Kapsel Opublikowano 3 Grudnia 2009 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Witam Wszystkich, Mam dylemat czy tak zbudowana instalacja CO będzie prawidłowo funkcjonować. Proszę o porady. Zastanawia mnie, podłączenie ogrzewania podłogowego. Czy ta jedna nitka na pietrze będzie prawidłowo funkcjonować. Część instalacji mam już zbudowanej. Oczywiście schemat instalacji w załączniku. Czekam na jakieś opinie... Pozdrawiam! Kapsel Cytuj
LordFalcon Opublikowano 3 Grudnia 2009 #2 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Czym jest ta druga błękitna rura z dołu naczynia wzbiorczego do kanalizacji? Czerwona z dołu naczynia powinna być podłączona do powrotu do pieca... Cytuj
ZBYNIQ Opublikowano 3 Grudnia 2009 #3 Opublikowano 3 Grudnia 2009 chyba zonk z twojej strony ..nie do powrotu lecz dobrze z zasilania jest to naczynie rozprezno wyrównawcze Cytuj
LordFalcon Opublikowano 3 Grudnia 2009 #4 Opublikowano 3 Grudnia 2009 To po co podłączać jedną rurę od góry i dołu naczynia? Powinno się użyć dwóch, z wyjścia z kotła do góry naczynia, a z powrotu do dołu naczynia... Cytuj
ZBYNIQ Opublikowano 3 Grudnia 2009 #5 Opublikowano 3 Grudnia 2009 i tu masz rację zadziała naczynie jak grzejnik Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 3 Grudnia 2009 #6 Opublikowano 3 Grudnia 2009 To po co podłączać jedną rurę od góry i dołu naczynia?Powinno się użyć dwóch, z wyjścia z kotła do góry naczynia, a z powrotu do dołu naczynia... Ten zbiornik jest prawidłowo podłączony zgodnie z PN-91/B-02420,ta rurka idąca do góry nad rurą wzbiorczą jest odpowietrzeniem. Cytuj
ZBYNIQ Opublikowano 3 Grudnia 2009 #7 Opublikowano 3 Grudnia 2009 i tu masz rację zadziała naczynie jak grzejnik czerwona będzie odpowietszać a niebieska wyciskać [wytwarżac cisnienie Cytuj
pawlostech Opublikowano 3 Grudnia 2009 #8 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Podłączenie do naczynia poprawne. W schemacie brak zaworów zwrotnych za pompami C.O i C.W.U. Cytuj
Kapsel Opublikowano 3 Grudnia 2009 Autor #9 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Więc tak wiedzę jaką posiadam odnośnie instalacji CO jest to wiedza tylko i wyłącznie z pism i art. zamieszczonych w sieci. Praktycznej nie posiadam i stąd proszę o pomoc osoby bardziej zorientowane niż ja. Co do rur na rysunku: - rura czerwona idąca do naczynia wzbiorczego to tzw. "rura wzbiorcza/bezpieczeństwa"; - rura niebieska od strony czerwonej to tzw. "rura sygnalizacyjna"; - druga rura niebieska to tzw. "rura przelewowa"/ odpowietrzająca. A jeszcze dodam legendę do mojego schematu: Zt - zawór termostatyczny; Zk - zawór kulowy; Fw - filtr wody; Pw - pompa wody; Zr - zawór różnicowy; Zo - zawór odpowietrzający; Zm - zawór mieszający 3-dr; Zb - zawór bezpieczeństwa; Chyba już cała legenda, raczej niczego nie pominąłem. Co myślicie o takiej instalacji? Cytuj
LordFalcon Opublikowano 3 Grudnia 2009 #10 Opublikowano 3 Grudnia 2009 i tu masz rację zadziała naczynie jak grzejnik A w jaki sposób zadziała jak grzejnik? Jedyna opcja to pompa przed rurą wzbiorczą. Cytuj
LordFalcon Opublikowano 3 Grudnia 2009 #11 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Ten zbiornik jest prawidłowo podłączony zgodnie z PN-91/B-02420,ta rurka idąca do góry nad rurą wzbiorczą jest odpowietrzeniem. Wspólna rura wzbiorcza i bezpieczeństwa nie dotyczy czasem tylko kotłów do 25kW? Cytuj
Kapsel Opublikowano 4 Grudnia 2009 Autor #12 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Nie wiem czy wspólna rura wzbiorcza i bezpieczeństwa dotyczy tylko kotłów do 25kW, ale wiem że mój kocioł ma 19kW. Proszę kogoś o radę z tą podłogówką i czy taka instalacja jaką przedstawiłem na schemacie może być. Cytuj
LordFalcon Opublikowano 4 Grudnia 2009 #13 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Wcześniej nie podałeś tej informacji dotyczącej mocy kotła więc trzeba było przyjąć opcję bezpieczną w każdym przypadku... A co do podłogówki to poszukaj, bo ostatnio był wątek i było tam rozpisane do ilu m^2 można stosować jedną nitkę a powyżej ilu trzeba więcej... Cytuj
Kapsel Opublikowano 6 Grudnia 2009 Autor #14 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Więc prace idą b.szybko do przodu zgodnie ze zmodernizowanym schematem (w załączniku). Zacząłem wszystko składać do kupy z ojcem i oto tego efekty jak widać na zdjęciu. Na razie tylko zdjęcia podłączenia podłogówki, jutro bądź pojutrze zdjęcia podłączenia do pieca. Znajomy ojca przywiózł też zbiornik wyrównawczy ale mały problem z rozkminieniem jak go podłączyć. Zgodnie z normami powinny być cztery wyjścia ze zbiornika, a tu tylko trzy ktoś mi powie jak go podłączyć żeby było ok? Dodam że zbiornik jest firmy Galmet - 40litrów. Jedyne zmiany na schemacie to wstawienie zaworów zwrotnych przed pompami i na zasilaniu wodociągowym idącym do bojlera. macie jeszcze jakieś rady..... Cytuj
kristofer67 Opublikowano 6 Grudnia 2009 #15 Opublikowano 6 Grudnia 2009 witam ,czy zdjęcie nr 2 pokazuje kolektory ogrzewania podłogowego czy może kolektory rozdzielcze na poszczególne grzejniki? Cytuj
kristofer67 Opublikowano 6 Grudnia 2009 #16 Opublikowano 6 Grudnia 2009 pytam bo wg mnie brakuje pompy i zaworu mieszającego które tam się powinny znaleźć aby można było obniżyć temperaturę skierowaną na podłogówkę,chyba że ktoś lubi jak go coś pali w stopy.dodaję odręczny rysunek narazie bez zbędnych opisów prostego taniego rozwiązania lub---http://www.gorgiel.com.pl/files/fotom/product-592.jpg Cytuj
LordFalcon Opublikowano 6 Grudnia 2009 #17 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Znajomy ojca przywiózł też zbiornik wyrównawczy ale mały problem z rozkminieniem jak go podłączyć. Zgodnie z normami powinny być cztery wyjścia ze zbiornika, a tu tylko trzy ktoś mi powie jak go podłączyć żeby było ok? Dodam że zbiornik jest firmy Galmet - 40litrów. Bo dodatkowa rura do tego wskaźnika poziomu w naczyniu nie jest wymagana... chyba, że coś się zmieniło... Cytuj
