Dzień dobry,
Mam pewien problem z moim kociołkiem mianowicie ciśnienie w instalacji patrząc na manometr z niewiadomej mi przyczyny skacze. Moja instalacja składa się z 4 pomp.
Pompa Wilo Pico 1-4 zasilanie CWU
Pompa Wilo Pico 1-6 zasilanie kaloryferów
Pompa Wilo Pico 1-4 pompa obiegowa kotła
Pompa Wilo Star Z Nova - cyrkulacja
Układ składa się z 12 kaloryferów przy czym z 2 pseudo instalator podpiął podłogówkę [ korytarz, kuchnia, 2x lazienki ] dom jest 2 piętrowy. Nie ma rozdzielacza.
Proszę o informację co możeby być przyczyną takiej sytuacji. Jeżeli podałem za mało informacji to też proszę o info. Nadmienię, że dzieje się to wtedy gdy piec działa w trybie pompy równoległe. Po przełączeniu pieca na tryb letni nie ma takiego zjawiska.
https://youtu.be/psb6iDEDZ1U    - link do filmiku przedstawiającego problem. Z góry dziękuję za pomoc!
Wygląda na to że pompy walczą o wodę , możliwe zbyt małe średnice zasilania przed pompami , brak zaworów kierunkowych . Może być potrzebne sprzęgło ale za mało widać instalację wiec trudno coś więcej powiedzieć .Przydał by się jakiś rysunek tego rozwiązania .
Dziękuję za szybką odpowiedź. Tak na szybko udało mi się coś takiego z pamięci nabazgrolić. Jak tylko wrócę z pracy to jeszcze zagadnę dokładnie jak to jest podłączone. Jeśli masz jakieś uwagi to proszę pisz. Dodam jeszcze, że piec to Defro Agro Duo Uni R 20 KW a bojler to Elektromet wymiennik wody WGJ-S FIT stojący 220l 066-22-106
Edytowane przez Barto216
Raczej niemożliwe żeby to tak ktoś podłączył , masz 3 obwody +1 kotłowy a w każdym musi być inna temperatura , bojler nigdy za zaworem 4d . Czy 4d jest ze sterowaniem czy ręcznie go ustawiasz ? ach i znowu te  4 d do wszystkiego i do niczego .
Sprawdź to bo nie możliwe, że ktoś podłączył obieg CWU za zaworem 4D. W takim wypadku kocioł nigdy nie osiągnie zadanej CWU, no chyba że jest niższa od zadanej zaworu.
Witam Panów,
Wybaczcie, że tak długo zeszło mi z tymi fotkami ale cały czas człowiek w delegacji. Parę fotek udało mi się zrobić.  W sobotę musze tam troszkę ogarnąć bo zakurzone wszystko okropnie.
