Odpowiedzi dalej niestety niejednoznaczne. Używasz słowa "dobija" (pokazuje na jakimś termometrze?) a nie "wyłącza od..". Póki tego nie zdiagnozujemy nie pójdziemy dalej.
Zbiegły się odpowiedzi. :)
Obniż temp mieszcza na 36 stopni (pewnie za nisko ale przynajmniej będze jakaś reakcja).
Edytowane przez pawellll
Koledzy każdy ma inny dom ale u mnie teraz jest -3 na zewnatrz i na kaloryfery idzie  wode 37st. Oczywiscie sterowanie mieszacza pogodowe mam załączony i krzywa 0.6 ale krzywa to karzdy dopasowac sobie musi do swoich  domkow.
  W dniu 1.12.2019 o 18:13, Robson24 napisał(a):
Dobija czyli osiągnie zadaną tm pokojową 22 potem dzy do tm zadanej kotla 75,gdy ja osiagnie wchodzi w nadzor
Tm na komputerze pokojowym
Rozwiń
Czyli wyłącza kocioł od tmax kotła a nie od termostatu (zadanej temp pokoju)?
Jeśli w ubiegłym roku jakoś to sensownie działało (i zużycie paliwa było OK) to znaczy, że montaż zaworów tak mocno przydławił obieg, że jest za mały rozbiór.
Odkręć nastawy początkowe (po zdjęciu głowic) na zaworach ma max. - zapisz jakie były.
Nie może tak być. Któryś sygnał (od termostatu albo od tmax) musi do regulatora dojść pierwszy. Z tego co piszesz wynika, że termostat nie wyłącza kotła.
Czyli wyłącza tmax a nie termostat.
Ale z tego wynika, że po prostu wyłączanie od termostatu (blokada pompy mieszacza) jest wyłączone.
Czyli jednak idziemy w kierunku obniżenia temperatury mieszacza.
Daj 36 stopni. I wyłącz obniżenie od termostatu (bo na tym etapie mocno może mieszać). Włącz tylko blokadę pompy mieszacza.
Ja bym jeszcze zmieni te h1 -11 i h2 -13 zwlaszcza h2 na jakies 15 moze 16 stopni aby piec mial czas na wychamowanie  z 100 mocy .
Wyłącz obniżenie mieszacza od termostatu (daj 0). I nie włączaj pogodówki. No i faktycznie H2 daj 15.
No i jeszcze podstawa- gdzie jest termostat? Jeśli w pomieszczeniu z głowicą termostatyczną to daj ją na max a najlepiej zdejmij.
Włącz blokadę kotła i blokadę pompy mieszacza. Jak to zrobisz to po dogrzaniu pokoju kocioł od razu przechodzi w nadzór bez dogrzewania do temperatury zadanej
Witam wszystkich!
ja również dołączyłem do posiadaczy Lazar Smartfire 15KW
mieszkanie dwupoziomowe 150m, jeden poziom tylko grzejniki, drugi to podłogówka + grzejniki, do tego CWU (40st)
kocioł grzeje do zadanej temp bez problemu, nie ważne czy to 70 czy 75 czy 85,
ale na mieszaczu z kaloryferami , nieważne ile ustawię ,maksymalne co mogę uzyskać to 46-47stopni. daje to komfortową temperaturę w domu ale jak przyjdą niższe temp to będzie słabo.
próbowałem regulować zaworem kryzującym ale niewielkie ruchy (+/- 1/4 obrotu powodują duże spadki na kotle i mieszaczach), tryby pompki za mieszaczem również nie zmieniają niczego. w/g zegarów temperatura 43 na zasilaniu/40 na powrocie.
czujnik pogodowy wyłączony, nie mam termostatu pokojowego, zmieniałem ustawienia mieszacza w menu serwisowym ale nie wiele to pomogło.
macie jakieś pomysły co jeszcze mogę zmienić?
  W dniu 1.12.2019 o 18:36, Robson24 napisał(a):
No mam wyłaczenie pompy od termostatu mam na Tak
W ustawieniach mieszacza
Dobra znizam mieszacz i kontrolujam dalej
Rozwiń
Masz - właczyłeś teraz czy wcześniej już miałeś? Bo z Twoich opisów wynikało, że blokady nie było.
