marekklucz Opublikowano 23 Listopada 2009 #1 Opublikowano 23 Listopada 2009 Witam Jak w temacie: proszę w miarę możliwości o fachowe rozrysowanie dobrze funkcjonującej instalacji C.O ze zbiornikiem c.w.u dwupłaszczowym, jedną pompą c.o ze sterownikiem, zaworem różnicowym, zaworem 4-o drogowym, wszelkimi niezbędnymi zabezpieczeniami, filtrami itp. W których miejscach mają być zawory odcinające (kulowe) żeby było to wszystko funkcjonalne i w razie awarii rozbieralne. Kocioł mam HEF 24 KW typowy śmieciuch. Nie chciałbym zrobić jakiegoś prostego błędu albo czegoś nie dołożyć a później żałować. Obieg otwarty ze zbiornikiem wyrównawczym. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 23 Listopada 2009 #2 Opublikowano 23 Listopada 2009 Zwyczajowo przyjęte jest na forum, że przyszły użytkownik wykonuje schemat własnej instalacji we własnym zakresie i wrzuca na forum w celu upewnienia się , że został prawidłowo wykonany. Cytuj
zgdyni Opublikowano 23 Listopada 2009 #3 Opublikowano 23 Listopada 2009 Z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam. Jeżeli oczekujesz podpowiedzi zadaj sensowne pytania.Z Twojego opisu zrozumialem że masz grawitacyjną instalację co i chcesz przerobić ja na pompową.Po co? Pozdrawiam - M. Cytuj
marekklucz Opublikowano 24 Listopada 2009 Autor #4 Opublikowano 24 Listopada 2009 Zwyczajowo przyjęte jest na forum, że przyszły użytkownik wykonuje schemat własnej instalacji we własnym zakresie i wrzuca na forum w celu upewnienia się , że został prawidłowo wykonany. Tak , wiem. Tyle, że jestem zupełnym laikiem i będzie mi to robił ktoś obcy- szczerze mówiąc samouk ale po ludziach zakłada i nikt nie narzeka. Tyle, że chciałbym żeby wszystko było zgodnie ze sztuką, funkcjonalnie i bezpiecznie. Stąd pytania o zawory kulowe i bezpieczeństwa bo z tego co czytam na tym forum są fachowcy znający się na rzeczy. A jeśli chodzi o instalację to jeszcze jej nie ma ale ma być grawitacyjna. Ma powstać dopiero a pompa c.o. ma być do szybszego obiegu ciepłej wody z kotła. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 24 Listopada 2009 #5 Opublikowano 24 Listopada 2009 Jak już wykona schemat instalacji to wrzuć go na forum. Cytuj
marekklucz Opublikowano 1 Grudnia 2009 Autor #6 Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udało mi się coś narysować. W załączeniu link do mojego schematu: http://twojezdjecie.pl/plikinew/12/411d17d...52470277446.jpg Przy bojlerze(140ltr) na zimnej wodzie ZB-zawór bezpieczeństwa zgodnie. Przed pompką c.o będzie jeszcze filterek. Nie wiem gdzie umieszczać jakie zawory żeby było funkcjonalnie. Proszę o ocenę: czy to będzie działać i co ewentualnie zmienić. Cytuj
marekklucz Opublikowano 1 Grudnia 2009 Autor #7 Opublikowano 1 Grudnia 2009 Tyle było odpowiedzi: w stylu "narysuj schemat to coś pomożemy" a teraz cisza? nie ma nikogo kto by coś doradzil? Cytuj
LordFalcon Opublikowano 1 Grudnia 2009 #8 Opublikowano 1 Grudnia 2009 Spokojnie, wielu ludzi pracuje, a pozatym ma inne zajęcia niż ciągłe siedzenie na forum. Więc czasami trzeba uzbroić się w cierpliwość. Moja propozycja zmian jest taka: Przerywana linia to propozycja podłączenia bojlera bezpośrednio z pieca, ze wzg. na to, że jak skręcisz temp. za pomocą 4D to bęzie też słabiej grzać CWU. Natomiast prawdopodobnie do mojej wersji byś musiał mieć drugą pompę która będzie ładować CWU. Cytuj
marekklucz Opublikowano 3 Grudnia 2009 Autor #9 Opublikowano 3 Grudnia 2009 quitar mówił, że jak będzie schemat to coś podpowie. A teraz cisza? Dlaczego? Za proste? Nie warto? Cytuj
LordFalcon Opublikowano 3 Grudnia 2009 #10 Opublikowano 3 Grudnia 2009 A może jest poprostu osobą pracującą? I w wolnym czasie zagląda na forum... Cytuj
marekklucz Opublikowano 3 Grudnia 2009 Autor #11 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Chyba nie do końca bo w innych nowych postach jest aktywny. Więc nie o czas tu chodzi. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 4 Grudnia 2009 #12 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Już jestem i tu. Proponuję :) A tak gwoli ścisłości to nic nie mówiłem tylko napisałem :) i nie opisałem,ze odpowiem tylko, ze trzeba załączyć schemat :) . Cytuj
marekklucz Opublikowano 4 Grudnia 2009 Autor #13 Opublikowano 4 Grudnia 2009 No tak, właściwie tak :) Dziękuję za odpowiedź. A co się stanie jak bojler zasilany będzie za pompką? Czy jedna pompka nie wystarczy wtedy? A czym się różnią takie zawory bezpieczeństwa i który ma być użyty w którym miejscu?: http://www.allegro.pl/item834785080_zawor_...do_bojlera.html http://www.fach.pl/index.php/content,196/ Mam kupiony ten drugi i się pogubiłem teraz. :) Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 4 Grudnia 2009 #14 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Jeśli chodzi o pytanie o zasilanie za pompa to nie rozumiem pytania. Układ przedstawiony przeze mnie jest optymalny. jeśli chodzi zawór zwrotny z bezpieczeństwa w jednej obudowie, to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale można zastosować. Cytuj
marekklucz Opublikowano 4 Grudnia 2009 Autor #15 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Jeśli chodzi o pytanie o zasilanie za pompa to nie rozumiem pytania. Chodziło mi o taki układ jaki narysowałem w pierwszej wersji. Wejście ciepłej wody na ogrzewanie bojlera było już za pompką i zaworem różnicowym(kulowym) Dlaczego nie może tak być? Cytuj
LordFalcon Opublikowano 4 Grudnia 2009 #16 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Bo jak skręcisz na zaworze 4D podmieszanie to może na bojler iść zbyt chłodna woda... a to się mija z celem. Cytuj
marekklucz Opublikowano 6 Grudnia 2009 Autor #17 Opublikowano 6 Grudnia 2009 A jeśli dam poniżej zaworu 4D to konieczna jest dodatkowa pompa? Nie będzie gorąca woda szla sama grawitacyjnie na bojler? Cytuj
tomus800 Opublikowano 7 Grudnia 2009 #19 Opublikowano 7 Grudnia 2009 a mogli byscie koledzy sprawdzic ten projekt Cytuj
tomus800 Opublikowano 7 Grudnia 2009 #20 Opublikowano 7 Grudnia 2009 prosze o sprawdzenie tego schematu problem jest taki ze po między bojlerem a naczynkiem jest tylko 30cm wiem że to mało i pytanie czy to zadziała ???? niemam możliwości dac go wyżej z góry dziekuę i pozdrawiam Cytuj
