Ogrzewanie podłogowe z powrotu grzejnika.
Witam. Planuje remont łazienki. W łazience do tej pory był  tylko grzejnik. Chciałem zapytać, czy mogę poprowadzić powrót Z grzejnika przez podłogę aby dogrzać pomieszczenie? Czy na powrocie z grzejnika dać jakiś zawór, który ograniczy temperaturę na wejściu podłogówki? Jest to małe pomieszczenie- ok 6,5 mkw. Ogrzewanie jest z pieca na ekogroszek, sterowane zaworem 4d i temperatura na zasilaniu grzejników wynosi 40- 50stopni.
Daj pod płytki maty grzewcze i po sprawie. Jedyne co będziesz musiał zrobić to zdecydowac: czy mieć podłogę wyżej niż dotychczas o 5mm czy zachować ten poziom ale więcej się narobić gdyż trzeba skuć wylewkę grubość maty i warstwę kleju.
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Mówisz o elektrycznej macie?
Tak, o tym mówi, dorzuć do tego czujnik temperatury i sterownik.
Dokładnie to mam na myśli. Ustawisz sobie grzanie kiedy tylko potrzeba. Nagrzana podłoga już po 20-30minutach.
Dzięki. Położę matę.
W jednej z łazienek mam cały czas podłogówkę zasilaną z powrotu grzejnika panelowego. Nie zmieniałem tego układu bo nie sprawiał problemu i podłoga jest ciepła.
Taaa tylko ze podłoga ma znacznie więcej niż 30 stopni. U teściów jakiś geniusz tak zrobił. Stopy mnie bolą po 2 godzinach a co dopiero jakbym miał tak mieszkać.
I to wszystko pomimo ustawionego termostatu na 3. Nie wiem co te magic spartolil ale to nie jedyne anomalie.
Prawdopodobnie przepływy sa źle ustawione i brak regulacji przepływu na podłogówke . Aby taki układ działał prawidłowo podłogówka powinna być wpięta w rurę powrotną grzejnika jako bypas dla zaworu regulacyjnego umieszczonego na powrocie z grzejnika . W sumie to proste rozwiązanie 2 trójniki na rurze pomiedzy nimi zawór regulacyjny . Otwarcie zaworu regulacyjnego  na ful praktycznie powoduje przepływ bezpośrednio na powrót instalacji a nie w podłogówke ., im zawór bedzie bardziej przymkniety tym więcej ciepła z powrotu trafi na podłogówke . Resztę powinien załatwić termostat grzejnikowy pod warunkiem że instalacja została zestrojona .
Trzeba jednak pamiętać  że każda zmiana nastawów w instalacji ( termostaty grzejnikowe )bez jednoczesnej  reakcji pompy obiegowej CO może powodować nieprawidłowe działanie takiego rozwiązania .
Hej, do tego zdaje się służą zawory RTL, wpinasz się w zasilenie grzejnika, robisz pętlę, na powrocie montujesz taki zawór i masz temp. podłogi wedle uznania, nie ważne jakie są nastawy pieca i temp. drabinki, korekt?
Z tego co wiem to podłogówka u teściu jest wpięta bezpośrednio w rurę powrotną z grzejnika. Nie ma tam żadnego mieszacza czy dodatkowych termostatów.
Zależy jaka temperaturą zasilany jest grzejnik i jak jest prędkość przepływu wody.U mnie zasilanie nie przekracza 40* a na powrocie zazwyczaj nie ma więcej niż 30* dlatego podłoga w tej łazience jest tylko ciepła.
W łazience 2 godziny ? co tam tyle można robić ? w pokojach to nonsens ale w łazience to ujdzie tylko kilka razy recznikiem się trzeba wycierać z potu 😊
W kuchni i częściowo w jadalni.
