Sterownik tech ST-7171
Zwracam się z prośbą do szanownych użytkowników, może któryś z was posiada kod serwisowy do bado TECH-ST 7171
Standardowe tak jak w innych Techach nie działają?
Co chciałabyś tam zmienić?
Edytowane przez Darekgra
Standardowego nawet nie znam próbowałam niektóre z forum od innych modeli ale nic z tego.
Nastawy dmuchawy chcemy zmienić
A jakiś standardowy do tego rodzaju sterownika pan zna. Zawor trój trogowy mi nie chodzi może jest przestawiony
5162 do serwisu sprawdź.
Co dokładnie jest nie tak że chcecie nastawy dmuchawy zmieniać?
W ustawieniach serwisowych nie znajdziesz parametrów do zaworu, jego ustawienia są w otwartym menu.
Nie działa mi siłownik zaworu trojdrogowego w instrukcji jedt napisane że powinien być na funkcje c. o.
Musisz podać więcej informacji, a najlepiej zdjęcie instalacji.
Nie dział poprawnie czy w ogóle nie kreci zaworem? Może jest źle podpięty pod sterownik.
Lub samym mechanizm siłownika jest przełączony na sterowanie ręczne.
Ustawiasz na CO jeśli regulujesz nim obieg grzejnikowy.
Pozostaje w pozycji zamkniętej czy otwartej?
Możesz mieć włączoną ochronę powrotu że zbyt wysokim progiem temperatury, lub źle umiejscowione czujników zaworu, powrotu itd.
Przyczyn może być kilka. Masz może schemat tej instalacji?
Jeśli nie to wrzuć tu chociaż jej zdjęcia, bo coś czuję że może być ciekawie wykonana instalacja... Grzejniki + podłoga i tylko zawór 3D?
Czujnik powrotu pokazuje 50 c na piecu jest 65 c właśnie w menu instalatora który jest zabezpieczony kodem jest regulacja piwrotu
Próg minimalnej temperatury powrotu dla ochrony kotła jest w ustawieniach zaworu> ochrona powrotu> minimalna temperatura powrotu.
Sprawdź kod 5162, 5163, 5164, 7785, 2902 może któryś wskoczy.
To może tak od początku. Sterownik jest fazie testu na innym piecu. Testujemy go po podłączeniu do naszego starego pieca klimosza link duo parametry są podobne wszystko sprawdziliśmy i jest ok pompy c. o. I c. w.u tylko do podłogówki jest zawor trój drogowy i właśnie siłownik nie chce nim sterowac
Temperatura regulacja jest zabezpieczona kodem instalatora zaraz wklepie te kody i dam znac
Niechce... :) Tzn jest cały czas zamknięty czy otwarty, czy tylko nie reaguje na zmiany temperatury zadanej?
czy jest jeszcze jakiś inny zawór w instalacji?
Żaden kod. Dzięki za fatyge i doradztwo na dziś kończę jutro się z tym zmierzymy. Pozdrawiam.
29 minut temu, Maleńka napisał:
Przy kalibracji kręci czyli otworzy i zamknie a potem nie dziala
Jeśli jesteś w stanie wejść w ustawienia zaworu i wykonać kalibrację to kod do menu instalatora musisz znać...
Ten sterownik obsługuje tylko 1 zawór mieszajacy. Tak na marginesie to dziwna sytuacja że menu instalatora zabezpieczone kodem zostało.
Trzeba czekać aż ktoś znajdzie się z takim sterownikiem i wie jaki jest kod :)
Edytowane przez Kazio321
Ten sterownik zakupiliśmy trzy dni temu tak tak on struje jednym siłownikiem ale można go rozbudować bo taki mamy zamiar u nas na starej 10 letniej instalacji są obecnie 5 pomp i wszystkie klimosz obsługuje bez problemu chcieliśmy go przetestować i pidpielusmy go pod klimosza i tak nam rebus wyszedł
Może musi być podłączony termostat pokojowy albo coś?
Bo obecnie nie podpięliśmy go pod czujkę temperatury wnetrza
Trochę unikatowy ten sterownik... Znalazło by się lepszy.
Musicie o kod poprosić producenta czyli Techa.
W tym sterowniku można zmieniać samemu kod do menu instalatora więc może instalator jakiś swój wymyślił i zmienił.
Zasadniczo takiego wymogu niema, ale niestety nie wiadomo co i jak jest tam poustawiane.
Spróbujcie przywrócić ustawienia fabryczne.
Czy ten sterownik ma w ogóle algorytm PID?
