Galmet KW30 ekogroszek - nierówne spalanie na palenisku
Dzień dobry
Mam piec na ekogroszek Galmet z podajnikiem.
Ostatnio bardzo nierówno mi się spala palenisko.
Z prawej strony groszek się dużo gorzej spala niż z lewej.
Załączam zdjęcie, mam nadzieję, że będzie to widoczne:
Czy jest możliwe jakieś łatwiejsze stwierdzenie problemu?
Jeśli potrzeba dodatkowych informacji to na pewno je udzielę.
Pozdrawiam serdecznie
Marcin
powodów może być kilka
nagar na palniku, zatkane otwory napowietrzające, niewypoziomowany palnik i jeszcze kilka innych
proponuję zacząć od wygaszenia i wyczyszczenia całego palnika, czyli zdjęcie góry wydmuchanie syfu z kanałów powietrznych, sprawdzenie czy nie powstał nagar - jeśli tak usunąć przy użyciu młotka i przecinaka, wyczyścić wentylator i kanał dolotowy od wentylatora do palnika. potem skręcić całość i odpalić. powinno pomóc. jak nie to szukac przyczyn np w przepalonym zwoju ślimaka jeśli dopuszczano często by żar schodził zbyt nisko
Dziękuję za konkrety, zajmę się tym.
W zasadzie po 5 latach ani razu takiego czyszczenia nie robiłem... pewnie błąd.
Edytowane przez TIMON120777
niepotrzebny cytat poprzedniego posta
a powinieneś po lub jeszcze lepiej przed każdym zimowym sezonem, do tego sprawdzenie czy wszystkie sznury uszczelniające sa w dobrej kondycji, czy drzwiczki nie wymagają regulacji i nie puszczają lewego powietrza i jeszcze parę innych tematów by się znalazło.
jak wyczyścisz i odpalisz daj znać czy jest poprawa- będzie wskazówka dla innych co było powodem bezpośrednim
Dzień dobry
Pomogło :) teraz spala się równo, dziękuję.
Mam jeszcze jedno mam nadzieję szybkie pytanie - jak tworzą mi się małe spieki to odjąć czy dodać powietrza?
jak male to sie tym nie  przejmowac ew ujac delikatnie powietrza jezeli to stopiony popiół
spiek koksowy- dodać powietrza
spiek żużlowy - z popiołu - ująć powietrza.
jak spieki z popiołu sa niewielkie to odpuścić - moim zdaniem lepiej jak jest trochę więcej powietrza niż jak jest go za mało
  • marcin zmienił(a) tytuł na Galmet KW30 ekogroszek - nierówne spalanie na palenisku
