Witam czytając o deflektorach to raczej powinien być w kotle bo to,bo tamto...zacząłem kombinować zawiesiłem deflektor  o średnicy 30 cm po jenym dniu czarny pył na ściankach i drzwiczkach jednym słowem syf, założyłem mniejszy 20 cm średnicy to samo,zawieszałem deflektor na rożnych wysokościach niestety bez poprawy,wiec postanowiłem wyjąc z kotła ten deflektor,po jednej dobie palenia w kotle brak czarnego syfu,czy jest na to jakieś wytłumaczenie..
A na jakiej wysokosci nad paleniskiem miales ten deflektor
Pewnie plomien uciekał z deflektora po czym trafial na zimne scianki kotla . Tu trzeba tak dobrać wysokosc i srednice oraz kształt by płomień nie rozbijal się o to co wisi nad palnikiem .
Ja mam cos takiego
Oryginalny deflektor 18 cm zastapil o srednicy 2151e6489ad5b9c9e2978fd6d4cd4f9a70.jpg
Przydatny temat
Miska jest the best . Wiele kotłów na niej odrzylo . Tak że wisz jest z czym wojowac .
Ja powiesiłem stalową patelnię o średnicy 28 cm, oczywiście po obcięciu rączki. :D
Dopala czarną sadzę na biały proszek....
Gość berthold61
Moja miska nierdzewna z dnem od indukcji nie wytrzymała sezonu  i w kotle nie było raczej białawo więc zrezygnowałem i z miski i fabrycznego deflektora ale za to zrobiłem budę dla psa znaczy się palnika z płyt żaroodpornych po wszystkich bokach a 15cm nad paleniskiem położyłem też płytę żaroodporną zostawiając tylko szczelinę na wypływ spalin ok 5 cm i dopiero od tego czasu mam w kotle czysto oraz nalot zbliżony do białego .
Też miałem taką ewolucje u siebie . Miska sporo wytrzymala , zresztą gdzieś koło piecyka się dalej wala :)
 moja buda jest z plyty Krzemianowo-wapiennej
Łapie to więcej pyłów , dużo lepiej sprawdza się przy różnych mocach . Tylko w moim przypadku dach jest za nisko przez co lekko topi popiół .  jednak jest lepsze to niż micha w moim przypadku .
Wrzucisz jakieś foty wspomnianej "psiej budy"
Jeśli to do mnie to coś  takiego
Dzięki, ja również walczę z kociołkiem wyposażonym w ruszta wodne, miska jak narazie nie zdaje egzaminu a wisi już 2 miesiące.
Wiecej powietrza, mniej a kocioł jak był w środku czarny tak jest, zarówno pod rusztami i nad.
Ruszt wodny gasi plomien trzeba go jak się da odizolowac . Tu miska maks najwyżej a jak nie to chociaz jakaś blacha tak by płomień nie bil bezpośrednio w ruszt .
Edytowane przez FAFAŁ
Płomień nie dotyka rusztu gdyż izoluje go miska zawieszona bezpośrednio na ruszcie.
Czy temperatura powrotu na duże znaczenie dla czystości kotła.?
Pośrednio tak . Zależy jak działa ster . Jak dwustan to powoduje tak jak by wiele rozpalen , kociol chwilowo szybko dochodzi i się odstawia po czym powrót go pobudza znów do palenia . W pid ma się nieco inaczej chociaż tu skoki modulacji też powoduja kopcenie , ster szybko się rozpędza a po chwili spada w dół z niespalona dawką paliwa . Więc tak  to tez ma wplyw na czystość  jak wiele innych czynników.
Kociol pracuje w dwustanie, sterownik tech st-491
Kocioł pracuje jak należy ale niestety w srodku stasznie czarny. Ktos ma jakis zloty przepis na użytkowanie takiefo kotla?
Edytowane przez Duox
Jaki palnik masz . Jaki opal .
Im mniej  się będzie odstawial tym lepiej będzie palil . Dwustan to niestety nagłe odcięcie powietrza i węgiel tego nie lubi :)
Palnik zwykla fajka, ekogroszek energo premium+ 26-28mj, kociol pracuje 15-20min pozniej w podtrzymaniu stoi ok 40min, z ustawionej temp 65 podbija do 68. Czesto sprawdzam czy dymi w podtrzymaniu, bardzo munimalny dymek.
Fajka nie jest zla , też mam :) podstawa to szczelność to musi być dobrze zrobione . Jak się da trzymać nie za duży kopiec byle by nie wialo bokiem . sprobuj zejść z jego mocą by dłużej palil i chyba tyle nie wiem co można tu zmodzic .
Spoko dzięki za wszelkie rady. Bede kombinował jeszcze z ustawieniami.
Pytanie jeszcze co to znaczy aby nie wialo bokiem?
