Reklama
Witam chciałbym się dowiedzieć czy takie coś ma sens. Kocioł to jastef eko wery 5.
Problem jest taki, że ta klapka która odpowiada za dopływ powietrza ciężko chodzi i miarownik nie ma siły jej otworzyć. Też działa to w drugą stronę klapka jest otwarta na maxa to mimo luźnego łańcuszka nie opuszcza się.
Czy ktoś już miał z czymś takim doczynienia i jak sobie z tym poradził?
Wszystkie informacje wraz z rysunkami masz w temacie /  Kotły zasypowe /Innowacje w kotle zasypowym  czyli jak wyeliminować smołę .. . W skrucie to prosty układ żeby zwiększyć siłe miarkownika trzeba punkt zaczepienia łańcuszka przesunąć bliżej osi obrotu dźwigni miarkownika ( rozwiązanie ze sprężyną od parasola - opisane w w/w poście ). Drugie rozwiązanie które zwiększy siłę ciągu miarkownika to wydłużenie małej blaszki po stronie łańcuszka . dłuższe ramie większa siła udźwigu po drugiej stronie osi obrotu .
Trzecie rozwiązanie to wywalić to wszystko /wyciąć i zamontować zwykły kawałek blachy na zawiasach z kawałkiem pręta do zaczepienia łańcuszka.
Jaki to geniusz projektował takie rozwiązanie sterowania dawką powietrza?
Dzięki za podane sposoby.
Zastanawiałem się właśnie na nad ostatnim sposobem, jednak przekonać pewną osobę w domu co do tego graniczy z cudem... Argumenty są takie, że ktoś tam ma ten piec i działa mu to już od 5 lat, a drugi to taki, że za takie coś podczas inspekcji będzie kara 20k🙄🤦
Jak to rozkręciłem to sam się zdziwiłem, że ktoś to tak bardzo skomplikował. Wiem jak ma to działać w teorii, jednak praktyka to co innego. Przylega to na tyle, że jeśli choć trochę się zapiecze lub popracuję z temperaturą nie ma szans się otworzyć, ani zamknąć
Miarkownik ciągu nie jest elementem stałym kotła i nie podlega żadnym certyfikatom wg normy dla kotłów
Przeczytaj sobie post 171 i otwórz załącznik tam masz wszystko rozrysowane . Są jeszcze filmy na YT .
Zrob tam zwykla klape,bo to wyprojektowal genius antylatwosci.
Tylko ja mam miarownik ustawiony pionowo na górze kotła. Jednak nie widzę przeszkód w przerobieniu tego, jestem dosyć słabo obeznany z tym wszystkim i klapka znajduje się na drzwiczkach zasypowych. Jak ktoś miałby jeszcze jakiś filmik z przeróbki tego bardzo bym prosił o podesłanie.
Pionowo czyli jak w większości kotłów . W rozwiązaniu ze sprężyną działa to tak że obracajac sprężyne automatycznie przesuwasz łańcuszek który jest do niej podczepiony ,  Czy to wystarczy to nie wiem bo jak Ci sie to wydumane ustrojstwo zacina to może lepiej zrób próbę przesuwajac łańcuszek na ramieniu bliżej osi obrotu . Możesz na chwile przyłapać łańcuszek izolacja i zobaczysz czy da radę podnieść klapkę .
Proponuję na razie wyczyścić wszystko i potraktować jakimś olejem, żeby na razie chodziło to co jest, a następnie rozglądać się za czymś cywilizowanym.
Przykładowy zamiennik tego czegoś.
Edytowane przez carinus
Przerób to tak jak w innych kotłach tego producenta.
Żeby się nie okazało że po wymianie klapki przyjdzie nagle czas na wymianę kotła, bo wymuszą to przepisy antysmogowe.
Jesli ma to 5 KW,jest to nadal "WERY EKO"
Reklama
