Izolacja podłogi na parterze ^^
Taśmę zalecił mi wykonawca wylewki anhydrytowej.. pytanie moje odnosiło się do tego, czy TaŚmę daje się od chudziaka czy od styropianu?
Dylatacja ma zdylatować posadzkę.
Edytowane przez Animus
Ja  będąc budowlańcem zrobiłem tak , zaczynając od dołu ; wymiana gruntu rodzimego na pospułę - pierwsza warstwa grubej folii - chudziek (B25 😁) -papa termozgrzewalna z wywinięciem DOPUSZCZONA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ ! -  - instalacje co. i woda  (grzejniki na rozdzielaczu każdy grzejnik osobny obwód )  - folia -styropian 15 cm (5 cm +10 cm) - folia- wylewka betonowa dyletacje robi  wykonawca wylewki. Instalacja kanalizacyjna pod chudziakiem , kable górą i po scianach.
Edytowane przez iko
Kończę właśnie układać papę , ale mam pytanie odnośnie kanalizacji i miejsc gdzie nie dojdę palnikiem ... mam w kilku miejscach problem , ponieważ niektóre przewody idą w taki sposób i kanalizacja i woda podobnie że nie mam możliwości tam dojść palnikiem. Dużym błędem jest zostawienie takich miejsc i dojechanie do nich tylko papą? Albo się nie mieści,  albo palnikiem się nie da.
Bez przesady ,zależy od lokalnych warunków. Tam gdzie nie możesz zagrzać zalepikuj to lepkikiem na zimno - wodnym i połącz to jakoś z papa. Daj potem na to wszystko warstwę folii , przed styropianem.
To   opalarką uformuj co się da,  a palnikiem podgrzej odsunięte kawałki papy i dopiero nakładaj .
Są takie miejsca w których nie jest to możliwe w żaden sposób,  wsunąłem tam jakimś cudem papę i tak została
Edytowane przez Platinum
To kup IZOPLAST W-KL i przesmaruj, sklej to wszystko do kupy w trudnych miejscach.
ZASTOSOWANIE
• Na zewnątrz i w niemieszkalnych pomieszczeniach wewnętrznych
Można coś takiego używać w domu? Nie będzie smrodu ?
Tak, można  używać w domu.
Animus i to używać jako kleju czy jako izolator? Posmarować i zostawić czy posmarować i na to papa?
Za pomocą masy IZOPLAST W-KL można wykonać izolacje przeciwwilgociową typu lekkiego, ale gdzie się da podejść. to przyklej nim papę.
Możesz nim nawet sklejać, przyklejać styropiany jak gdzieś potrzeba to zrobić.
A mogę go później użyć jak zostanie żeby Sobie połapać punktowo folię do ściany?
I czy jest coś innego niż Izoplast WKL ? Bo 22kg to za dużo a 10kg u mnie nie ma ..
Wyrobisz te 22kg możesz kleić co tam chcesz.
A co z mediami w podłodze? Rury z wodą są ocieplone w piance i położone teraz na samej papie... powinno być inaczej ?
Jeżeli można podnieść trochę instalację to podłóż paski styropianu pod ocieplenie z pianki, najlepiej na tyle żeby druga warstwa styropianu, kadzona na mijankę, weszła bez rzeźbienia,  na resztę powierzchni kładziesz normalnie styropian, powstaną kanały, które zapiankujesz pianką niskorozprężną, albo zasypujesz granulatem styropianowym z odpadów.
Jest to do zrobienia , tylko zastanawiam się czy jeżeli rura schodząc pionowo po ścianie jest na zero z chudziakiem to czy można Ją 0.5m dalej podnieść już o 4cm.. Czy to nie będą jakieś za duże naprężenia dla rurek..
A z czego ta rura?
Jaka gruba otulina?
Cała instalacja w pexie ( tak to się chyba nazywa ) , otulina ma 4-5cm srednicy
Grubość ścianki otuliny.
  • 1 miesiąc temu...
Jaką grubość styropianu zastosowaliście na posadzce przy ogrzewaniu podłogowym? Wstępne założenie 15 cm.
15cm to jest minimum, w przypadku ogrzewania podłogowego grubość izolacji termicznej powinna zbliżyć się do  20 cm.
Izolacja to jedno. Pytanie ile będzie na gotowo wysokości od podłogi do sufitu. Zgodnie z prawem winno to być min 2.6m na parterze a na poddaszu użytkowym z tego co pamiętam min 2.4-2,45.
Także izolacja podłogi czasem kosztem zrywania chudziaka + podsypki o kilka cm.
A żeby izolacja podłogi dobrze była zrobiona i spełniała wszelakie normy nie powinna być poniżej ocieplenia zewnętrznego. A jeśli jest warto zasyp fundamentowy ocieplić 10-15cm styropianu który będzie połączony z izolacja poziomą.
Jak to się spartoli efekty będą zauważalne w wyższych kosztach ogrzewania. Niestety te oszczędności zostaną pokryte przez ogrzewanie w przeciągu kilku pierwszych sezonów.
Wg Warunków Technicznych - kondygnacje mieszkalne, oprócz poddasza - wys minimalna 2,5m, poddasze 2,2m.
