Ferroli Biopellet Premium
5 minut temu, pospisz napisał:
Robiła zwarcie i spaliła płytę a nie chcący od odkrecania imbusa pękła.
Dużo prądu to może zjadać ? Jeszcze minimum miesiąc muszę tak pociągnąć... No i będę musiał zamontować nowy oryginał przed przyjazdem serwisanta ?
Edytowane przez Kokon89
Jaki może być koszt takiej płyty gdybym chciał wymienić ją na własną rękę ?
  • Odpowiedzi 813
  • Wyświetleń 241.1 tys.
  • @Braus proste, co nie? Lubie to! Dla ksiegowej, fryzjerki, nauczycielki itd. jak znalazl 😉
  • A ja bym szukał czerwonego Ferroli żeby się nie męczyć.
  • Przyjechała 12kw Ferroli Biopellet Premium jakaś taka zgrabniejsza miła dla oka. Biopellet Premium 18kw odpalony ale nie miałem czasu sprawdzić tego czyszczenia. Pracuje normalnie jak Pro, obsługa dot
Po rozpaleniu proszę rozłączać w plycie. Jeszcze raz napisze to przypadek.
Rozumiem, czyli dla serwisanta pęknięta grzałka i tyle... Jak ją rozłączać w płycie kiedy ona jest wpięta  do konektora, który ma wiele innych pinów za coś odpowiedzialnych ?
PS Jaki może być koszt takiej płyty gdybym chciał ją wymienić na własną rękę ?
Trzeba wymienić triaka w plycie za parę groszy na trochę mocniejszego. Dlaczego taki problem z tym serwisem. Przyjedzie wstawi nowe, odda stare części do głównego serwisu i po problemie.
Płyta kosmos 1400 zł.
Oj, chwilowo nie chcę pisać o co chodzi z wzywaniem serwisanta.
A ten triak ciężko będzie zlokalizować ? Lutownicy się nie boję a zależałoby mi na szybkim i bezbolesnym zażegnaniu problemu.
Poszukaj we wcześniejszych postach tutaj albo w innym temacie Ferroli.
Już znalazłem  ? Dziękuję Ci kolego serdecznie po raz kolejny za błyskawiczną i rzeczową pomoc.
Miałem to samo z tym trakiem w Ferroli Pro12, nie czekałem na serwis i sam wymieniłem. Nie wiem jak długo u mnie grzała ta grzałka nonstop (myślę, że coś koło 10 dni napewno) ale rachunek za prąd z 250zł skoczył do 460zł. Teraz po usunięciu awarii zużycie prądu w normie.
Niemożliwe żeby tyle zjadła zapalarka
Na starcie więcej ale później około 300w
Przemnożyć przez 24h i 10 dni daje 72kWh czyli jakieś 40 zł
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Rozumiem, że triak ma mieć parametry 800V 8A a lepiej kupić 800V 12A ? Tylko jaki ma być prąd bramki bo to jest jeszcze trzeci parametr podawany przy triakach w sklepach elektronicznych jak widzę i nie wiem jaki wybrać a chciałbym jak najszybciej zamówić.
Zamówiłem taki:
TRIAK
Będzie ok ?
@eliks mam pytanie czy przesłał byś mi do siebie nr tel mam kilka pytań odnośnie laguny
Ale ja mam ferroli ?
Chyba pomyłka...sorry myslałem, że to do mnie.
Edytowane przez Kliper
No niestety tyle zjadła, nie wiem czy chodziła 10 dni czy 20, napisałem 10 bo tyle przypuszczałem, nie liczyłem dokładnie ale rachunek za prąd nie kłamie. Nic innego mi nie zużyło tego bo po wymianie triaka zużycie wróciło do normy. To był mój rekord "prądowy" a używam też innych grzałek do innych celów i tyle nie nakręciły ?
Witam wszystkich. Ferroli biopellet pro 18kw. Co jakiś czas (czasami codziennie) wywala błąd 03. Piec jest po wymianie zapalarki, płyty głównej i silnika. Leci na ustawieniach fabrycznych i moc na auto. Przy 03 komora zasypana pelletem. Zakładam że jest problem przy którymś rozpaleniu.. jakieś sugestie? Mam go już po dziurki w nosie ?
Już byłem blisko zakupu ferroliego, już rozmawiałem z instalatorem, już szukałem autoryzowanego serwisu w regionie... ale po przeczytaniu wątku szukam kotła dalej.
witam. jestem zielony w temacie ogrzewania i mam pytanko odnosnie kotla ferroli. A mianowicie gdzie w ustawieniach moge zmienic histereze CO. Instrukcja nie mowi nic na ten temat.
W kotle ferroli (bio pellet pro) niema histerezy tu też może nie być.
Czyli co? Pozostaje tylko termostat pokojowy? Kocioł pracuje bez przerwy w trybie normal. Miałem nadzieję że histereza pozwoli mi zaoszczędzić choć trochę opału.
Przy termostacie pokojowym będzie też oszczędności tylko mniejszy komfort cieplny.
Spróbuj zmienić parametr Ih24 ja u siebie mam wartość 10. A masz taką sytuację że kocioł Ci za szybko sie nagrzewa gaśnie i znowu sie rozpala ?
Edytowane przez Alex1334
Nie. Kocioł się nagrzewa i utrzymuje stałą temperaturę. Np. jeśli mam zadaną 50 to utrzymuje się na poziomie 48-50.
Jeśli chcesz zakładać sterownik to mam do odsprzedania nówkę Ferroli Ecosmart wersję z WiFi. Sterujesz piecem z dowolnego miejsca przez internet. Leży w szufladzie i się kurzy. Jest teraz ciężko dostępny, mogę odsprzedać taniej niż cena katalogowa.
To do czego chcesz dojść? Bo myślałem ze za często Ci sie rozpala. Ja zainwestowałem niecałe 200 zł w termostat bezprzewodowy i zużycie peletu spadło jak i rachunek za prąd też.
Chce żeby działał na zasadzie rozpalanie- dojście do temperatury zadanej- wygaszanie- po spadku temperatury o histereze ponowne rozpalanie. A teraz kocioł chodzi cały czas. Cały czas podaje pellet i utrzymuje stałą temp. Nie wygasza się wcale.
