A stać będzie Cię na ten pellet?
Chyba jaki używany , nowych to w tej cenie raczej nie ma .
Tu prawie nowe markowe kotły wyprzedawają co chwila zw względu na wysokie ceny pelletu i na PC przechodzą. Może upolujesz coś fajnego rocznikiem i markowego.
https://www.facebook.com/groups/368062447176222
14 godzin temu, daromega napisał:
i na PC przechodzą.
Tu też będzie ciekawie jak prąd od przyszłego roku pójdzie min 70% w górę.
Nie mam pojęcia co wybrać. Pompa ciepła + fotowoltaika to kosmos finansowy więc odpada. Z 70 tys na start. Kociol na pellet tylko 10 000 na wejście. Ewentualnie kociol na drewno ale miejsca na bufor za bardzo nie mam.
Z nowych najtaniej wychodzą
SztokerBio czy Pereko qmpell
Najmniejszy Kosz ma pereko,
Konstrukcja wzmocnioną i przygotowaną pod Układ zamknięty jest model Pellpal
I teraz tak SztokerBio,  qmpell oraz Pellpal 8kW występują z koszem na górze.  To jest dobre jak kotłownia mikra, ale mniej wygodne bo wchodzą 2worki i ciut,  a niecałe dwa dla qmpell.
Pellpal ma taką zaletę,  że 8kW jest też w wersji z bocznym koszem i wówczas wchodzi spokojnie 5worków.
Zapraszam do kontaktu po SztokerBio 8kW czy Pellpal 8kW
Ja polecam z koszem z boku model Pellpal 8kW
Od przyszłego roku,  to raptem podwyżka prądu zapowiadana. Szczęki i portfele to rozerwie po 1lipca 2024 po uwolnieniu cen energii. Wówczas będzie rynkowa stawka i jak szacują fachowcy będzie na przykładzie firm jakieś 2,5 raza drożej za prąd.
Edytowane przez Pieklorz
Ja bym Ci radził,jeśli już musisz montować kocioł,to brać taki na palniku SV200. On spali pellet i węgiel/ekogroszek.
5 godzin temu, Vegewurst napisał:
W sumie masz rację chociaż palenia węglem nie przewiduje. Jest jeszcze Atmos na pellet i drewno ale do już pod 20 tys podchodzi i 18 Kw a potrzebuje mac 5:)
No to powoli chyba zaczniesz rozważać montaż pompy ciepła 🙂
Za zimny dom. To stary przedwojenny z cegły i nieocieplony. Ocieple jak się da ale szału się nie spodziewam. Pompa ciepła to niskie temperatury i podłogówka. Potrzebuję gorących kaloryferów:)
Ty nie potrzebujesz gorących kaloryferów, tylko 5,5 KW mocy grzewczej.
Wg wyliczeń z Ciepło Właściwe, tak to chyba podałeś.
Ja na swój "klocek",ale dość dobrze ocieplony  zamówiłem pompę Mitsubishi 8 KW. A czy da radę, zobaczymy.
Układ mieszany ale z przewaga grzejników.
Koszt ogrzewania pompą bedzie w najgorszych warunkach 2x tańszy niż bezpośrednio energią elektryczną.
W dniu 25.06.2022 o 21:04, Vegewurst napisał:
Za zimny dom. To stary przedwojenny z cegły i nieocieplony. Ocieple jak się da ale szału się nie spodziewam. ,,,
Dom z 1910 roku, powierzchnia grzewcza 160 m2. (nie mój).
Masz ochotę stanąć w szranki by porównać.
Oczywiście kaloryfery i pompa ciepła (tylko nie Haier).
Podam link do innego forum.
Tam forumowicz @Marco36 założył temat Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi.
Jest to zwykły użytkownik pompy ciepła, który jako amator stara się przybliżyć i objaśnić zagadnienia związane z pozyskiwaniem ciepła z powietrza
Na dodatek nie mieszka w nowym domu, tylko w domu powstałym przed Pierwszą Wojną Światową.
Proponuje czytać to powoli i wracać kilkukrotnie.
To co opisał to ogólne podstawy, by zaznajomić się zagadnieniami pomp ciepła.
W przerwach proszę wyszukiwać w sieci potwierdzeń lub negacji, tego co kolega @Marco36 napisał w tym temacie, ale także proszę na spokojnie wczytać się w inne jego wypowiedzi, a także innych forumowiczów.
Oczywiście w sieci znajdziemy także, mnóstwo szczegółowych informacji dotyczących pomp ciepła.
źródło:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciepła-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi
