Panowie mam powiadomienia że toczy się dyskusja ale nie widzę waszych wpisów 😔
Musze w końcu kupic jakiegos upsa. Myslalem o SINUSPRO-500E 12V 300/500 ale wysjakuja mi jakies kosmiczne ceny. One teraz tak podrożały ? @bajek pisales cos ze masz u siebie jakis inwerter
Ja mam do kotła takie coś
https://www.ast-anteny.com.pl/zasilacz-awaryjny-a200-wac-tatarek.html
+ akumulator żelowy 60Ah i to na kilka godzin wystarczy ( zależy ile prądu bierze pompa i sterownik). Potem jak dłużej nie ma prądu trzeba zmieniać akumulatory, ale się nie zdarzyła taka sytuacja.
Jak tego nie było to raz zdarzyło się wyciągać żar z kotła jak dłużej prądu nie było. Teraz jest spokojniej, działa i nawet doładowuje akumulator jak słaby, a jest potrzebna taka funkcja bo stoi to bezczynnie cały czas ( ostatnio rzadko występują braki prądu - ale kto wie co będzie? - i jak nie ma nas w domu).
@maffer ja ma sinus pro z tooles.pl mój zabezpiecza 4 pomy aku.110 ah 500w stałego obciążenia dałem za to 1300 po robocie mogę wysłać fotę
No dzięki. Po nowym roku zestaw będzie pewnie kosztować ze 2 dwa razy więcej
Sprawdzałem przed chwilą mój zestaw teraz kosztuje3200 😔😔😔
To ku... Jaka masakra
Kup UPS używany do kompa ale taki żeby miał sinusa. Ja załatwiłem sobie UPS z roboty co miał wylądować na śmietniku bo akumulator padł a jest teoretycznie na stałe wbudowany. Mój to Ever Eco 500 cds. Przy odrobinie chęci z pomocą wiertarki rozwiercasz nity obudowy UPS wywalasz stary akumulator, wyprowadzasz kable na zewnątrz i podpinasz akumulator takiej mocy jakiej chcesz. Najtańszy i najlepszy sposób moim zdaniem.
A doładowuje to akumulator jak już jest prąd? - bo nigdy się o tym nie pamięta jak to tak bezczynnie stoi. Zwykle pamięta się o tym jak nie ma prądu.
W moim ds woodzie zaczęło coś bulgotać w piecu przy 80 stopniach a płomień w palniku był niebiesko żółty jak przykręciłem miarkownik to bulgotanie ustało. Czym to mogło być spowodowane? Może za duże kawałki drewna dębowego na wierzch w komorze zasypowej?
U mnie na takie objawy pomaga pompka na 3 bieg, kocioł jakoś się zapowietrza od czasu do czasu. Taki objaw mam też gdy wkładam pionowo drobne gałęzie. Wtedy chyba rozpala się wsad w komorze zasypowej a stamtąd pompka na 1 biegu nie do końca jest w stanie odebrać ciepło/wodę.
To lokalne zagotowanie wody w kotle, należy tego unikać gdyż można zapowietrzyć pompę lub instalację.
Spowodowane jest przeważnie za małym przepływem w kotle lub za dużą mocą paleniska.
Może też być wada fabryczna, przewężenie z powodu niechlujnego wykonania, albo konstrukcyjny błąd projektanta..
Edytowane przez Animus
Ty to potrafisz pomóc
A może jest tak że za dużo pali się na raz
O tym to już Sambor wspomniał.
Jak za dużo pali się na raz przy 80*C to woda szumi, słychać taki szum jak w czajniku.
Nie powinno bulgotać jeszcze, za niska temperatura.
Jak wymiennik kotła nie radzi sobie z równomiernym odbiorem, to przy wyższych temperaturach słychać lokalne zagotowanie wody w kotle.
Ja swój doprowadziłem najwyżej do 99,8 StC (na tym standardowym termometrze). Mam zawór DBV i nie ma obawy o przegrzanie. Poinstalujcie sobie te zawory, to robi robotę. Tylko po takim strzale trzeba od nowa ustawiać ciśnienia na instalacji bo wlewa się więcej jak wylewa.
Teraz paliłem i było już Oki. A po nocy drzwiczki te rusztowe były mocno wypalone z sadzy a popielnik pełen popiołu. Czy to mogło być spowodowane tymi dużymi kawałkami drzewa dębowego i braku powietrza z popielnika bi było full popiołu ? Nowy piec a człowiek ci nieraz coś ma przy nim na glowie😠
Witam. Kocioł zgazowujący mpm ma zużycie według danych drewna ok. 4kg na godzinę a patrząc na inny kocioł nie zgazowujący(zasypowy DS) o tej samej mocy także ok 4kg /h. To zastanawiam się w  czym różnica skoro takie same zużycie drewna a "kłopot" przy zgazowującym mpm- ie większy.
Po pierwsze papier wszystko zniesie, ale w praktyce by tyle samo h paliły to ds idzie na 80 a zwykły na 50 ale energii więcej z ds-a wyciągniesz ,po drugie zwykłe są już po mału zakazane a w ds masz papier na 5 klasę
Rozumiem. Porównywałem mpm ds 14 kw do tekla classico 14 kw. Oba mają zblizone zużycie paliwa tylko tekla ma mniejszą komorę ale ponoć mniej kopci. Pozdrawiam
Nazywać mpm ds zgazowującym to trochę nadużycie 😉
Wiem..Ale reklama mpma dźwignią handlu 😁
Ale łapie się na dofinansowanie
Jak już taką tezę postawiłeś, to rozwiń ją bardziej i zdradź nam tu wszystkim, dlaczego, w ów kotle te zgazowanie się niby nie odbywa.. 🙂
Czemu piszecie że nie zgazowuje ,u mnie ogień w komorze zasypowej się w ogóle nie pojawia, dopiero w palniku, a wysokość żaru to 15-20 cm a całej komory 80cm ,więc co robi ten opał nad żarem jak nie zgazowuje, różnica do waszego jest tylko taka że u was gazy idą w dół a u mnie w bok,proces zgazowania jest taki sam, w  atmosie dcs jest jeszcze gorzej bo pp idzie od góry i często prowadzi to do rozpalenia wsadu i wtedy zgazowanie jest już takie se ,bardziej pali sie jak w ognisku, u mnie takiej opcji nie ma a wydajność- sprawność mam lepszą niż w tych atmosach jak często ludzie opisują , ale u was widzę że sprawność jest ok
  • Zgadzam się 3
