Zwiększenie temperatury w łazience
Wszędzie mam samą podłogówkę, tak ustawione rotametry w domu, że jest taka sama temp w całym domu. Przepływy od 1 do 1,5 l/min. W łazience mam przepływ 2l/min i nie mogę już zwiększysz bo rotametr tak jakby przeskakuje do zera i znowu dochodzi do maks 2. Mam Junkersa i za nim za sprzęgłem jeszcze pompę wilo która ustawiona jest na 8W. Domyślam się, że jedyną opcją zwiększenia przepływu w łazience to zwiększenie mocy pompy aby się dało podkręcić na 2,5l/min i wtedy automatycznie sprawdzić inne rotametry i ustawić takie przepływy jak były. Dobrze myślę ?
Wydaje mi się ze zwiększenie mocy pompy nie spowoduje zmiany przepływów na rotametrach.
pompa 8W? to tyle to potrafią mieć pompy do cyrkulacji a nie CO
tak pompa wilo yonos pico i ustawiona 8W, tak pokazuje na jej wyświetlaczu
Edytowane przez Szczypiorr
To jak takie przepływy masz na 8W to gratuluję u mnie cała podłogówka parter potrzebuje 35-50W aby 1,5-2l miała
Daj jej na maxa i zobaczysz jak będzie
@Szczypiorr a czasem nie masz tak, że łazienka jest w obiegu razem z sąsiednim pomieszczeniem? Jeśli tak to proponuję sprawdzić które jest od strony zasilania, ew. podłączyć pętlę odwrotnie. Powinno pomóc.
No to sorry, praw fizyki Pan nie oszukasz...🙂
Przepływ rzędu 2l/min to już spory przepływ. Dziwne, że w łazience nie jest sporo cieplej niż w pozostałych pomieszczeniach (tam gdzie masz 1 - 1,5l/min). Niestety oznacza to, że łazienka prawdopodobnie ma jakiś mostek termiczny i potrzebuje dużo więcej energii.
Możesz to osiągnąć albo zwiększając przepływ (większa moc pompy) albo podnosząc. t. czynnika. W obu przypadkach prawdopodobnie mocno będziesz musiał ograniczyć przepływy w pozostałych pętlach.
Czyli generalnie dobrze kombinujesz.
Edytowane przez mistalova
podnieś temp zasilania i zmniejsz przepływy na innych pętlach
Jako alternatywę, możesz też zamontować jakiś grzejnik na podczerwień. Ponoć bardzo dobrze się sprawdzają, ale sam osobiście tego jeszcze nie doświadczyłem.
