Witam ,
ktoś z użytkowników tego kotła podzieli się nastawami do pracy w pid. Czy z tym palnikiem da się normalnie palić w algorytmie czy tak jak kiedyś pisano jest ciężko ?
Któryś już sezon działam w dwustanie kocioł 30kw palnik 25kw groch 23-25mj aktualnie 5sek / 60sek 25% nadmuch .
Co do PID da się ustawić jakieś widełki pracy dzięki którym sterownik ogarnie i wydoli jak będzie strzał na mrozy -20 , które miewam z racji położenia nad wodą , dwustan przy 0 przestawiam na 5/35 30% . Kocioł tez przewymiarowany do zapotrzebowania sięgającego 12kw wiec sztywna nastawa pod palnik z menu PID odpada .
Z góry dzięki jak coś to menu serwisowe znam wiec tam tez mogę coś pozmieniać w PID .
Dodano prefiks
Z tego opisu nic nie wynika, domyślam się tylko że palnik ekoenergia i co dalej ? Jaki piec jaki sterownik ?
W dniu 9.11.2021 o 20:22, mart102 napisał:
Hmmm, mam taki sam, pale w PIDzie, działa nawet w mrozy.
Podzielisz się czymś więcej czy tylko chciałeś się pochwalić co w piwnicy u ciebie siedzi ?
Kocioł 30kw Nastawy PID :
min podawanie : 2sek
max. : 5sek
min przerwa : 35sek
max : 65 sek
wentylator min 18/max 28
obroty min 60 / max 360
Edytowane przez adamu
I tak właśnie powinna wyglądać praca płomienia. Ma lekko dotykać deflektora. Jeżeli deflektor jest za nisko, płomień obmywa deflektor i są z tego tylko straty i sadza w bonusie. Jeżeli znowu mamy węgiel płomienny to lepiej już go całkiem wyrzucić.
Kocioł mam taki jak Ty, moc 25 kW, ogrzewam 250 m2. Ustawienia PIDu mam fabryczne. W styczniu i lutym 2021 wyglądało to tak:
dla porównania w listopadzie 2021 wygląda to tak:
Edytowane przez mart102
14 godzin temu, topicktm napisał:
@Adamu fajnie to wygląda, jaki masz deflektor i ile nad palnikiem?
Deflektor ceramiczny od Defro z oryginalnym uchwytem wysokość na paleniskiem ok.20cm.
Rozbudowane te statystyki , to zasługa modułu wifi ?
U mnie kocioł 30kw palnik zmieniany z dużej Ekoenergii 35kw na mniejsza 25kw jednak przy zapotrzebowaniu 12kw przy -20 sprawność przy temperaturze średniej zimowej jest słaba do tego długie podtrzymanie w dwustanie dlatego przeszedłem na PID i ustawiłem wartości w menu serwisowym takie jakie ma fabrycznie palnik 15kw , skoro waszym zdaniem jest ok to fajnie , próbowałem jeszcze ustawić moc kotła np.85% to o dziwo zaczął przebijać temperaturę i wykres.
To są zrzuty z programu eModul.pl, ja łącze się przez moduł WIFI ale można też przez moduł LAN. Wygodna rzecz, monitoring to jedno, ale można też sterować kotłem. Na powyższej stronie jest konto pokazowe, można się pobawić.
PS Wersja na androida też jest.
Dodam temp . Kotła 65 stopni , powrót 62 st. Pompa kotlowa 1 bieg, Temperatura spalin 70-80 stopni, zaw 4d pompa na autoadapt i 40 stopni na CO dalej głowice , ale nie wiem jaki wpływ ma instalacja grzejnikowa na prace kotła bo mam problem ze zrównoważeniem zaworów termostatycznych i ich nastaw wstępnych temat umilkł na forum …
