Używane panel FV
genesis72
12 godzin temu, carinus napisał(a):
Jak nie przeinwestujemy, to zwrot nastąpi szybko, ale jak szybko, to zależy ile będziemy korzystać z prądu. Jak znam życie, gdy mamy coś taniej, zaczynamy więcej z tego korzystać i spirala się szybko nakręca. Taka inwestycja to najlepsza na razie lokata kapitału, lepsza niż konto bankowe przynoszące obecnie same straty.
Szacuje czas zwrotu 7-8 lat. Pesymistycznie 10 w nowym systemie.
Edytowane przez o6483256
W moim przypadku po pełnych 3 latach jestem na granicy zwrotu inwestycji. Ciężko to precyzyjnie okreslic, ale optymistyczne szacunki mówią że ten rok jest już przełomowym.
16 godzin temu, o6483256 napisał(a):
Można założyć, że dzięki PV zużycie z sieci "z marszu" obniżymy o ok 30%.
Do tego wyeksportujemy coś do sieci. Trzeba liczyć przy nowym systemie rozliczenia obniżenie rachunków o minimum 50%
Teraz wystarczy przeliczyć ile zużywamy
Przełóżmy to na złotówki. Wariant pierwszy:
Dziś za prąd płacę 200 zł miesięcznie. Instaluję PV za kilkadziesiąt tysięcy zł. Zatrzymujemy zmiany cen, instalacja jest bezobsługowa, działa do samego końca - mojego lub jej. Płacę 50% . W całym domu mam porozklejane żółte kartki (no bo lata lecą, a z pamięcią różnie), z datą, kiedy to zacznę zarabiać. Kiedy to nastąpi?
Wariant drugi:
Zamiast na fotowoltaikę uciułane pieniądze wpłacam do Zakładu Energetycznego tytułem przedpłaty. Płacę za KWh, czyli zatrzymuję cenę. Żółte kartki j.w.
Wariant trzeci:
Nic nie kombinuję. Płacę co miesiąc tyle, ile monopol sobie zawinszuje. Nie mam żadnych kredytów, rat, na bieżąco zarabiam i na bieżąco płacę. Nie mam parcia na bycie producentem, pozostaję szarym konsumentem.    Nie mam żółtych kartek.
Każdy musi podejść do problemu indywidualnie. Jeden woli rybki, inny akwarium.
Wariant czwarty:
Montuje instalację, bo mnie po prostu stać i nie zastanawiam się kiedy to się zwróci, ale cieszę się z niższych rachunków.
Kiedyś już to słyszałem, przy agitacji do zakupu karty rabatowej: im więcej wydasz, tym większy rabat dostaniesz 🤪
Podszedłem indywidualnie. Wykazałem moje złotówki, poprosiłem o określenie czasu zwrotu inwestycji.
Określiłem w poście #26:
Jaki jest twój przypadek i jaka to ma być instalacja? Bo tego nie znalazłem...
200 Zl miesiecznie,to 2 KW w paneloch ci zarobi z zapasom,czy nie???,poki nie,to bedziesz przynajmniej placic 100 Taki zestaw za pare zlotych tež ma szybki powrot.Zrobilem za lekko ponad 1000 Zl bez baterii.Poki napchasz jescze 1000 w baterii,jestesz nawet wiekszosc czasu niezaležnym. .Založ 4 KW i jestesz juž baronom elektronowym.
Godzinę temu, Gregor887 napisał(a):
Określiłem to w poście  #28
Z przysłowiowej "dupy" takie określenie.
Ile rocznie zużywasz energii elektrycznej?
Jaką masz taryfę?
Tutaj masz moje zużycie z kilku lat i 3 pierwszych miesięcy:
2023 już z PV. To jest samo zużycie (czyli to co pobrałem z sieci) Szczegółowe dane, za styczeń.
W 2021 miałem biuro w domu z racji COVID, ale firma zwróciła część kosztów.
Czyli prawie nic.
Jak założysz instalację 3,5kW, to wyprodukujesz ok 3200-3900kWh.
Taką instalację założysz w granicach 17-20tyś zł. Odliczysz 6tys dofinasowania i od podatku wyjdzie na czysto ~12-14tyś
Teraz policz, czy to ma sens w twoim przypadku.
Ja zużycie mam 2x większe.
Widzę, że nie będzie łatwo 😎
W wariancie trzecim zaoszczędzę na żółtych kartkach...
To jeszcze sprawdź, jakie masz w sieci napięcie na poszczególnych fazach. Żeby nie okazało się, że permanentnie przekraczasz 253V. Wtedy falownik nie pracuje i nie produkuje energii.
Dam obciąć paznokcia, że zużycie roczne po montażu PV pójdzie znacznie. Będzie powód do przechodzenia na zasilanie wszelkich urządzeń i sprzętów tylko prądem.
Rzadko mam 230V. Mam bardzo długie przyłącze.
Ja tu kombinuję, jak zrobić te roczne 2000 kWh 😂. Dlatego zabrałem głos w dyskusji.
Może telewizor na dynamo 🙄
Może warto kupić ze dwa panele, mikroinwerter i załączać podczas większego poboru prądu. Wtedy z sieci weźmiesz mniej lub wcale.
Jak już tak liczycie, to przedstawię swój przypadek.
Zanim cokolwiek zacząłem robić, to za gaz i prąd płaciłem na rok 4500 zł.
Jakbym ponad dwa lata temu nic nie zrobił, to teraz bym płacił około 7000 zł. Po prostu zużycie z tamtego czasu przeliczyłem na obecne złotówki.
Ponad dwa lata temu założyłem PV on-grid, potem dołożyłem off-grid na okresy przejściowe, a potem dołożyłem jeszcze trochę on-grid. W lecie 9,25kW leci w on-grid. Od jesieni do wiosny 6,6kW leci w on-grid, a 2,65kW leci w off-grid.
Zeszły rok zamknąłem kwotą 3200 na prąd i około 900 za gaz.
Ten rok właściwie już zamknąłem, bo rozliczone mam PV na kwotę 650 zł i gaz na około 1600 zł powinien wyjść.
We wszystkie te przeróbki i instalacje wpakowałem około 32000. Dopłata 5000zł. Zwrot z podatku w zeszłym roku 4000zł. Zwrot z podatku w tym roku 6000zł. Czyli koszt instalacji 17000zł.
Patrząc na ceny z dnia dzisiejszego, to oszczędzam rocznie około 4750zł. To ile lat będzie się to jeszcze zwracać? Myślę że około dwóch lat jak ceny nie podskoczą do góry.
Gdybym musiał kupować węgiel w zeszłym roku po 3000 zł/tona, to przy tym założeniu panele zwróciły mi się w ciągu 1 roku.
Prąd 3.0 dał 3000zł.
Koszt po dotacji 27.000 zł.
Odpis z podatku za 2020 8600 zł.
Pozostały  koszt 18.400 zł
Zlikwidowano dużą przerwę w poście
O,sorki..widze,že jedno zero brakuje mi 🙂 nie 1000,ale 10000 potym,že zero jest niczym.
  • 1 miesiąc temu...
Ostatnio słyszałem, że Tauron robi jakieś problemy z odbiorem wyprodukowanego prądy
Chyba sztucznie podwyższa napięcie w sieci, aby falownik nie mógł "przepchnąć" wyprodukowanego prądu.
Czy macie takie problemy i jak z nimi walczycie?
U mnie jest wręcz odwrotnie. Sąsiad co był podpięty do innego transformatora, zgłosił zbyt wysokie napięcie w nocy (około 240V). Na następny dzień przez krótką chwilę nie było prądu. Teraz w nocy ma około 230V. PV przestało się wyłączać. U mnie w nocy też jest około 230V. Wczorajszy max w dzień było niecałe 249V.
Edytowane przez wacio1967
Czyli na wezwania Tauron reaguje, czy u umowie ma, że nie może dawać większego napięcia niż?
Jakie napięcie masz na falowniku?
Taki przepis znalazłem
"Na podstawie dotychczasowych przepisów napięcie w sieciach prądu przemiennego powinno wynosić 220 V5, z dopuszczalnym odchyleniem w dół - 10% i w górę + 5%. Odpowiada to możliwej zmienności napięć od 198 V do 231 V. Obowiązująca norma PN-IEC 60038 podaje dwa zalecenia dotyczące odchyleń od nominalnej wartości 230 V."
Czyli, jak napięcie się wyzsze pojawi, Tauron powinień skutecznie reagować na wezwania?
Edytowane przez genesis72
