Posiadam piec Herkules U 26 żeliwny z miarkownikiem ciągu. Po załadowaniu pieca i nastawie 60 stopni po 9 godzinach palenia zaczyna spadac temperatura na nim.
Zastanawiam się czy jakbym zamontował wentylator ze sterownikiem będzie można przedłużyc proces palenia. Wentyaltor byłby zamontowany w miejscu klapki miarkownika ciąu (piec jest przystosowany).
Na miarkowniku jak pale to po tych 9 godzinach popiół zaczyna zalegać w dolnej części i to powoduje, że węgiel w górnej cześci słabo się pali.
Myślę, że jakbym miał wentylator to by lepiej przepalił ten węgiel i dłużej byłaby ta sama temperatura na piecu.
Aktualnie popiół jest w większej cześci pyłowaty lecz zdarzają się gródki 1 cm nieprzepalonego węgla.
Więc zastanawiam się czy wentyalator polepszyłby palenie (stałopalność) i popiół byłby w całości pyłowaty?
wentylator ;) zdecydowanie pogorszy sprawę,szkoda tylko kasy,
Zgadza się,jak chcesz oszczędniej spalać to daj sobie spokój z dmuchawą. To tylko zwiększona strata kominowa, nie licząc zużycie prądu
Miałem pół roku wentylator a teraz miarkownik. Lepiej wypada ten drugi - nie bierze prądu i jest bezobsługowy.
Może powinieneś co 9 godzin przerusztować w celu odpopielenia?
Piec jest górnego spalania nie posiada rusztu ruchomego.
Myślę, że jak wentylator pośle powietrze pod ruszta to popiół dokładnie się spali i sam w większości spadnie.
Popiół jest niepalny, to pozostałość po spaleniu. W większości.... może tak, ale najbardziej skuteczne jest ręczne pogmeranie na ruszcie, jak brak ruchomego. Wentylator jest dobry w kuźni, gdzie palenisko jest odseparowane od komina i brak wtedy ciągu. W normalnym domowym kotle całkowicie wystarcza ciąg kominowy. Ba... nawet lepiej się wtedy pali, a przynajmniej oszczędnie.
We wcześniejszym piecu miałem ruszt ruchomy i czesto się blokował, uważam, że praktyczniejsze jest ręczne rusztowanie.
Mam ruszt ruchomy i mogę przerusztowywać na dwa sposoby ;)
Na upartego to można zrobić mechanizm, który co jakiś czas potrząśnie rusztem.
A może są już takie ? Nie ma ? Mały silnik, przekładnia, jakaś krzywka, sprężyna... no i prosty sterownik.
