Kocioł Ogniwo- Biecz S6WC/CLASSIC17-17kW+palnik ECO-PALNIK VIP RK EKO 10-35kW Skiepko+regulator ecoMAX850P2-0 ver.PCB+SALUS
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez niuniu67,
powiem tak - palę peletem jakieś 3 miechy - nie jestem jakimś znawcą opieram się na radach kolegów z różnych for - wiem że nie ma ,,złotej rady,,- jak ma być ciepło coś sie musi palić
w firmie mam 3 kotły peletowe 2x po 48 kw i jeden 17 kw - i palą więcej jak mój chociaż ja mam na automacie a tamte pracują na ustawieniach standardowych
kotły SAS sterowniki 550 z PID na automatach palą jak smoki
przeważyłem dzisiaj pelet - 6 minut-2500 g ,-tak podaje sterownik ale po zważeniu peletu okazuje się że w worku jest 3,1 kg - czy coś powinienem z tym zrobić?
Jak wpiszesz 3.1kg to będzie podawał mniej pelletu.
Nie masz tam w podmenu Modulacja na dole wydajność podajnika? To jak mierzyłes te 6 minut?
u mnie to wygląda tak ; menu serwis - kod
ustawienia palnika-paliwo-kalibracja-i tu są 2 opcje :czas napełniania podajnika ustawiony przez gościa co montował na 6 min-kalibracja/napełnianie i tutaj jak odepne rure i sypie do wora to po tych 6 min mruga 2500
dzisiaj pobawiłem sie z płytami szamotowymi -i jak wczoraj miałem na wyjściu temp. spalin 112 to dzisiaj mam 90- nie przedobrzyłem z czymś ? nie będzie mi ciekło z komina? jak gdzieś widziałem przy niskiej temp. spalin?
Przede wszystkim kup sobie taki termometr : https://vectron.com.pl/termometr-0-500-c-150mm.html wywierć dziurę w czopuchu i wsadź go po prostu. Pomiar ma być w strudze.
Co do komina to rdzę ci dobrze żebyś czym prędzej zamontował wkład kominowy, bo późniejsze smrody i remonty, skuwanie tynków jest o wiele droższe że nie wspomnę o paromiesięcznym syfie.
Podpowiem że możesz to zrobić sam, czyli kupujesz wkład ze stali 1.4404 w castoramie i montujesz. Sam to robiłem w 2011 roku, żadna to filozofia.
  • Rozwiązanie
już to przerabiałem - komin mam zewnętrzny docieplony podwójnie
  • stal: Kwaso-Żaroodporna
  • Komin Izolowany Slim Plus 1,0
a co do tego termometru to odradzają użytkownicy- mówią nic nie daje
polecają kupić termometr do sterownika
A co ma dawać? Tylko podgląd na temp spalin. Jak chcesz mieć sterownie to kup sondę lambda 😉
Czujnik spalin nie ma wpływu na fuzzy logic, jak za wysoka temp. spalin, to zmniejsza dawkę czy coś? Jeżeli nie to taki zwykły termometr jak podał jameess wystarczy
witam po zastosowaniu szamotu  -półki- praca w FL jak wczesnie dobijał do temp . zadanej ,a zadana to 65 -to teraz dobijja do 55 i wyłącza piec a w domu jak było 22 tak jest.
Podniosłeś sprawność wymiennika wiec i temperatura spalin spadła i niższa temperatura kotła wystarczy do osiągnięcia tego samego efektu  (22 C )
Te 90 C spalin masz na jakiej mocy ?
mierzę jak palnik pracuje na pełnej mocy 16 kW przy temp. 54-55 stopni
Jak to mierzysz i w którym miejscu?
sterownik podaje moc pracy palnika oraz temp. zadaną i aktualną oraz moc wentylatora- dodam że pracuje czasy czas w chwili obecnej w FL - a temperaturę spalin 10 cm od wylotu spalin z kotła tuż za klapką regulacyjną
To trochę mało , przy 16 kw i wygrzanym kotle przydało by się mieć powyżej 100 C a i do 120 by nie zaszkodziło . Jedyne co mogę doradzić to delikatne zmniejszenie nadmuchu przy wygrzanym kotle  z jednoczesną kontrolą temperatury spalin , jeśli temperatura spalin wzrośnie to znaczy że za dużo powietrza podajesz .
Jak Ci miga ta dawka po teście ( 2500} to trzeba ją zmienić na taką jak wyszła z wagi czyli 3100 i będzie ok. .
no ok ale jak pracuje w FL  to poproszę o podpowiedź co zmienić i gdzie?
Masz ten sterownik to zobacz po kolei gdzie co jest . Generalnie stery z tej stajni mają podobne menu , większość ustawień masz w zakładce ustawienia serwisowe a potem co chcesz ustawić. Jak chcesz modyfikować spalanie to wchodzisz w ustawienia palnika , jak chcesz zapisać dane z testu podajnika ub go wykonać wchodzisz w podajnik itd. szukasz odpowiedniej zakładki i w nia wchodzisz jak źle wybierzesz to cofasz dolnym przyciskiem do poprzedniego menu .
Tu masz trochę jak sie poruszać po menu sterownika .
Edytowane przez mac65
Wszystko w porządku ale czym to mierzysz?
proszę powiedzcie czy przy FL należy ustawiać jakieś parametry czy nie dotykać tej opcji- na innych forach piszą że można pozmieniać wszystko - tylko czy to ma sens?- robił ktoś to kiedyś?
Jak widać autor nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie, ale za to zadawać kolejne idzie mu bardzo dobrze.
Jak sie Ciebie pytają kolego @niuniu67, to się odpowiada.
a gdzie nie odpowiedziałem?
bo nie rozumiem
widze - zamontowałem termometr taki najnormalniejszy - z pieca  który wskazuje do 120 stopni na rurze łączacej piec z kominem - u mnie to 120 cm , a zamontowany za klapką regulacyjną czopucha ok. 10 cm na rurze
Ale ty mierzysz temperaturę strugi spalin czy czarnej blachy?
czujnik jest w rurze to chyba mierzy struge
ale na zewnątrz rury temperatura jest mniejsza o 2 stopnie - mierzona pirometrem
dzisiaj sobota - jestem w domu cały czas - piec rozpala się o 5.00 -rano -wyłącza sie  7.30 i cały dzień się nie włączył- co prawda na zewnątrz 7 stopni- o 17 .00 temp. w domu 23 stopnie.- włączył się o 18.30 - teraz jest  19.42 i sie wyłączył
