Witam mieszkam od miesiąca w nie moim mieszkaniu 106m2 ogrzewanie podłogowe plus 2 grzejniki mam pytanie odnośnie temperatury powrotu iż chyba na piecu nie mam żadnych czujek ani zaworu z siłownikiem instalacja wygląda tak IMG_20211207_104155_1.thumb.jpg.a11e551e39a0c6008c07396faa734696.jpgIMG_20211207_104143_8.thumb.jpg.59c779d0a3dd92f6c38897714e726fc5.jpgIMG_20211207_104340_5.thumb.jpg.a593949b355c576d2573a9f84971c483.jpgrozdzielacz w mieszkaniuIMG_20211206_100202_5.thumb.jpg.7176419bab62dcc1d522ecc18e485c80.jpgIMG_20211206_100322_0.thumb.jpg.d40394f98d978b0e65c331614e016506.jpgIMG_20211206_100250_6.thumb.jpg.dbf023c6e7a0937af3224db7cf49f71d.jpgIMG_20211206_100342_7.thumb.jpg.3ef9d65be96d2b911cb31fa31f2221d9.jpg
Ten sterownik to nie mam pojęcia po co załącza tylko ta dodatkową pompkę w rozdzielaczu nie czuje różnic.
I teraz pytanie gdzie ustawić temperaturę powrotu iż wydaje mi się że to ona wychładza nagle piec temperatura ustawiona na 64 stopnie rośnie do 68-70 i nagle szybko spada do 58 czasem więcej piec pracuje w 2 stanie spalanie fajne o pid mogę zapomnieć bo dzieją się tam właśnie cuda
Dodano prefiks
Nie masz czujnika ani pompy na powrocie.
Dziękuję za szybką odpowiedź. A ten niebieski zawór w rozdzielaczu na dole którym można kręcić na plus i minus do czego służy IMG_20211206_100322_0.thumb.jpg.1686536377d68740faaa42fc4de19203.jpg
Czyli nie ma tu możliwości zaoszczędzić oraz utrzymać stałą temp pieca w pid  piec pali 4x 25kg ekogroszku na 6dni
Do regulacji temperatury wody na podłogę. Szkoda że tam termometra nie masz.
A do regulacji temperatury nie służy przypadkiem ten zawór nad piecem zawsze to nim regulowalem temp w mieszkaniu (przepraszam za tyle pytań ale naprawdę jestem zielony jeżeli chodzi o instalacje)IMG_20211207_104143_8.thumb.jpg.56248022a72330383f275ba714c434ae.jpg
Jeśli masz 2 obiegi to tym AFRISO puszczasz powiedzmy 40* na grzejniki (chociaż bez siłownika to temperatura i tak będzie rosła wraz z temperaturą kotła) a z rozdzielacza idzie np. 30* na podłogę.
Czyli fuszerka jednym słowem  zrobiona jeżeli chodzi o tą instalacje a jeżeli podkręce ten zawór nad piecem to na podłogę też reaguje dopiero dzisiaj roszylem ten w rozdzielaczu to faktycznie jeszcze bardziej grzeje  Jeszcze jedno pytanie odnoście tego regulatora który załącza tą pompkę w rozdzielaczu po co to ? Skoro nic to nie daje i jeszcze raz chciał bym podziękować za tak szybkie odpowiedzi
Przy ekogroszku i podłogówce to bez sensu właćzanie/wyłączanie pompy. Ten czujnik to może działać jako termometr w domu, ewentualnie mógł by sterować siłownikiem zaworu gdybyś go miał.
Pompa (ta nad piecem ) pracuje cały czas gdy zalaczalo się cyklami paliło trochę mniej ale było to samo nagle temperatura spadała i wychładzało piec nie mam pojęcia czym to jest spowodowane myślałem że powrót.
No powrót. Włącza się pompa i zalewa go zimna woda
W układzie bez pompy na powrocie, nie.
Te pompy za 4D są w szeregu. Tak nie powinno być. Pompa podłogowa powinna zaciągać z zaworu 4D równolegle z pompą grzejnikową.
