15kw i taki niby jest palnik.
Soft mam jeszcze stary. Powoli przymierzam się do zmiany.  Ja mam minimum na 10%- więc 1,5 Kw. Czuć, że nie dopala jak powinien, ale dymu z komina nie widać.
Aa. 20% z 15Kw
U mnie tez dymu nie ma z komina ale sadza jest
Podniosę. Zobaczymy.
Węgiel to podstawa, ale skoro na starym sofcie było czysto w kotle to teraz tez musi być. Trzeba tylko dostroić ster i będzie OK :-)
Tak myślę że było czysto, skoro nie to soft tego nie zmieni raczej. Niektóre węgle kopcą i żadne ustawienia nie pomogą, taki mają urok :-)
Edytowane przez altoro
Przy 3 Kw. to on nie ma prawa kopcić. U mnie też jest sadza, ale taka bardzo lekka że tak się wyrażę. Bardziej, jak popiół. Wystarczy przejechać skrobakiem, i spada bez problemu.
Przy złych nastawach i kiepskim kopcącym węglu ,będzie kopcił jak każdy inny palnik. Rodzaj palnika cudów nie zrobi, takie moje skromne zdanie.
Przy złych nastawach może kopcić. To  nie podlega dyskusji. Bardziej mi chodziło o to, że okolice 3 Kw. to dolna granica emisji w piątej klasie.
Poniżej tej mocy może być wyczuwalny dym, chociaż u mnie i tak tego z komina nie widać.
Zgoda :-) ale o granicach emisji w warunkach laboratoryjnych w domu możemy zapomnieć. Ale faktycznie przy 3kW powinno być OK.
Palnik w kotle pracuje dopiero 2 tygodnie. Ekogroszek to Bartex Gold 27-29MJ/kg
Dmuchawa RMS 120 AL 80watt
Czyszczenie palnika bym sobie odpuścił, wprowadza tylko zamieszanie. No chyba że jest konieczne ale nie sądzę.
