konserwacja 10-letniego pieca Defro Duo Pellet
jestem nowy na forum.
Wraz z zakupem domu odziedziczylem 10-letni piec Defro Duo 15kW na pellet.
Piec sprawial problemy poprzedniemu wlascicielowi i niestety ja tez mam z nim problemy
Ostatnio ciagle alarmuje mi termik ktory jest podlaczony do obudowy. Myslalem, ze sie po prostu zepsul, ale nowo zainstalowany takze daje info do sterownika o alarmie zabezpieczenia termicznego.
Wydaje mi sie, ze problem jest taki, ze komora do ktorej spda pellet i jest rozpalany nagrzewa sie zbyt mocno ( moj termometr dla dziecka pokazal nawet 100 stopni).
Mysle ze jedno, to kwestia ustawien sterownika ( tez dosyc stary - ST 91 z Techa) drugi to byc moze koniecznosc wyczyszczenia tej komory ( wentylator, pogrzebacz)
zalaczam zdjecie pieca i komory i prosba o info, jeslo ktos wie, ktore sruby mam odkrecic?
te 4 duze, przymocowane do obudowy pieca, czy te mniejsze przymocowane do tej czerwonej blachy do komory spalania?
bede wdzieczny za podpowiedzi
+ dodatkowo jesli ktos ma ( lub raczej mial) moze jeszcze sterownik ST 91, bylbym wdzieczny za wskazowki co do ustawien
A czy ten palnik nie jest za głęboko zamontowany... Zrób zdjęcie ile jest tego palnika w kotle.
Nic masz nie mierzyć. Otwórz drzwiczki na samym dole i zrób fotkę...
Wewnątrz ok... Myslalem, że tam więcej wystaje w stronę kotła...
Czyli masz alarm dotyczący przegrzania palnika?
Czy ta blacha do której zamontowany jest palnik ma jakąkolwiek izolacje? Czy jest to tylko sama blacha?
alarm dotyczy zabezpieczenia termicznego. Czyli termik przekazuje do sterownika informacje, ze jest za goroaca na obudowie do ktorej jest przymocowany  (obecnie go zdjalem i spialem przewody na krotko)
przegrzewa sie miejsce zsypu pelletu. to moze byc kwestia ustawienia parametrow, ale chcialbym tez wyczyscic to co jest pod ta obudowa, tylko nie mam pewnosci co trzeba odkrecic, a nie chce bez sensu wszystkiego
to jest metalowa obudowa bez izolacji
Nie ma izolacji i to pewnie dlatego są takie proplemy... Gorąca blacha przekazuje ciepło na cały palnik ( obudowę)
Musisz odizolować od środka ( czyli w kotle) całą te blachę do której przymocowany jest palnik.
Te kolanko metalowe na spiro można odwrócić do góry nogami?
  • 1 miesiąc temu...
hej
Dziekuje za pomoc w poprzednich pytaniach.
Teraz walcze z ustawieniami pieca w trybie zimowym.
Poprzedni wlasciciel twierdzi, ze metoda prob i bledow doszedl do wniosku, ze najbardziej ekonomiczna histereraz to 10-12 stopni, co wydaje sie dziwne dla pelletu, ale o dziwo wyglada na to ze taka jest prawda.
Piec ma stary sterownik Techa ST 91. Moge sterowac tylko czasem podawania pelletu, przerwami podawania, nawiewem wentylatora (zakres 1-20 biegow), praca pogrzebacza ( nie wiem na czym to polega)
Instalacja jest tak zrobiona, ze pompa podlogowa jest na osobnym obiegu i wlaczajac tryb zimowy trzeba ja osobno wlaczyc do pradu
zauwazylem ze czy histereza jest 5 czy 15 stopni, piec ma taki sam czas pracy (!) ok 24 minuty na cykl. za kazdyym razem wygaszanie i wydmuch zajmuja mniej wiecej tyle samo czasu, po ok 3-4 minuty
problem jest tez taki ze piec  lapie duza wyzsza temerature niz zadana bo od 65 stopni rozpedza sie do nawet 75
wydawalo mi sie ze za duzo pelletu dostaje i radykalnie ograniczylem dawki ( bylo podawanie 3 sek, przerwy 8 sek, teraz mam podawania 3 sek, przerwy 20 sek) zakladalem ze to spowoduje ze wygaszanie i koncowa temeperatura sie zmniejsza, ale nie ma roznicy ile podaje peletu
moze mial ktos doczynienia z tym sterownikiem i jest w stanie cos doradzic?
ustawiona temperature mam na 65 stopni ( histereza 5 stopni)
