Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #51 Opublikowano 18 Października 2020 Wiesz @Gonzo19 powtórzę się jeszcze raz.... To nie wina zaworu i niema tu znaczenia czy pelet czy groch, poprostu spitolony montaż instalacji. Wiesz czemu niema tematów o problemach z zaworem 3d na ochronie? Bo takich instalacji jest pewnie jedna na 1000. A ten kto ją robił miał już trochę pojecia, a ci co go nie maja to instalują bez pomyslenia źle schematy albo bo tak już mój dziadek robił. Jeśli wszystko jest zrobione odrazu tak jak ma być to i z peleciakiem i 4d nie będzie żadnych problemów. Ps wiesz że ten temat jest z kotłem na groch :) Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 18 Października 2020 #52 Opublikowano 18 Października 2020 20 minut temu, Darekgra napisał: Wiesz czemu niema tematów o problemach z zaworem 3d na ochronie? Bo takich instalacji jest pewnie jedna na 1000. A ten kto ją robił miał już trochę pojecia, a ci co go nie maja to instalują bez pomyslenia źle schematy albo bo tak już mój dziadek robił. no właśnie, "bo tak zawsze robili" 20 minut temu, Darekgra napisał: wiesz że ten temat jest z kotłem na groch :) Ups.....Faktycznie, jakoś zapomniałem, ze jeszcze takie istnieją, Za dużo tych tematów ostatnio, sorry :( Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #53 Opublikowano 18 Października 2020 Ja się nie gniewam tylko można by cię przez to zakwalifikować do tej grupy "bo tak zawsze robili" na jedno kopyto :):):) Cytuj
mikis Opublikowano 19 Października 2020 Autor #54 Opublikowano 19 Października 2020 Mam jeszcze pytanie . Czy jest możliwe przepchnięcie wody przez pompę CWU w kierunku zaworu czterodrogowego Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #55 Opublikowano 19 Października 2020 Teoretycznie tak, dlatego w tym miejscu co zielona strzałka powinien być ZZ. Cytuj
Kazio321 Opublikowano 19 Października 2020 #56 Opublikowano 19 Października 2020 A nad zz pompa kotlowa i bedzie wszystko git . Nie zapominając o zz na powrocie z op przed łączeniem się z powrotem grzejnokow Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #57 Opublikowano 19 Października 2020 W poście 16 zaznaczyłem gdzie muszą być ZZ Cytuj
mikis Opublikowano 19 Października 2020 Autor #58 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) Ok wszystko jasne. Trochę to zajęło czasu gdyż jestem 1300km od tego pieca i żonkę musiałem cały czas fatygować :):):) Wywnioskowałem iż przy włączeniu pompy CWU część wody pcha się w stronę zaworu czterodrogowego. Dowodem tego jest to iż temperatura poniżej zaworu czterodrogowego(zielona kropka) jest zdecydowanie niższa niż temperatura w dolnej części rury(pomarańczowa kropka) Czujnik powrotu zamontowany jest w miejscu pomarańczowej kropki. Zawór czterodrogowy dostaje informację że temperatura powrotu jest wystarczająco duża(z powodu nagrzania czujnika powrotu przez pompę CWU) i zaczyna otwierać się prawie lub na 100% gdyż temperatura nad zaworem jest za niska(z powodu zaciągania zimnej wody z powrotu grzejnika) Czyli obieg kotłowy czasowo nie pracuje. Darekgra; Tak jak napisałeś do założenia zawory ZZ oraz pompa kotłowa pomiędzy zaworem czterodrogowym a powrotem do kotła wspomagająca obieg. Kazio321; Masz też rację :) Edytowane 19 Października 2020 przez mikis Cytuj
HarryH Opublikowano 19 Października 2020 #59 Opublikowano 19 Października 2020 I jak już to wszystko kupisz i zamontujesz, a następnie lżejszy o kilka(naście) stów spojrzysz na panel, to skonstatujesz, że: W dniu 17.10.2020 o 15:05, mikis napisał: Po włączeniu się pompy CWU spada temperatura na piecu nawet do 50 st. No, może ze 2 stopnie mniej :-) Cytuj
mikis Opublikowano 19 Października 2020 Autor #60 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, HarryH napisał: I jak już to wszystko kupisz i zamontujesz, a następnie lżejszy o kilka(naście) stów spojrzysz na panel, to skonstatujesz, że: No, może ze 2 stopnie mniej :-) Zawór dławiący na obiegu CWU + wyższa temperatura CWU i powinno być OK:) Edytowane 19 Października 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
HarryH Opublikowano 19 Października 2020 #61 Opublikowano 19 Października 2020 Powtórzę 1 post, który tu napisałem - problem jest ze zbyt nerwowym zachowaniem elektroniki, a nie realnym zagrożeniem dla kotła węglowego, w którym przez kilka sekund popłynie zimniejsza woda i nie zdąży wychłodzić ścianek i doprowadzić do jakiejkolwiek kondensacji. Cytuj
Kazio321 Opublikowano 19 Października 2020 #62 Opublikowano 19 Października 2020 17 minut temu, mikis napisał: Czujnik powrotu zamontowany jest w miejscu pomarańczowej kropki. Czujnik temperatury powrotu jest w złym miejscu jakby co :) Cytuj
HarryH Opublikowano 19 Października 2020 #63 Opublikowano 19 Października 2020 W tym kotle chyba są kapilary na czujnik co, powrotu i termik? Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #64 Opublikowano 19 Października 2020 Na czujnik powrotu chyba niema? Cytuj
Kazio321 Opublikowano 19 Października 2020 #65 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) Niby jakie kapilary ? Zwykly czujnik na kablu 2 żyły . Edytowane 19 Października 2020 przez Kazio321 Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #66 Opublikowano 19 Października 2020 Tak czy inaczej czujnik powrotu na rurę przed samym kotłem. @Kazio321 koledze zapewne chodziło o tuleje.:) Cytuj
Kazio321 Opublikowano 19 Października 2020 #67 Opublikowano 19 Października 2020 @Darekgra jak się zona dowie ze "tuleje" to Cie z domu wygoni : D Cytuj
mikis Opublikowano 19 Października 2020 Autor #68 Opublikowano 19 Października 2020 1 minutę temu, Kazio321 napisał: Czujnik temperatury powrotu jest w złym miejscu jakby co :) Wiem że powinien być przy samym piecu ale znowu przy pracy pompy CWU temperatura gwałtownie się zmienia i znowu zawór gwałtownie by reagował 9 minut temu, HarryH napisał: Powtórzę 1 post, który tu napisałem - problem jest ze zbyt nerwowym zachowaniem elektroniki, a nie realnym zagrożeniem dla kotła węglowego, w którym przez kilka sekund popłynie zimniejsza woda i nie zdąży wychłodzić ścianek i doprowadzić do jakiejkolwiek kondensacji. zachowanie elektroniki jest nerwowe prawdopodobnie ze względu na bardzo szybką zmianę temperatur -powrotu oraz zasilania CO i w zasadzie brak obiegu kotłowego 6 minut temu, Kazio321 napisał: Niby jakie kapilary ? Zwykly czujnik na kablu 2 żyły . Zgadza się Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #69 Opublikowano 19 Października 2020 8 minut temu, Darekgra napisał: Tak czy inaczej czujnik powrotu na rurę przed samym kotłem. na pewno? 3 minuty temu, mikis napisał: Wiem że powinien być przy samym piecu ale znowu przy pracy pompy CWU temperatura gwałtownie się zmienia i znowu zawór gwałtownie by reagował Raczej zaraz za 4D, tam gdzie zielona kropka Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #70 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) @Gonzo19 nie czujnik powrotu na rurę powrotu do kotła przed samym kotłem! Jak dasz go przy zaworze to czujnik nie będzie uwzględniał wody płynącej z obiegu CWU i błędnie odczytywał faktyczna temperaturę wody wracającej do kotła, i bez potrzeby zamykał zawór. Edytowane 19 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Kazio321 Opublikowano 19 Października 2020 #71 Opublikowano 19 Października 2020 Widze znow ktos miesza jak mały cygan nóżką:) Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 19 Października 2020 #72 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) 8 minut temu, Darekgra napisał: @Gonzo19 nie czujnik powrotu na rurę powrotu do kotła przed samym kotłem! Jak dasz ja przy zaworze to czujnik nie będzie uwzględniał wody płynącej z obiegu CWU i błędnie odczytywał faktyczna temperaturę wody wracającej do kotła. no i o to chodzi, ile czasu będzie płynęła ta zimna z cwu? 10-20sekund? jak dasz przy kotle, to czujnik odczyta że za zimno i dawaj kręcić 4D w te i nazad. A jak wstawiasz 3D termostatyczny do ochrony powrotu to gdzie on sobie mierzy temperaturę powrotu? przy kotle czy sam w sobie i pilnuje aby z niego wyszła odpowiednia temperatura? 5 minut temu, Kazio321 napisał: Widze znow ktos miesza jak mały cygan nóżką:) No cóż mam napisać jak brak zrozumienia idei u kolegi widzę? Edytowane 19 Października 2020 przez Gonzo19 Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Października 2020 #73 Opublikowano 19 Października 2020 @Gonzo19 jeszcze raz powtórzę czujnik powrotu przy samym kotle. Jak zimną wodą z zasobnika pójdzie 2 czy 3 sekundy to gwarantuje Ci że zawór nawet nie drgnie. Jak ty możesz w ogóle porównywać zawór termostatyczny do układu 4d i sposobu jego regulacji? Cytuj
Kazio321 Opublikowano 19 Października 2020 #74 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) Nie wiem co kolega pił dzisiejszego wieczoru, ale to źle wplywa na Twoje "myślenie" . W ustawieniach zaworu można ustawic czas co ile ma mierzyć temperature zadana i to samo liczy się powrotu . Tu ewidetnie widac brak pompy kotlowej co w połączeniu z włączoną ochroną powrotu skutkuje nadmierną pracą silownika . Edytowane 19 Października 2020 przez Kazio321 Cytuj
mikis Opublikowano 19 Października 2020 Autor #75 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) 9 minut temu, Gonzo19 napisał: no i o to chodzi, ile czasu będzie płynęła ta zimna z cwu? 10-20sekund? jak dasz przy kotle, to czujnik odczyta że za zimno i dawaj kręcić 4D w te i nazad. Właśnie o to mi chodzi. 16 minut temu, Darekgra napisał: @Gonzo19 nie czujnik powrotu na rurę powrotu do kotła przed samym kotłem! Jak dasz go przy zaworze to czujnik nie będzie uwzględniał wody płynącej z obiegu CWU i błędnie odczytywał faktyczna temperaturę wody wracającej do kotła, i bez potrzeby zamykał zawór. Zawsze mogę przenieś ten czujnik powrotu przed samym kotłem i zobaczę czy lepiej będzie pracował zawór czterodrogowy z czujnikiem przy zaworze czy przed kotłem Fachowo powinien być przed kotłem :):):) Edytowane 19 Października 2020 przez mikis Cytuj
