
Chyba że masz wełnę która ci zalega to na koniec możesz ją tam wrzucić na wierzchu, ale te "upychanie" bez uprzedniego właściwego dostępu, nie dotrze we wszystkie zakamarki a oto właśnie chodzi.
Jeśli zdejmę bezkolizyjnie podbitkę,to chyba psikne mury pianką PUR.Nie powinno wejść wiele.Koszt chyba,na poziomie wełny.
Jak zrobisz to sam, to pewnie wyjdzie tyle samo. Mi nie chcieli w zeszłym roku przyjechać do 40m2 dachu (za mało, nie opłaca się etc) i ich olałem. Nie spieszy mi się i poczekam, aż sami będą sie prosić. Ludzie przestali się budować, roboty będzie brakowało, to będą brali wszystko.
A jeszcze jedno pytanie...na strychu została mi stara rolka wełny mineralnej.Czy mogę to takiej dołożyć skalną ,czy tylko mineralną?
Możesz 👍
Nie ma to znaczenia.
