⚠️ Problemy z kominem?
Diagnostyka, czyszczenie, naprawa — kominiarze z okolicy
Znajdź firmę
Witam posiadam  komin o wysokości 8m wymiar 120x160 wkład kwasowo żaroodporny  znajduję się wewnątrz ścian budynku
Kocioł 12kw
napowietrzenie fi 160 zetka
Nie dopala mi węgla serwis przyjechał i stwierdził zbyt niski ciąg kominowy 13 Pa, a według DTR kotła powinno być minimum 20 Pa
Co robić w tej sytuacji ?
Cug wydaje się dobry, ale według sprzętu jest nie odpowiedni ...
Jakie kroki podjąć?
Może prozaiczne ale sprawdzić drożność komina  i wyczyścić.
Oczywiście wyczyszczony jest
Od początku walczę z nie dopalaniem z jednej strony, a teraz serwis w sumie zamknął sprawę tym, że kocioł ma nie odpowiedni ciąg
Dlatego chciałem się rozeznać przed zadzwonieniem do firmy jakiejś co by mi pomogła.
Kocioł 12 kw, a coś bliżej, sterownik ?
Heiztechnik 12 kw ht tronic 700
Dmuchawa wpa07
Ciąg bardzo ważny ale co do niedopalania węgla to raczej przyczyn szukał bym w ustawieniach. Dziwne że serwis nie sprawdził. Znaleźli brak ciągu i do widzenia.  Fuzzy loogic czy ustawienia ręczne. Kocioł świeżo zainstalowany czy też wcześniej paliło się prawidłowo. Napisz coś o ustawieniach.
Od początku mam problem
Myślałem, że wina ustawień, ale już kombinowałem na różne sposoby oraz zmieniałem węgiel bez skutku
Kocioł stoi od września 2021
Próbowali mi pomóc odblokowując moc wentylatora sukcesywnie była zwiększana aż do 70% wtedy korona się nagrzała do czerwoności i efektów pozytywnych nie zauważyłem.
Palę w dwustanie
Dmuchawa ustawiona na 19% z 25 % możliwych
Podawanie 5 sekund
Przerwa podawania 19 sekund z 25 możliwych
Przerwa podawania w podtrzymaniu 10 minut
Temp zadana kotła 65 stopni
Edytowane przez HAJTERO
To jeżeli brać pod uwagę moc wentylatora 70%=25 to przy ustawieniu wentylatora na 29 wychodzi 53% to zdecydowanie za dużo. Licząc 1 wentylatora odpowiada 2.8% jego mocy. Jeżeli dobrze rozumuję to powinieneś ustawić wentylator nie więcej jak 30% jego mocy co by odpowiadało 10 lub 11. Dalej przerwa przy dawce 5 s powinna być X5 lub x6 czyli 25s lub 30 sek.
Nie wiem czy tak próbowałeś. Przy tej dmuchawie po podtrzymaniu rozżarzone węgle mogą być zdmuchiwane i stąd niedopaly. Dawki w podtrzymaniu też bym zmniejszył aby za długo piec nie stał.
Jeżeli się nie da zwiększyć przerwy więcej jak na 25s to zmniejsz dawkę na przykład na 4.
Muszę tego spróbować
Mądrego to miło posłuchać 😁
Powodzenia 👍
  • Przydało się 1
257377318_4475823642472134_6253918900738939495_n.jpg.25e34c9cdf87a67d39a9c83940f76ced.jpgAle i tak jestem umówiony z kominiarzem w razie wu
Dodam że mój wianek w retorcie jest zaślepiony od strony podajnika i z tej właśnie wywala groszek
Trochę nie rozumiem z tym zaślepieniem. Czyżbyś zakleił otwory powietrzne od strony podajnika ? Mógłbyś jaśniej bo to ciekawe.🤔
Nic nie robiłem od nowego tak ma w Firmie Pancerpol dowiedziałem się, że Heiztechnik życzył sobie, żeby takie wianki lać
Na stronie Pancerpol nawet takiego nie idzie zamówić z ciekawości sprawdzałem.
1 użytkownik po miesiącu już zmienił koronę na te z wlotami powietrza po całości i zadowolony
ja trochę powalczyłem z serwisem, ale koniec końców skończyło się na zbyt niskim podciśnieniu w kominie...
Po lewo korona Heiztechnik po prawo Pancerpol  Klasy V
Od początku sugerowałem, że to zaślepienie ma winę, aczkolwiek bez odzewu.
No teraz pełna jasność. To by tłumaczyło niedopały z tej strony a i  z drugiej strony zwiększenie obrotów wentylatora aby to się jakoś paliło. Dziwna sprawa że Pancerpolu na to poszedł. Pozostaje ci zakup nowej lub szlifierka, trochę zabawy i kasa zostaje w portfelu. Chyba nie ma to wpływu na gwarancje kotła bo pewnie na palnik jest osobna od pancerpolu.
Defro ma tak zaślepione otwory, ale nad nimi jest jeszcze jeden rząd otwartych małych otworów po całym obwodzie. A to na zdjęciu jest raczej wadliwe.
  • Przydało się 1
Wyszlifuj sam te otwory,ale polecam zrobic mniejsze,niž sa z drugiej strony i bedziesz miec lepsza koronke,niž oby dwa oryginaly.
  • Przydało się 1
Dziękuję za rady i podpowiedzi
Dam znać, ale myślę że to pomoże
Znajdź firmę
