Jaki masz czas między czyszczeniem palnika?
U mnie takie wybuchy przy rozpalaniu występowały bo przez zbyt długi okres między czyszczeniem palnika zrobił się spiek (a pellet też mam dobry). Warto otworzyć i sprawdzić, ewentualnie mógł opaść na palenisko ceramiczny deflektor.
Nie lekceważ tego, bo te wybuchy w końcu coś ci uszkodzą, np. wentylator spalin.
@prez991 Dzięki za odpowiedź!
6h tak mi ustawił serwisant (nie wiem ile i czy było coś wcześniej bo hydraulik odpalił kocioł, a ja nic nie dotykałem), miałem chwilę własną fantazję po serwisancie na 8h, ale wróciłem dosłownie przedwczoraj na 6h (może to ten powód...??).
A możesz podać ile to u CB był "zbyt długi czas"? Bo na tym forum już widziałem u jednego kolegi 11h. A nie wiem ile jest fabrycznie.
Zszedłem dzisiaj do południa przez ecoNET na 80 sekund podawania przy rozpalaniu. W południe kocioł się wyczyścił i rozpalił (śledziłem przez ecoNet), a przy wieczornym czyszczeniu byłem na miejscu - nie walnęło tylko łagodnie kocioł "wszedł na obroty". Czyli mam dwie sprawy - czyszczenie przywrócone na co 6h i 80 sek podawanie przy rozpalaniu. Zaobserwuję jeszcze jutro rano przy rozpalaniu po nocnym wyłączeniu. Na forum doczytałem, że to też ma/może mieć znaczenie czy rozpala po czyszczeniu czy po dłuższym postoju - ja mam postój w paleniu od północy do 6tej rano.
A z tym spiekiem, o którym piszesz to jest lepszy numer, mój hydraulik mi załatwił, że serwis z Lazara do mnie ZADZWONIŁ(!!), bo dodzwonienie się do nich na infolinie graniczy z cudem. I ten-że serwisant z infolinii zaczął nie od czasu podawania tylko właśnie od spieków cytuję "odkręcić motylki śrubokrętem dziubnąć w sitko bo się pewnie spiek zrobił". No to mu mówię, że ten serwisant co był u mnie zakazał grzebania w drzwiczkach w ogóle, ale on swoje i tyle. Niestety przerasta to moje możliwości manualne bo się po prostu boję coś zepsuć lub urwać (nigdy nic w tym kotle nie odkręcałem bo serwisant który był mówił, żeby nie daj boże nic nie ruszać). A mały nie jestem i mam rękę jak imadło i parę razy już różne śruby pourywałem. CHYBA, że @prez991 podrzucisz krótką instrukcję w postaci zdjęcia lub filimiku - jak się dobrać do tego potencjalnego spieku. Podobno to proste, ale jak się tego nigdy nie robiło to niekoniecznie.
@SaDo1234 Nie ma sprawy.
Też mam 6h między czyszczeniem, 80 sek. podawania, delta 1 na 5 stopni i nadmuch na 65%.
Fabrycznie miałem 4h, ludzie na forum miewają po 12h, więc na próbę kiedyś ustawiłem na 9h i przy ostrej zimie, gdy kocioł większość czasu pracował na 100% mocy, zrobił mi się ten spiek właśnie, zapewne nagromadziło się zbyt dużo popiołu.
Ja również mam nocny postój od 22:00 do 2:00 🍻
Sprawdzenie czy jest spiek nie jest trudne. Jak Ci kocioł ostygnie to weź latarkę, otwórz przednie drzwi, za nimi masz mniejsze drzwiczki - górne i dolne, te dolne są na motylki, odkręć je (tylko dolne drzwiczki), wyjmij drzwiczki i teraz jesteś jakby pod paleniskiem. Na "suficie" masz otwarte palenisko, bo przy wygaszaniu dno paleniska się odsuwa w bok. Śrubokrętem albo ręką w rękawicy sprawdź czy nic nie zalega w otworze. Powinno być czysto jak w garnku bez dna. Przy okazji wyczyść wszystko z popiołu (np. odkurzaczem do popiołu) przed zmontowaniem, odpal na próbę i powinno wszystko działać bez problemu.
Dzięki @prez991 !!
taki konkret to lubię, doceniam i jestem wdzięczny.
A z ciekawości ten nadmuch na 65% i pierwszą deltę to ustawiłeś z własnej praktyki czy serwisanta wiedzy?
Ma to jakieś większe znaczenie Twoim zdaniem?
Dzięki, trzeba sobie pomagać 🙂
Daj znać jak poszło.
Takie parametry miałem ustawione fabrycznie i nie zmieniałem tego, bo rozpala się dobrze. Z zasady jak ustawienia były od nowości dobre, to nie zmieniałem. Moim zdaniem, jeśli fabrycznie miałeś takie parametry to widocznie dobrali je pod Twój kocioł. Bez wyraźniej potrzeby bym nie zmieniał.
U siebie przede wszystkim dopracowałem krzywą grzewczą żeby oszczędzić na pellecie, harmonogramy, histerezy etc., ustawienia pomp, dodałem pompę cyrkulacyjną CWU i jej ustawienia w kotle, termostat pokojowy. Nastaw dotyczących spalania, rozpalania i wygaszania nie zmieniałem, no jedynie ten czas czyszczenia i czas nadzoru na 0, bo w moim kotle się nie sprawdzał.
Edytowane przez prez991
Prace serwisowe zakończone - wykorzystałem moment nocnego postoju i z rana na ostygniętym kotle zrobiłem jak mi napisałeś. Mam tylko doświadczenie z węglowcami typu zębiec rocznik ~80 i pierwszymi ekogroszkowymi z 2010 więc spodziewałem się PALENISKA, a rzeczywista wielkość komory spalania mnie rozbawiła - to nie garnek, ale przerośnięte pudełko zapałek - w życiu bym tam ręki nie zmieścił😂. Spiek zajmował całą tą puszkę od spodu tak z centymer grugości miał - myślałem, że to jest dno - ale dziobnięte palcem, opadło. Fotkę pstryknąłem dopiero po tej operacji - więc widać na ślimaku jaki był duży ten spiek (w porównaniu do tej komory). Samą komorę cyknąłem i uznałem, że trzeba ją trochę podczyścić to podczyściłem, ale na moje oko trzeba to będzie robić regularnie, skoro po 30 workach się przytkało.
Jak sugerowałeś przejechałem odkurzaczem przemysłowym całość tej komory za drzwiczkami (swoją drogą porażka, żeby w kotle za tyle kasy z naklejką "exclusive" odkręcać motylki... chociaż powinno być też tak jak mówił serwisant "sypać paliwo nie dotykać żadnych drzwiczek").
I jeszcze jedna ciekawostka - zwróć uwagę na przydymienia dookoła śrub ba drzwiczkach - ciekawe czy też tak masz i to jakiś dziwny standard tych kotłów czy to są skutki tych wybuchów.
Jeszcze raz dzięki i musimy kiedyś pogadać o optymalizacji nastaw, o których pisałeś bo jestem bardzo ciekaw co oznacza w praktyce dopracowanie krzywej grzewczej i harmonogramu histerezy.
Miłej niedzieli pozdrawiam Paweł.
Czyli jednak spiek, dokładnie taka sytuacja jak u mnie. Dobrze, że go usunąłeś, gratuluję 🍻
Jeśli masz dobry pellet, taka sytuacja nie powinna się powtórzyć.
Te motylki są właśnie po to żeby awaryjnie usuwać spieki. Ja palę piąty sezon i tylko raz je otwierałem, właśnie przez spiek z własnej winy. U mnie serwisant nawet wyjmuje całe to palenisko i czyści szlifierką.
I faktycznie, przydymienia przy śrubach też pojawiły się u mnie w efekcie tych wybuchów. Dodatkowo miałem ślady popiołu za kotłem.
Nie ma za co, ważne, że działa i grzeje 😎
Krzywa grzewcza to kwestia mocno indywidualna - zależy od konkretnego budynku i instalacji, ale warto ją przemyśleć, bo po co puszczać na grzejniki np. 55 stopni cały rok, gdy czasem wystarczy 38. Mój dom szybko się wychładza i potrzebuje dużej temperatury przy mrozach, ale ma duży uzysk ciepła od słońca.
Moja krzywa to 1.0 z przesunięciem 14 stopni, w efekcie przy 0 stopniach na zewnątrz, na grzejniki idzie 56 stopni, ale przy 14 stopniach na zewnątrz, na grzejniki idzie chyba 36 (nie pamiętam dokładnie). W tej chwili 4,0 stopnia na zewnątrz - 52 stopnie na zasilaniu. Myślę, że większość budynków obejdzie się spokojnie z niższymi temperaturami na zasilaniu i łagodniejszymi krzywymi.
Ale to temat jeśli masz cierpliwość sprawdzać wykresy w econecie i zmieniać delikatnie ustawienia co tydzień. Takie zimowe hobby dla żonatych facetów 😄
No to niestety powrót do tematu 😞 raptem po tygodniu😱. Dziś rano miałem okazję poczekać w kotłowni na rozpalenie po nocnym postoju i "walnęło" - delikatnie ale jednak. Potem po 6 godzinach nastąpiło czyszczenie palnika i rozpalił się od nowa i "walnęło" mocniej - aż poleciały iskry pod spodem kotła, czuć palonym drewnem.
Kocioł ruszył, ale tak być nie może. Jutro z rana po nocnym postoju znowu odkręcę te motylki, pewnie znowu jest spiek. Tylko pytanie do forumowiczów - po tygodniu spiek od nowa??!! Czytałem o jednym forumowiczu, który pisał o takim efekcie, ale przy słabej jakości pelletu - ale ja mam A1 co z mojej wiedzy jest certyfikowanym wyrobem. Pellet mam Energia Eko A1 Imperial, dystrybutor kotła zachwalał, że to jakaś wersja eksportowa tylko na Włochy (nie mam doświadczenia to uwierzyłem).
Podejrzane jest to że taki zapach palonego drewna był co jakiś czas wyczuwalny w kotłowni dużo wcześniej - połączyłem kropki i MOŻE wcześniej też wybuchało - tylko akurat nie słyszałem... Może to nie wina spieków peletu tylko coś z kotłem nie tak....ale z drugiej strony po czyszczeniu pomogło...na chwilę. Sam nie wiem 😞
BTW zapachu palonego drewna Serwisant mówił, że to OK że tak ma być, ale jak ostatnio wyczyściłem spiek to tak kontrolnie wpadałem do kotłowni codziennie i nic nie było czuć (chociaż wentylacja działa więc może się i odwietrzyło)
Ma ktoś jakieś sugestie?? może zwiększyć częstotliwość czyszczenia palnika bo jeżeli to nie wina pelletu i samego kotła to sobie policzyłem, że jak odpalam kocioł o 7mej to pierwsze czyszczenie 13ta, potem około 19/20tej i o północy wyłączam kocioł, potem odpalam o 7mej i czas między czyszczeniami mi wychodzi nie 6h tylko około 10h. Czyli cykl czyszczenia jest 6-6-10 i tak w koło.
A tak swoją drogą to ten palnik to też tak przeczyściłem jak umiałem bo nie wiem czy można wjechać z szczotką drucianą i papierem ściernym, starałem się zedrzeć te spieki ze ścianek, ale nie szorować za mocno - może można mocno?
Dodam, że od oryginalnych parametrów rozpalania zmniejszyłem podawanie z 90 na 80 sek i nic więcej z regulacji nie było ruszane
HELP!
A może komin zawalony.
Dobrej jakości pellet jest jasny jak deska z tartaku, bez wyczuwalnego w dotyku piasku i nie śmierdzi nienaturalnie.
Zapach drewna przy rozpalaniu jest normalny i pochodzi z zapalarki.
Przy wygaszaniu o tej północy palnik też się "czyści". Przy każdym wygaszaniu dno się odsuwa.
Palnik może wyszorować, z tym, że nie jest to konieczne.
Odkręć przy okazji te górne drzwiczki i sprawdź czy nie spadł deflektor na palnik.
Spiek po tygodniu to może być słaby pellet, albo jakaś niedrożność komina.
Zmieniałeś ustawienia czasu podawania paliwa dla różnych mocy kotła albo modulacje mocy?
@lenas1 spaliłem od założenia nowego wsadu i od startu kotła 70 worków - nie wiem czy to dużo czy mało żeby komin się zatkał
@prez991 dzięki za odpowiedzi, czyli Twoim zdaniem nie ruszać tych 6 godzin bo i tak przy wygaszeniu mam extra czyszczenie - to super informacja
Przy modulacji mocy nic nie dotykałem od czasu jak serwisant zrobił swoje, dla mnie to magia więc nie dotykam
tak mam ustawione - nie dotykam
no to mi tylko zostaje ten pellet, albo komin z czego:
- komin ma na sumieniu 70 worków od nowości wsadu - to już by się zasyfił? mam dwie wyczystki między kotłem a filarem to odkręcę jutro i zobaczę co tam zalega, ostatnio spuściłem trochę brązowej wody z tej rureczki z dna wsadu - mam nadzieję że to normalne że tam się zbiera
- pellet... nie jest taki "żółciusieńki" jak deska z tartaku ale nie jest też ciemny, pachnie ładnie, serwisant go oglądał i nie mówił, że zły - kurcze A1 ma i tani nie był. Zdjęcie kiepskiej jakości bo robione w nocy przy żarówce - jutro cyknę w dzień - może słońce wyjrzy
To sprawdź jeszcze czy czopuch drożny.
@SaDo1234 sprawdź drożność, tak jak lenas mówi i odkręć jutro górne drzwiczki.
Wrzuć wykres z econetu z ostatniej doby, z takim danymi jak poniżej:
Tak na odległość trudno coś doradzić.
Jak wszystko wyczyszczone, udrożnione, to musisz pobawić się ustawieniami w rozpalaniu i obserwować.
Dzięki Panowie @lenas1 @prez991 wiem że na odległość to sobie można 😄 - zapraszam do siebie funduję nocleg w lokalu niedaleko i jakieś co_nieco wieczorkiem w tym-że lokalu i atmosferze wzajemnego zrozumienia 😇 cel doprowadzenie maszynki do prawidłowego działania.
A tymczasem wykres poniżej
czopuch sprawdzę jutro rano na wystudzonym kotle - mam taki mocny odkurzacz przemysłowy więc myślę że dam radę udrożnić jak by coś było zapchane
Odkręcę drzwiczki u góry i zobaczę czy nie ma faktycznie problemu w samym palniku - chociaż się na tym nie znam to porobię zdjęcia przed i po odkurzaniu/czyszczeniu.
Serwis zrobiony, chyba jest OK i mam winowajców (na moje oko przyczyn było kilka)- chyba bo nie wiadomo co będzie dalej, na razie kocioł ruszył bez wybuchu, mam trochę wyjazdów, ale postaram się monitorować przynajmniej te wieczorne rozpalenia.
Po pierwsze dzięki @prez991 za sugestię zdjęcia górnych drzwiczek (tych co mi serwisant zakazał ruszać) zobaczcie co tam zastałem:
to od strony drzwiczek - między palnikiem a drzwiczkami to jakiś monster spiek, nie wiem gdzie on był wcześniej - bo zakładam, że skądś spadł - poniżej zbliżenie - gruby i twardy no i dość duży
u góry natomiast - tam gdzie lecą spaliny było tak:
w samym czopuchu nie ma tragedii (a może się nie znam) - troszkę leży na dnie - dajcie znać czy to czyścić czy to normalna ilość
a po wyczyszczeniu zawartości górnych drzwiczek jest tak (ten ceramiczny klocek od drzwiczek na chwilę wyjąłem - tak luźno był włożony (!!) to go tak włożyłem - przecież to się przesunąć może (a może tak ma być....)
@prez991 @lenas1 dajcie znać czy u Was też takie ilości popiołu się zbierają w tej górnej części palnika i czy to się czyści samemu czy to przetrwa rok do kolejnego serwisu (bo serwisant nawet tych drzwiczek nie ruszył)
No i jeżeli pierwszym winowajcą był popiół i spiek górnej komorze to drugim był serwisant, że mu się nie chciało nawet tam zajrzeć (na wszelki wypadek)
teraz dolne drzwiczki: ciekawostką było, że spiek leżał w popielniku na ślimaku w kawałkach - znaczy sam spadł
a sam spiek był taki - gruby, ciężki i mocno ubity - to jest jeden z kawałków z popielnika
na koniec przetkałem to denko z dziurkami, nie było specjalnie zaklejone - ale kilka dziurek było zapchanych.
i niestety z małym powodzeniem usiłowałem wyczyścić ścianki palnika, są tak oblepione "czymś" że nie wiem czym to czyścić, pojechałem dłutem do drewna i papierem ściernym, dumny nie jestem, ale nie wiem czy to można tak "na siłę" czymś twardym metalowym - tak jak już poskręcałem i odpaliłem przyszła mi do głowy wiertarka z końcówką z druciaka
@prez991 @lenas1 - macie doświadczenie jak to czyścić?
zdjęcie jest z przed czyszczenia, niestety zapomniałem zrobić po czyszczeniu, te farfocle "obłupałem", ale to czarne jest jak jakaś przypalona smoła - tyle że twarde
Edytowane przez SaDo1234
Świetna robota 🍻
Serwisant zrobił lipę, że nie otworzył górnych drzwiczek - to jego obowiązek.
Ten górny spiek mógł powodować złe spalanie i w konsekwencji spiek na dole palnika, a spadające odłamki mogły uszkodzić ślimak.
Czopuch jest czysty, zajrzyj do niego w lutym - marcu. Ja czyszczę dwa razy w roku, ale mam dwa kolanka między kotłem a kominem.
Popiół się zbiera, nie musisz go czyścić. Generalnie jak kocioł jest sprawny to nie ma potrzeby otwierania żadnych drzwiczek. Tylko go zasypujesz, wynosisz popiół ze dwa razy w roku i tyle. Serwisant powinien je otworzyć, wyjąć i wyczyścić palenisko i sprawdzić zapalarkę. Najwyżej stój przy nim następnym razem.
Po wykresie widać, że kocioł się dogrzewa, pracuje stabilnie i nawet oszczędniej niż mój 😄
Pozostaje 'jeździć i obserwować' od czasu do czasu czy nie pojawią się wybuchy przy rozpalaniu.
Dolny spiek można też wykryć po tym, że w popielniku przestaje pojawiać się nowy popiół, bo spiek wszystko blokuje.
Mam nadzieję, że wszystko będzie już działało jak należy 😎
Dzięki @prez991 za dobre słowo. Postanowiłem nie odpuszczać tematu i działam - uderzam do Lazara przez sprzedawcę kotła, bo po jakości popiołu obstawiam, że jednak dalej coś jest nie tak.  A nie chce mi się wierzyć, że tego się nie da wyregulować - skoro sprzedawca twierdzi, że od 7 lat używają takiego kotła u siebie w Firmie i u setek klientów i nie mieli żadnych wybuchów, a popiół jak mączka mają. W końcu ten kocioł jest chyba najdroższy w ofercie.
Stałem przy tym serwisancie, ale szybkość z jaką klikał po regulatorze i pewność w głosie żeby NIE otwierać górnych drzwiczek pod żadnym pozorem uśpiła moją czujność - no przecież fachowiec wie co mówi. Kolejna nauczka - nie wierzyć na słowo nawet profesjonalistom - jak są tak zajebi@ci to niech się uwiarygodnią. Ja tak w swoim zawodzie robię - nie wstyd mi udowadniać nawet oczywiste oczywistości.
Teraz ciekawostka - od razu następnego dnia (w poniedziałek z rana) otworzyłem drzwiczki i co widzę w popielniku - kawałki spieka - dobrze że spadły, ale popiół mi się nie podoba powinien być chyba jak mąka a nie jak kasza. W palniku było czysto (na szczęście).
Oj. chyba masz marny pellet.
Nie ustawia się kotła pod pellet tylko do jego optymalnej pracy.
Moj serwisant otwiera wszystko i czyści swoim odkurzaczem. u mnie popielniku tylko drobniutki popiół.
@Boguś66 kupowałem pellet w sklepie/hurtowni,  tam gdzie kupowałem kocioł - zakładam, że  właściciel, od wielu lat autoryzowany dealer lazara, by nie polecał "kiły mogiły" peletowej we własnym sklepie (??), gdzie mogę wjechać w każdej chwili i pokazać mu efekty spalania i zapytać "coś mi Pan sprzedał"? i zrobić mu gruntowną antyreklamę w okolicy. Przecież i jedno i drugie kupiłem u niego! ZWŁASZCZA, że zachwalał towar i pokazywał mi jak u niego się spala - no to u niego była mąka z popiołu.
Chwilę z nim porozmawiałem i był zdumiony takim obrotem sprawy i zgłosił za mnie awarię bo twierdzi, że to nie jest możliwe i coś musi być nie tak z ustawieniami. Serwisant do mnie zadzwonił, pogadaliśmy chwilę, ale tak zdalnie to nic konkretnego nie poradził, na razie mam obserwować i jak pierdyknie raz jeszcze to jest wieczorem u mnie. A jak nie pierdyknie to i tak przyjedzie tylko w przyszłym tygodniu (pewnie ma sporo roboty), żeby obejrzeć ustawienia.
Dla świętego spokoju spojrzę jeszcze jutro rano jak kocioł będzie po postoju chłodniejszy co tam się urodziło i czy spieków nie ma
A swoją drogą to już mam na oku pellet od Holzexport ze Ściegiennego z Kielc - palił ktoś tym może? Bo kolega ma i chwali, że dobry - bardzo jasny - żółty.
Kup kilka worków innego pelletu i zasyp na próbę. Mimo wszystko to wygląda na winę pelletu.
Ja mam 22kW wiec moje ustawienia nic Ci nie dadzą. Przy pierwszym uruchamianiu sarwisant skorygował delikatnie parametry i tak już od 3 lat mój kocioł produkuje tylko drobny popiół.  Lava / Olimp / Olczyk / Biomasa - niebieski
W tym roku niebieski Biomasy zastąpiłem czerwonym (jeszcze nie sypałem) + jakiś Pellet "Igła" kupiony na próbę i stwierdzam ze szybko znika, zacząłem go mieszać z resztką Barlinka z którym miałem przygody, teraz sprawdzam każdy worek od Barlinka
Po lewej Barlinek (po wysuszeniu trociny, nie wiadomo po czym ale bardziej po płytach wiórowych) po prawej Biomasa - niebieski worek ( typowe trociny z obróbki drewna)       foto
Piszesz o firmie która już w nazwie ma export, ja polecam Olczyk z polskich tartaków bo to pewniak tak jak Lava, Olimp czy Biomasa.
Dzięki za info @Boguś66 też słyszałem pochlebne informacje o Olczyku, zwłaszcza że mieszkam relatywnie niedaleko i pamiętam jak ta firma powstawała. Pozostałe marki nie są mi znane - ale wynika to z faktu, że spaliłem dopiero tonę pelletu i nie mam kompletnie wiedzy i rozeznania co jest OK a co nie OK
A ten Holzexport to kielecka firma rodzinna założona w czasach (30 lat temu) kiedy w nazwie musiało być "X' i brzmieć zagranicznie😁
PS1
O co chodzi z tym moczeniem peletu?
PS2
Co nie tak z Barlinkiem miałeś? Ostrzeż proszę nieświadomego...
Ja również palę Olczykiem.
1 godzinę temu, SaDo1234 napisał(a):
PS1
PS2
 rozpuszczam pellet i po wysuszeniu widzę z czego go sklejali. To dlatego że był kłopot z Barlinkiem.
Na dnie palety były worki z zanieczyszczonym pelletem, czy było to celowe czy przypadek? tego nie wiem, po załadunku do piwnicy te worki znalazły się na górze, gdy przyszedł czas użycia Barlinka zakleiło mi wymiennik, kocioł nie chciał się rozpalić. Odkurzaczem wyczyściłem cały pellet z zasobnika, potem serwisant wszystko czyścił. Pellet, w zasobniku zamiast zapachu drewna pachniało jak lakier nitro połączony z zapachem ciętych paneli podłogowych. Potem, po czyszczeniu  zasypałem pewniakiem i od razu było ok. Teraz sprawdzam każdy worek jak chłonie wodę bo tamten pierwszy wsypany rzut to była jakaś zawiesina w słoiczku na dnie i osobno woda. Cholernie żałuje że nie zrobiłem wtedy zdjęcia i w ogóle mogłem zostawić ten pellet dla przedstawiciela producenta a ja mieszałem go z dobrym pelletem co zresztą robię do dziś chcąc go jakoś spalić i tak prawie wszystko spaliłem, nie wiele worków mi zostało. Ten już sprawdzony pellet Barlinka jest ok, ciekawe co tam się za działo z jakością?
Edytowane przez Boguś66
  • Przydało się 1
