"Aby złożyć wniosek w programie Mój Prąd 5.0. w 2023 roku trzeba mieć (założyć) konto w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie gwd.nfosigw.gov.pl. Zalogowanie się do GWD daje dostęp do formularza wniosku. Do założenia konta w GWD niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód."
"Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing (w systemie handlu energią elektryczną. W tym systemie prosument energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki), oddaje do sieci po określonej przez PSE cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania wg stawek swojego sprzedawcy) lub przedstawia dokumenty potwierdzające że są w trakcie zmiany systemu rozliczeń."
Ja nie posiadam takiego instalacji
Nie doczytałem się, że można przejść na instalacje off - grid
Główne założenia programu:
I. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);
II. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
   1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
   2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
   3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:
     a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
     b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
     c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.
III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
   1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
   2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
     a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
     b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców)."
Net - billing i net-metering chyba sie systemu który musisz podłaczyc do sieci?
Czy są tu osoby które skorzystają z takiego programu i dostali pieniądze?
Edytowane przez genesis72
6 godzin temu, genesis72 napisał(a):
W gminie Poczesna ludzie pozakładali PV z programu i teraz mają duże problemy bo falownik im wybija - ten fakt znam a autopsi
W innych miejscowościach jest podobnie
A więc jesteś w dobrej sytuacji. Ty już wiesz, że jest taki problem.
Montujesz PV hybrydowe z możliwością pracy wyspowej i magazynem energii. Jeżeli sieć nie przyjmie prądu, bo sieć nie wydoli, to Ty, właśnie Ty będziesz "na fali". Specjalny przełącznik w takim przypadku odetnie Twoją instalację od sieci i całą energię gromadzisz we własnym magazynie i zużywasz na własne potrzeby. Jak już wrócą warunki do eksportu energii do sieci, to naddatek co nie przyjmie magazyn i nie skonsumujesz na bieżąco sprzedasz dostawcy. Mało tego. Możesz tak skonfigurować Swój system, że energię będziesz oddawał tylko w godzinach szczytu, gdzie za energię będą płacić najwięcej.
A najlepsze jest na koniec. Na taką instalację możesz dostać do 58000 dofinansowania. Tutaj trzeba pamiętać o jednym małym "ale". Dotacja nie przekracza 50% wartości instalacji.
Tak. Dostałem pełną dotację z Mój prąd 2, a na dodatek wszystko odpisałem od podatku, bo stworzyli taką możliwość. Do tego wszystkie rozbudowałem instalację i znowu odpisałem od podatku. To wszystko działa, tylko trzeba coś w tym kierunku zrobić. Samo wałkowanie tematu na forum tego nie załatwi. Masz już wszystkie odpowiedzi. Działaj.
Falownik hybrydowy (wyspowy) zrobi to za Ciebie. Nawet nie będziesz tego zauważał.
Bez magazynu nie zrobi, ale jak będzie miał problem z on-grid to sobie zrobi "wajchę" i przełączy instalację na chiński falownik w off-grid i będzie grzał wodę, czy co tam chce grzać.
Zresztą takie gdybanie, bo kolega nawet pewnie nie raczył sprawdzić u siebie jakie ma napięcia na poszczególnych fazach podczas słonecznego dnia, a akurat teraz jest okazja.
Tylko coś tam usłyszał, coś tam doczytał. Nie wie z jakiego trafo ma podawane napięcie, nie wie ile jest do trafo przyłączonych instalacji, pewnie NIC NIE WIE!
Edytowane przez o6483256
I tak najpierw muszę muszę mieć PV, aby iść w projekt
Jakie oboszczenia musisz/musiałeś spełnić?
Czy jak ktoś samemu zakłada PV, czy może opisać zakup PV i urządzeń od podatku?
Napięcie Ac 245 V (w dzień) jednofazowe ok 2 tygodnie temu było
U mnie jest na osiedlu juz ok 10 domów z PV nie wiem jakiej mocy
Nie wiem ile jest transformatorów
Blisko jest kościół tez na dniach będzie przyłączony
Więc podejrzewam, że z przesłaniem będzie kiszka
Rozumiem, że mową tu o bankach energii - drogi interesem
Jak długi czas żywotu jest takiego banku?
Tu liczą się cykle - tylko co to znaczy cykl rozładowania, czy to jest np naładowanie do 100% i rozładowanie do 10% (do 0% nie można śmierć dla akumulatora)?
Może i sobie być nawet 252V
Mój rozkład z 7 dni:
247V niby dużo prawda?
Nie, nie dużo. Nie miałem wyłączeń z powodu za wysokiego napięcia. Jeden odczyt to...
Tutaj z 6 miesięcy:
Przepraszam Cię, ale podchodzisz do tego od d... strony.
Raczej sugerowałbym Ci wzięcie kilku firm, niech wycenią Ci PV i myśl nad zleceniem tego komuś kompetentnemu.
Można zlecić to zadanie firmie niby dobrej bo z polecenia, ale pomimo tego (że robią to za Twoje pieniądze) to musisz ich pilnować (za swoje pieniądze).
To tak jak firma Ci buduje dom, ale i tak musisz ich pilnować
Najgorsze jest to, że takie niespodzianki wychodzą później, i ciekaw jestem czy latami będziesz się sądził w firmą x (w przypadku wybudowania domu jest tym gorzej)
Tutaj z 6 miesięcy:
Jak dale masz trafo - transformator?
Ile domów z PV jest podpiętych do tego transformatora?
Z twoją wiedzą, mimo wszystko "kiepska" firma będzie lepsza od twojej roboty...
Sorry, nie napiłem, że "kiepska" tylko że trzeba ich pilnować
Nie obraź się, ja przyjmuje krytykę, ale Ty nie odpisujesz na konkretne pytania,  rozumiem, że znasz odpowiedź na powyższe pytania?
A jeżeli nie, to czy firma, która robiła Ci panele powiedziała, że mogą być takie problemy, że falownik nie będzie mógł "przepchnąć" prądu?
Czy firma powiedziała Ci który jest Twój dom za trafo?
Czy uwzględnili to czy trafo jest na tyle "silne", że nie będzie blokowało przesyłu prądu w drugą stronę, po uwzględnieniu wszystkich gospodarstw domowych  z panelami teraz i w przyszłości (co wątpię)?
Ja nie mam o co się obrażać, zadajesz pytania które i tak Ci w niczym nie pomogą, ale odpowiem.
Zanim zamontowałem PV, sprawdziłem ile instalacji przyłączonych jest do "mojego" trafo. Zrobiłem sobie symulację ile jeszcze może być nowych prosumentów (oczywiście mocno teoretyczną)
Założyłem, też, ze będę miał wyłączenia w słoneczne dni (póki co nie miałem takiej sytuacji).
W związku z powyższym przygotowałem sobie automatyczny przełącznik obciążenia, tak aby grzałkami obciążać fazę o największym napięciu. Póki co nawet nie zamontowałem.
Instalator ostrzegał mnie, że mogą być wyłączenia bo sąsiad ma 40kW do tego trafo podpięte.
Zresztą dopóki nie zamontujesz PV nie będziesz wiedział jaki jest stan sieci i odbiór z niej. To co czytasz w sieci to są przypadki ekstremalne. Mi jako prosumentowi właściwie zależałoby, abyś nie przyłączał się do sieci, niezależnie gdzie jesteś.
Jeszcze raz Ci napisze. Daruj sobie jakikolwiek off-grid (reklamują to d... z YouTube). Zamontuj on-grid, weź pieniądze które Ci się należą, a jak będzie problem z odbiorem, będziesz myślał dalej. Czy pójdziesz w magazyn, czy kupisz falownik off-grid itd.
Skąd wiedziałeś ile może być jeszcze nowych prosumentów?
Czy wiedziałeś ile trafo może "przepuścić" jeszcze prądu do sieci?
Bo jak jest dużo prosumentów to trafo w sumie podwyższa napięcie ("dławi się"-opór jest za duży)- w skrócie
Policzyłem domy podpięte do trafo.
Z podanych wartości wychodzi, że nie będzie żadnego problemu. Nie wiem skąd bierzesz takie informacje, że przy 245V fotowoltaika nie będzie przesyłać prądu.
Ale czytając dalej wszystkie posty, chyba masz rację. Nie montuj PV u Siebie. Mnie już przekonałeś, żeby nie montować w Twoim konkretnym przypadku.
Jak wszystkim się będzie wydawało, że temat wyczerpany, to zadasz pytanie czy mocowanie na blachotrapez możesz przykręcić do dachówki. Albo co zrobić żeby drzewo nie zasłaniało PV, bo po montażu się okazało że trochę zasłania.
  • Haha 1
Patrzę na ten temat, mierzę  napięcia i wiem że w mojej okolicy dołek napięcia jest w godzinach taniej taryfy np 13-15 , kiedy wiele osób włącza bojlery lub nawet pralki, i tego PV nie nadgania.
Więc wnioskuję, że jeszcze miejsce na 1 instalację( tą moją) się znajdzie 😉.
Tak do końca nie sugerowałbym się tymi napięciami. Jak już gdzieś wcześniej pisałem, u mnie było zbyt wysokie napięcie, a po zgłoszeniu przestawili transformator. Teraz w nocy jest trochę poniżej 230V, a w dzień, przy dużej produkcji dochodzi do 248V. W okolicy jest około 40 instalacji PV podpiętych do transformatora. Jest to kilkuletni transformator, więc nie ma problemów.
  • 2 miesiące temu...
Obecnie przekroczyłem 2000kwh jakoś trzykrotnie, także rachunek za prąd rocznie to okolice 10tyś. Chcę zamontować fotowoltaikę, znalazłem zestaw 10kw, za 22tyś z montażem własnym.
Nasłonecznienie wiosna,lato,jesień duże, budynek z płaskim dachem, zimą zacieni sporo duży dąb.
Jak uważacie czy przy moim zużyciu te 10kw będzie ok?
Dodam że ograniczam obecnie zużycie prądu, głównie na cwu, które zimą grzeje również przez C.O. a na lato chcę też założyć kolektor ciśnieniowy na dachu. Także cwu będzie mocno wykluczone, ale bez cwu używamy dużo prądu ( brak gazu, suszarka, zmywarka itp, pralka 50 x w miesiącu 🙂
OT " od 2020 mam założone z dotacji gminnej  :  2 instalacje w tym samy czasie 2 solary + boiler 200l  do Cwu
oraz PV 3.9kw (13 paneli na dachu domu) i powiem tak dla 3 osobowej rodziny prądu mam jeszcze nadwyżkę ok 1000kw co rok   Pv srednio produkuje tyle rocznie tyle samo co ma mocy x1000 tj ok 3800- 3900kwh na rok -  rachunki za prąd to 2x po 150zł tj 300zł na rok.  Zimą grzeje non stop CWU prądem a i tam mam nadwyżke.
Co do Solarów - polecam je założyć -  niby 2 głupie płyty i zajmują tylko 1/3 powierzchni co PV  ale  działąją  2x spawniej niz to moje {PV.)    - na solarach mam sterownik z pomiarem mocy - wiec jak PV idzie max z mocą 3400w constans  to solary w tym samym czasie jadą z moca 5000 do 6000w  .  w lecie w upały dół boilera potrafi łapać + 82.C - także jest ten system mega wydajny  - ogólnie solary robią robotę juz od kwietnia do konca października - grzałka w boilerze wtedy wogole nie potrzebuje sie włączać.
Dlatego polecam sie dovrze zastanowić i za 5-6 tys złotych kupić sobie solary do cWu.  Jak masz dużą rodzinę kup 3 płyty i baniak 300l i bedzie idealnie zamiast możesz kupić mniejsza instalaję PV bo może sie okazać ze mamy za dużą instalację - przepłaciliśmy i i tak marnujemy wypracowny prad (nic z tego nie mamy a przy okazji bulimy dalej)
W tej chwili dla nowych nie ma nadwyżki kWh.
Sprzedajesz energię po około 40gr za kWh (średnia za ostatnie 3 miesiące), a kupujesz za około 80-90 groszy plus ekstra płacisz za przesył.
Zakładając sprzedaż na poziomie 40groszy za kWh i zakup za ok 48groszy z przesyłem w 2 taryfie, mamy w nowym systemie kWh za ok 10 groszy.
Po przekroczeniu 3000kWh, wychodzi trochę więcej.
