Jak To Jest Zrobione C.o I C.w.u
Witam , chciałem se dowiedzieć czy dobrze jest to zrobione i poznać wasze opinie i sugestie wszystko pokazane na foto.
Wczesnej miałem podgrzewacz gazowy na ta zimę zdecydowałem sie na C.W.U z pieca . W trybie letnim wszystko pięknie chodzi teraz zaczynam palić w trybie równoległym i jestem troszkę zaskoczony ze piec tak szybko sie nie rozpala :D czy wszystko ok jest w tej instalacji ? Pozdrawiam
http://zapodaj.net/eb86f44e220e.bmp.html
http://zapodaj.net/064c617e1f04.bmp.html
http://zapodaj.net/5452b93a3ef0.bmp.html
http://zapodaj.net/f1e46db154b2.bmp.html
Ze zdjęć niewiele wynika. Ale to, ze teraz wolniej kocioł sie rozgrzewa jest związane z większym zapotrzebowaniem na ciepło.
W kwestii instalacji zawór kulowy na odnodze grawitacyjnej powinien być stale otwarty a nawet powinna być zdjęta rączka.
WITAM , DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZ :D
To znaczy ze teraz w okresie zimowym ten zawór
http://zapodaj.net/201d8a50b83a.bmp.html
ma być cały czas otwarty ? co to znaczy zdjętą raczka , czyli mam go otworzyć i odkręcić rączkę ?
Czy w trybie letnim tez ma być otwarty ? z tego co sie orientuje to musi być zamknięty żeby ciepło nie szlo w instalacje C.O
Czarna magia to dla mnie ale zrobię tak , a odnosnie pracy w lecie ten zawór ma być zamknięty . tak ?
Jeżeli na tej rurze zamontowano naczynie wzbiorcze ,to tego zaworu tam nie powinno być ,a jerzeli już jest to MUSI być ZAWSZE otwarty ,dlatego quitar napisał żebyś zdjął rączkę .
nawet w lecie ?
niby czemu, to po co go tam zakładał hydraulik ? jak go zamknę na noc i na piecu mam 55 st a na na bojlerze 60 to rano mam spadek temperatur na piecu jest 43 (przykładowo ) a CWU utrzymuje sie na poziomie 50 paru stopni. a jak zawór jest otwarty to tu i tu jest temperatura powyżej 20 st????????????
Pewnie nigdy nie zagotowała ci się woda w kotle.Więc jesteś w tej dobrej sytuacji że rady kolegów
ci się przydadzą i nie jest za późno by zdemontować ten zawór.Bo mógłbyś nie mieć co demontować.
Przy np. braku prądu pompy stają.Ciepła woda z kotła ma trudno przez nie przepływać.
Wtedy płynie zaworem różnicowym (to zielone) a jak ty zamkniesz ten zawór to zamkniesz
przepływ dla tej wody.Niema odbioru ciepłej wody z kotła temp. rośnie na max.Zwiększa się ciśnienie w kotle.
Następuje rozerwanie kotła,rozszczelnienie rur.
ładnie powiedziane wszystko rozumiem , szkoda tylko ze woda tak szybko stygnie bojlerze. Pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
nurtuje mnie jeszcze pytane , pisałem na innym forum i ludzie piszą ze ta instalacja jest źle zrobiona ze zawór różnicowy w tym przypadku nie działa. Jakie to ma znaczenie dla instalacji??? czy przez to ze to jest tak zrobione może sie gorzej rozpalać w piecu i czy może wyciągać ciepła wodę z CWU??? Prosze o odpowiedzi bo ja sie na tym nie znam a robiłem to w tym roku wydałem trochę kasy i nie wiem czy mam dzwonić do pana zeny to poprawiał. Pozdrawiam mirdek
To że ma trudno nie znaczy że nie daje sobie rady, u mnie jak braknie prądu nawet w UPSie to idzie grawitacyjnie przez pompę :)
ok jak go usunę to jak będę grzal wodę w lecie tryb letni ? jak on jest otwarty to ciepła woda idzie na grzejniki
