Ten temat został zamknięty. Proszę o korzystanie z nowych tematów:
Nie widziałem
3 minuty temu, piastun napisał:
11:54 pieklorz worki
Informacyjnie: obecnie nastąpiła sytuacja o której pisałem kilka postów wcześniej. Po tym poście były 2 kolejne, w których ktoś podaje to samo. Oczywiście trudno mieć pretensje o powtórzenie, bo one były wszystkie w odstępie 1 minuty.
Natomiast w takiej sytuacji moderatorzy będą zostawiać tylko 1 post (pierwszy dodany). Osoby, których posty zostaną usunięte do kosza mogą, wg mojej wcześniejszej sugestii, oddać głos "Zgadzam się" na pierwszy post.
  • Zgadzam się 2
12.00 karlik i green, 2 tony greena kupion:)
  • Przydało się 1
jeszcze jest
karlik długo był spokojnie kupiłem 2 tony
Roznica w nr zamowien w odstepie 5 dni roboczych wyniosla 1500, co daje 300/dzien. Srednio dajmy 1,5 tony na zamowienie, 450 ton na dzien w sklepie. Nie jestem ze slaska i nie wiem czy to duzo czy malo?
7 minut temu, staw26 napisał:
jeszcze jest
Ale jak ? już 3 razy zatrzymałem się na kasie , klikam złóż zamówienie i po około 30 sek mielenia wyrzuca mi stronę 🤬😡
@Cerber było wiele razy pisane - jak mieli dłużej jak 7-10 sek to trzeba odświeżyć. Teraz karlik wisiał 2 czy 3 minuty nawet to fura czasu
@delik obstawiam że będzie jeszcze po 13
Mnie też mieliło dość długo, czekałem i przeszło
Przed ubiegłoroczna rozbudową pakowali bodajże do 200 ton.
W skali kopalni to kropla w morzu. Pamiętam jak na "Wesołej" fedrowaliśmy ponad 22000 ton na dobę. Odkrywkowe kopalnie węgla kamiennego na Syberii dają 24000 ton na godzinę.
Ma ktoś może potwierdzoną informację czy po zakupie z przelewem tradycyjnym jeszcze nie wysłanym, byłaby możliwość zmiany miejsca dostawy?
Po opłaceniu nie ma możliwości, jeśli nie zapłaciłeś jeszcze to można
Edytowane przez hajtaler428
  • Przydało się 1
Jeszcze jedna techniczna uwaga (dotyczy zresztą całego forum). Jest mechanizm oceniania postów. Jeżeli się przydał mamy możliwość wystawienia oceny "Przydało się" lub "Lubię to". Proszę używać tego mechanizmu zamiast pisać posta z treścią "Dziękuję".
Pamiętajmy, że maila z informacją o każdym wpisanym tutaj poście otrzymuje około 220 osób.
  • Zgadzam się 4
Dzisiaj zrobiłem swój pierwszy zakup. O 12 dodałem Karlika 2 tony do koszyka no i wywaliło mnie przy płatności. Potem fartem odświeżyłem ok 13:44 i przemieliło płatność i mam zamówione. To był zakup na przyszły sezon.
Ile czasu idzie węgiel od nadania?? dostałem SMS-a zę w poniedziałek jest nadana i rzeczywiście widze , że po śledzeniu paczek wysłana o 20:00 w poniedziałek. Kiedy to najwcześniej może dośjść??? Musze wziać wolny dzień.
Widze, że wysyłka z Czeladź, Wiejska 49. Jak oni to rozwożą??
Edytowane przez mrozik44
W PP jest bałagan i ostatnio dopiero pokazała mi aktualizację wysyłki karlika. Pan kierowca powiniem zadzwonić czy ktoś jest w domu. Z tym jest różnie. Miałem 4 dostawy.
