Glazurnik - dobry fachowiec
Czy są jakieś stawki (widełki), dla metrów, dniówek, godzin?
Na forum jest pewnie wielu takich szczęśliwców, którzy remonty mają już za sobą. Jak przygotować się do tego „wydarzenia”?
Trzymać się ustaleń: metr, dniówka czy godzina?
Kolego @gilal
Ależ Ci zazdroszczę… Byłem tak blisko tej decyzji, nawet „maszynkę” do cięcia nabyłem (z tych lepszych). powierzchnia „klasyk”: przedpokój, łazienka, kuchnia… Dostałem jednak zakaz tykania płytek, więc pogrążam się :)
3 godziny temu, Witek-z-Ulicy napisał:
Spytam z ciekawości, zaśmiecając nieco temat.
Te podtynkowe puszki elektryczne, umiejscowione za lustrem w części centralnej, do czego służą ?.
Musiałem przenieść w kilka miejsc instalacje elektryczną, gniazgko z prawej i u dołu pod pralkę z lewej, a na środku rozdzielenie i pod lustro :)
2 godziny temu, Fozgas napisał:
Kolego @gilal
Nie poddawaj się :)
Domyślałem się, że zmieniła się koncepcja.
@gilal przyznam Ci  dwa pozytywne punkty, pod warunkiem, że zamieścisz nowe zdjęcie z Twojej łazienki z zamontowanym gniazdkiem elektrycznym w obudowie bryzgoszczelnej IP-44
Przyznam, że nie sprawdzałem :) Kupiłem, mówiłem, że do łazienki i to już :) Tylko zlew mam tam :)
Raczej nie :) ale takie mi się podobały :)
Edytowane przez gilal
  • 1 miesiąc temu...
Powyższe odhaczone :)
A zapytam tutaj, by nie rozpoczynać nowego tematu.
Postanowiłem obniżyć wysokość schodów (dla wygody). Może ktoś już takie przeróbki ma za sobą.
Na półpiętrze jest miejsce, by zrobić dodatkowy „stopień” i położyć płytki.
Jak natomiast poradzić sobie z samymi schodami?
no musisz mieć miejsce na samym dole na początku schodów aby dołozyć jeden badz dwa stopnie
jak jest ocena wysokośc ?
Miałeś na myśli pewnie obniżyć wysokość pojedynczego stopnia? Wygodnie chodzi się po schodach gdzie wysokość stopnia to 17,3-17,5 cm. A z czego są te schody?
2h+s=60-65cm, h - wysokość stopnia, s - szerokość stopnia, to wzór na obliczenie wymiarów stopnia, nachylenie 30-35°. Tych wymiarów warto się trzymać, wtedy najwygodniej chodzi się po takich schodach.
7 schodów -> półpiętro -> 8 schodów -> piętro
Szerokość schodka (podstawa): 25cm
Wysokość schodka: około 18cm (wymiary się różnią na poszczególnych stopniach) – jest to beton, wygląda na dość solidny, wolałbym uniknąć skuwania. Może są jakieś płyty (1cm), którymi udałoby się skorygować całość…
Żeby było solidnie bez kucia się nie obędzie, bo wysokość każdego stopnia trzeba skorygować o inna wartość. Tzn każdy kolejny trzeba skuć bardziej.
skuwanie jest niebezpieczne ,jesli da sie dołożyć stopień na starcie to da sie zmienić resztę
Dziękuję za odpowiedzi. Położy się płytki na tym co jest, jeśli okazałoby się, że kucia nie unikniemy. W tym momencie przychodzi na myśl stwierdzenie (kiedyś zasłyszane), że przy obecnych technologiach i dostępie do materiału, korzystniej jest postawić nowy budynek aniżeli remontować... Z drugiej strony, gdy widzi się jakich cudów dokonują remontowcy to wypadałoby zastanowić się nad takimi twierdzeniami. Może to jest tak, że póki człowiek młody, ma też dość determinacji, by nawet ze starej stodoły zrobić ładną chatę. A gdy nie ma motywacji to nawet ładny dom zamienia się w „stodołę” :)
Jeszcze raz dziękuję…
przeciez jak jest miejsce przed pierwszym stopiem to nadlanie pozostałych stopni jest juz banałem
No i jak ktoś robi schody po nowemu to trzeba pamiętać że większość płytek to 33x33. Kiedyś na było 30x30.
Ja do płytek też nie mam ręki i używam klipsów jak @gilal
Dziękuję.
Zaciekawiły mnie te „klipsy” (ze zdjęcia powyżej) i pytałem fachowca. Ponoś przydatna rzecz, ale wspomniał coś o odstępach między płytkami (fugi). Nie znam szczegółów, trzeba by najpierw zobaczyć kogoś przy robocie… Mimo wszystko cieszyłoby mnie samodzielne wykonanie tych schodków, może nawet z cokolikami :)
W tej chwili można już kupić klipsy kalibrowane więc krzyżyków nie potrzeba.
Ja u siebie stosowałem 1mm. Zależało mi aby była mała fuga
Polecam kanał, gościu fajnie tłumaczy, ma kilka filmików o schodach, tu jeden z nich;
Wpisz sobie "klipsy do poziomowanie płytek". Ja używam Atlasa ale jest większy wybór.
Tutaj masz pokazane jak to wygląda:
4 godziny temu, Ryni napisał:
W tej chwili można już kupić klipsy kalibrowane...
O to chyba chodziło fachmanowi, na to zwracał uwagę.
Wielkie dzięki za filmiki instruktażowe.
