Wydaje mi się że te różnice (nawiew/wywiew) wynikają ze sprawnosci wymiennika a nie z braku izolacji skrzynek, choć i tak warto ocieplić jeśli to nie problem. A jeśli chodzi o to podciśnienie to tylko powoduje większe straty bo powietrze opuszczjace dom nie zdąży oddać tyle energii ile by mogło przy zrównoważonych przepływach. Ja mam ustawione 1% więcej na nawiewie z uwagi na kominek ale nie wiem czy jest jakaś różnica bo nie mam czym zmierzyć, jedynie jak uchyle drzwi zewnętrzne to zachowują się neutralnie tzn. nie ma ruchu powietrza w zadnym kierunku. A wysterowujac tylko wentylator wywiewu na 27% dzrzwi same się zamykaja, ot taka to automatyka ?
Jesli chodzi o wiekszy wyciag to gdy bym ustawil takie same wartosic wentylatorow to w zimie by mi troszke 4 litery zmarzly gdyz roznica byla na poziomie 3-5C a gdy ustawilem wiekszy wyciag roznica zmniejszyla sie do 2-3C, ot taka zaleznosc :).
Ja załozylem iz wieksza ilosc cieplejszego powietrza przeplywajaca bedzie bardziej w stanie ogrzac zimniejsze powietrze przeplywajace wolniej ,  w moim przypadku sie sprawdza.
Edytowane przez jurkus7
Próbowałeś może czyścić wyiennik? Mój  z zewnątrz wydawał się czysty, ale po kilkukrotnym zanurzeniu w wodzie jednak wyleciało sporo zanieczyszczeń. Trzeba się tylko delikatnie z nim obchodzić bo zanim cała woda z niego wyleci to sporo waży.
ku mi chodzi od pazdziernika a w zimie byl uzywany dopiero od 2 miesiecy takze watpie zeby sie w takim czasie zasyfil az tak bardzo.
