Treść opublikowana przez Barto216
- Problem z nagłym skokiem ciśnienia.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Tak na szybko udało mi się coś takiego z pamięci nabazgrolić. Jak tylko wrócę z pracy to jeszcze zagadnę dokładnie jak to jest podłączone. Jeśli masz jakieś uwagi to proszę pisz. Dodam jeszcze, że piec to Defro Agro Duo Uni R 20 KW a bojler to Elektromet wymiennik wody WGJ-S FIT stojący 220l 066-22-106
Dzień dobry, Mam pewien problem z moim kociołkiem mianowicie ciśnienie w instalacji patrząc na manometr z niewiadomej mi przyczyny skacze. Moja instalacja składa się z 4 pomp. Pompa Wilo Pico 1-4 zasilanie CWU Pompa Wilo Pico 1-6 zasilanie kaloryferów Pompa Wilo Pico 1-4 pompa obiegowa kotła Pompa Wilo Star Z Nova - cyrkulacja Układ składa się z 12 kaloryferów przy czym z 2 pseudo instalator podpiął podłogówkę [ korytarz, kuchnia, 2x lazienki ] dom jest 2 piętrowy. Nie ma rozdzielacza. Proszę o informację co możeby być przyczyną takiej sytuacji. Jeżeli podałem za mało informacji to też proszę o info. Nadmienię, że dzieje się to wtedy gdy piec działa w trybie pompy równoległe. Po przełączeniu pieca na tryb letni nie ma takiego zjawiska. https://youtu.be/psb6iDEDZ1U - link do filmiku przedstawiającego problem. Z góry dziękuję za pomoc!
- Oprogramowanie do K1PRV4 ADAPTIVE CONTROL PID
SPK LUX, DEFRO AGRO DUO UNI R 20 KW
Panowie potrzebuje porady kolejny raz. Wiem na pewno, ze pomozecie. Mam problem teraz taki z tym kociolkiem co wyzej. Zadana temp jaka ma to 65 stopni, pale groszkiem "Wesoła" z siemianowic śląskich. Czasami dorzucam do komory spalania 2 kawali dęba lub sliwki zeby wiadomo kociolek sobie troszkę podgonil i tym samym nie bral groszku. Temp skacze do np 71 stopni lub wyzej utrzymuje się pare minut po czym dokladnie w 5 min spada do roznych wartosci najgorzej bylo do 51 stopni gdzie histereza kotla jest ustawiona na 2 a temp kotla zadana jak wyzej napisalem to 65 stopni. Dodam iz ogrzewam jak narazie tylko dom bez bojlera. Na sterowniku pokojowym mam ustawione 18 C a sterownik to SPK LUX jak wyzej. Mam pare pomyslów dlaczego tak się dzieje ale wole zapytac specjalistow. Jesli cos zle robie to proszę poprawcie mnie bo mam ten piec od miesiąca dlatego tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie i dziękuje za wszystkie porady! Pozdrawiam 20181120_155330.mp4 20181120_155100.mp4
- SPK LUX, DEFRO AGRO DUO UNI R 20 KW
Witam wszystkich serdecznie, Potrzebuję porady w temacie sterownika SPK LUX. Zakupiłem sterownik parę dni temu i zawiesiłem go sobie już na ścianie ale teraz zostaje mi aktywacja tego sterownika na sterowniku głównym k1pv4 o ile dobrze pamiętam. Brat napisał mi, że go już aktywował i działa dobrze ale wolałbym się upewnić czy rzeczywiście tak jest i zasięgnąć porady specjalistów w tym temacie. Proszę o wszelkie porady gdzie ten sterownik aktywować i jak to zrobić żebym mógł sobie ustalić czy brat zrobił to dobrze. I o co chodzi z tą wartością -10 stopni przy piecu? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc!
