Darekgra Opublikowano 24 Października 2020 #51 Opublikowano 24 Października 2020 Podłoga grzeje? Cytuj
Tomeks32 Opublikowano 24 Października 2020 Autor #52 Opublikowano 24 Października 2020 (edytowane) Grzeje wszędzie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 24 Października 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu , cytat usunięto Cytuj
Darekgra Opublikowano 24 Października 2020 #53 Opublikowano 24 Października 2020 (edytowane) W takim wypadku tylko czekać na zimę i mróz :) Edytowane 24 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Tomeks32 Opublikowano 24 Października 2020 Autor #54 Opublikowano 24 Października 2020 A te ustawianie zaworu 4-drogowego ze grzeje prawo/gora lub prawo/ dół do czego jest? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Darekgra Opublikowano 24 Października 2020 #55 Opublikowano 24 Października 2020 Z prawej masz zasilanie z kotła więc zawsze gorąca. Z lewej powrót z obiegu grzejników. Góra to zasilanie obiegu grzejników, tam puszczasz temperatura jaką chciałbyś mieć na grzejnikach. Dół to powrót do kotła, tam temperatura jest wynikową z powrotu obiegu grzejników oraz zasilania z kotła. (Jedno i drugie zależne od stopnia otwarcia zaworu. Cytuj
Tomeks32 Opublikowano 24 Października 2020 Autor #56 Opublikowano 24 Października 2020 Czyli najlepiej ustawić go na zasilanie grzejników i ewentualna temperaturę regulować za pomocą pieca,czas podawania,przerwy w podawaniu tak?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Darekgra Opublikowano 24 Października 2020 #57 Opublikowano 24 Października 2020 (edytowane) Nie... za regulację temperatury na obiegi grzewcze odpowiadają zawory i po to je masz aby oba obiegi grzewcze regulować zaworami. Na kotle utrzymuje się stałą temperaturę np. 65 stopni. Edytowane 24 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
mironw Opublikowano 24 Października 2020 #58 Opublikowano 24 Października 2020 pamiętaj o zbiorniku wyrównawczym post#13 #14 bo masz tą instalacje niebezpieczną i zabronioną przepisami a co do 3d to mówiłem że jest źle ustawiony 1 Cytuj
Tomeks32 Opublikowano 24 Października 2020 Autor #59 Opublikowano 24 Października 2020 Nie... za regulację temperatury na obiegi grzewcze odpowiadają zawory i po to je masz aby oba obiegi grzewcze regulować zaworami. Na kotle utrzymuje się stałą temperaturę np. 65 stopni.Jak na piecu mam zadana temp 65 to moment uruchomienia pompy CO na ile ustawić? wcześniej było na 29,dzisiaj zmieniłem na 40Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk pamiętaj o zbiorniku wyrównawczym post#13 #14 bo masz tą instalacje niebezpieczną i zabronioną przepisami a co do 3d to mówiłem że jest źle ustawiony Widziałaś ten filmik?...pod koniec mówię jak dokładnie wyglada sprawa ze zbiornikiem wyrównawczym,jest inaczej jak wcześniej podałem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Darekgra Opublikowano 24 Października 2020 #60 Opublikowano 24 Października 2020 5 minut temu, Tomeks32 napisał: to moment uruchomienia pompy CO na ile ustawić? Na 50 Cytuj
Tomeks32 Opublikowano 24 Października 2020 Autor #61 Opublikowano 24 Października 2020 OkDziękuje serdecznie za pomoc,jestem wszystkim wdzięcznyWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
mironw Opublikowano 24 Października 2020 #62 Opublikowano 24 Października 2020 a pompę podłogi na stałe do gniazdka , no to trochę kicha ze zbiornikiem , bo brak rury bezpieczeństwa ?No i to niebieskie to chyba nie jest rura PE 25 tylko Cu28 w izolacji ? A jeszcze co do podłogi to siłownik i sterownik i samo będzie hulać . Cytuj
Tomeks32 Opublikowano 25 Października 2020 Autor #63 Opublikowano 25 Października 2020 a pompę podłogi na stałe do gniazdka , Znaczy odłączyć ją od sterownika i podpiąć stałe zasilanie,zeby chodziła nonstop?no to trochę kicha ze zbiornikiem , bo brak rury bezpieczeństwa ?No i to niebieskie to chyba nie jest rura PE 25 tylko Cu28 w izolacji ?Tak,to niebieskie to rurka plastikowaJak przerobić podlaczenie zbiornika wyrównawczego żeby było dobrze?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk A jeszcze co do podłogi to siłownik i sterownik i samo będzie hulać .Jakieś konkretne siłowniki i sterownik radzicie założyć?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
mironw Opublikowano 25 Października 2020 #64 Opublikowano 25 Października 2020 14 godzin temu, Tomeks32 napisał: Tak,to niebieskie to rurka plastikowa najlepiej tak , ale byś musiał pociągnąć jeszcze jedną rure do ZW Cytuj
Animus Opublikowano 25 Października 2020 #65 Opublikowano 25 Października 2020 Można przecież dać jedną rurę do naczynka ale z metalu. Cytuj
mironw Opublikowano 25 Października 2020 #66 Opublikowano 25 Października 2020 (edytowane) jasne że i jedna jeśli nie ma jak dać dwóch Edytowane 25 Października 2020 przez mironw Cytuj
