Cześć
Mam rekuperator o3ozone z zainstalowanym zwykłym wymiennikiem - czyli takim, który odzyskuje ciepło, ale nie odzyskuje wilgoci.
W sezonie grzewczym w domu robi się sucho i chciałbym jakoś zwiększyć wilgotność powietrza. W zeszłym roku kupiłem nawilżacz powietrza do sypialni, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie.
Teraz myślę o zakupie wymiennika na entalpiczny albo hybrydowy.
Czy ktoś z Was zamienił zwykły wymiennik w rekuperatorze na wymiennik entalpiczny lub hybrydowy? Jeśli tak, to jak to wpłynęło na wilgotność w domu?
Wiem, że wymiennik nie "wyprodukuje" wilgotności, tylko odzyska jej część. Ale chciałbym poznać opinię kogoś, kto ma taki wymiennik.
Dodano prefiks
Entaliptyczny odzyskuje czasami zbyt wiele, szczególnie jak się sporo tej wilgoci produkuje. Musisz się zastanowić, czy warto.
Edytowane przez o6483256
Trochę jestem zaskoczony tym zbyt dużym odzyskiem.
Samo zastanawianie się nic nie daje 😉
Jakbym kupił hybrydowy za 1000zł i sprzedał obecny za 500zł, to chyba by się opłacało - oczywiście jeśli po całej operacji miałbym większą wilgotność powietrza w domu. Poza opłacalnością biorę też pod uwagę zdrowie całej rodziny.
Ja to się nawet zastanawiałem, czy sztucznie nie podbijać wilgotności na przykład w pralni, przez zostawienie wiadra z wodą na ogrzewanej podłodze 🙂 wtedy centrala rozprowadzałaby wilgotne powietrze na cały dom.
A co jak będziesz miał za dużą wilgotność w domu? Na dworze będzie duża wilgotność w domu też duża i masz problem bo okaże się że będziesz łapał z 80% wilgotności powietrza a to już grzyb murowany.
Jedynie ma to sens np podmieniając jeden i drugi np wiosna-jesien lato (szczelny) zimą z odzyskiem wilgoci.
Wszystko zależy od domu i uzytkowania
Edytowane przez szakallo
Mam zwykły krzyżowy (aluminowy) i w zimę mam czasami bardzo sucho.
Jakoś mi to bardzo nie przeszkadza, więc na razie nic nie kombinuje, tym bardziej, że koszt wymiennika spory.
Teraz to wygląda u mnie tak:
Mam "kasetę letnią", którą zamontowałem na lato. Ale jakbym kupił nowy wymiennik, to wstrzymam się ze sprzedażą tego który mam teraz. W zimie nie powinno być problemu z dużą wilgotnością w domu, ale na wiosnę rzeczywiście może być zbyt wilgotno, a jednocześnie zbyt zimno na wymontowanie wymiennika.
No a mi trochę przeszkadza 😉
Najbardziej odczuwają to dzieci, które nocą kaszlą jak oszalałe. Tysiąc złotych to dużo, ale jak mam potem wydawać setki na lekarstwa, to chyba będzie się opłacać.
Największe obawy mam o to, że wydam tysiąc a wymiennik nie odzyska mi żadnej wilgoci albo wilgotność podniesie się o marne 2%.
O niską wilgotność w tym przypadku, raczej bym się nie przejmował.
No i dziś rano trochę się zdziwiłem, bo o godzinie 4 z zewnątrz zaciągało powietrze o temperaturze 16stopi i wilgotności ponad 80%, a na dom wrzucało 22 stopnie i 60% - prawie to samo wyciągało z domu. Gdybym teraz miał odzysk wilgoci, to rzeczywiście mogłoby się zrobić zbyt wilgotno. Nawilżacz w pokoju prawie nie pobrał wody, więc nawilżanie nie było potrzebne. Ale dwie noce wcześniej było sucho. Raczej nie będę przekładał wymienników zerkając na prognozy...
Dziękuję za zainteresowanie. Chyba do mrozów nie będę o tym myślał.
Jak się zrobi mocno w minusie, to wtedy wilgotność bardzo mocno spada. Teraz u mnie między 55-60% wilgotności.
  • 2 miesiące temu...
No i w największe mrozy było strasznie sucho w domu więc kupiłem ten wymiennik hybrydowy.
Jak przyszedł to się mrozy skończyły...
Po wymianie okazało się, że wilgotność się nie zmieniła... na wyświetlaczu.
Ale jakoś dziwnie czuć różnicę w pokojach dzieci. Niby wilgotność nie skoczyła do góry, ale powietrze jest jakieś inne. Jakby pachniało praniem. Mi się wydawało, że jest nieświeżo, a żona stwierdziła, że u dzieci jest teraz jakieś lepsze powietrze i zalatuje świeżością.
Na razie tyle spostrzeżeń. Jak coś więcej zaobserwuję, to napiszę.
Weź kilka higrometrów poustawiaj w domu i zobacz co się dzieje.
Nic się nie dzieje.
Co mogłoby się dziać? Mam porównywać wilgotność w różnych pomieszczeniach?
Trochę nie ufam tym tanim higrometrom. Tak samo z termometrami - każdy pokazuje co innego.
Chyba że mam sprawdzać wilgotność w sypialni na przykład po prysznicu?
Cytat
Skoro czuć różnicę, a wilgotność się nie zmieniła to wystąpił u Ciebie CUD?
Częściowe Ucinanie Danych? O to Ci chodzi?
Możliwe, bo te mierniki wilgotności były najtańsze z możliwych 😂
Widocznie do niczego są te higrometry. Wolę tak myśleć, bo jednak one były sporo tańsze od wymiennika 😆
A na poważnie, to zobaczę po jakimś czasie, czy dzieci będą kaszleć całą noc, czy po prostu będzie się normalnie mieszkało. Będę testował różne moce nawiewu i zobaczę jak to będzie wpływać na domowników.
Tak jak już pisałem, weż kilka higrometrów i wstaw do domu (pokoju), zobaczysz co się dzieje.
Ja mam we wszystkich pomieszczeniach taki rozkład wilgotności (wymiennik krzyżowy):
W mrozy też potrafię mieć 25%
  • 1 rok później...
Cześć
Odgrzewam temat bo jestem w podobnej sytuacji tzn zastanawiam się nad wymianą na zimę wymiennika na entalpiczny z powodu niskiego poziomu wilgotności.
Łukasz85 czy odczuliście poprawę? Przy obecnej pogodzie wilgotność wynosi 50% w dzień i 40 lub mniej nocą. W zeszłą zimę bywało po 30-33%
Dzięki za pomoc.
Już nie mieszka w tamtym domu. Ale pamiętam, że wymiana na hybrydowy wymiennik nie zrobiła różnicy. Dalej woda się lała z tego wymiennika, zamiast być "przechwytywana" w wymienniku i wrzucana do domu.
Dzwoniłem z tym do producenta centrali, u którego kupiłem wymiennik hybrydowy i dowiedziałem się, że "to hybryda i będzie się z tego lać". Czyli hybryda to trochę ściema. Może entalpiczny wymiennik rzeczywiście odzyskuje wilgotność, ale ja takiego nie miałem.
Tez chcialbym podniesc wilgotnosc, moj wymiennik (Siwicki) jest super temperaturowo ale wilgoci nie przepusci
