Opublikowano (edytowane)
Dzień dobry,
Po pozbyciu się kotła z podajnikiem zamierzam założyć pompę ciepła powietrze - woda, monoblok, tylko do c.o.
Instalację mam starą grzejnikową, podpięty pod nią jest jeszcze piec gazowy kondensacyjny - będzie  pracował poniżej ok. -10
Ze względu na charakterystykę pracy pompy monoblok, zamierzam podpiąć ją przez wymiennik, którym by był zdemontowany bojler płaszczowy 140 l ( w miarę nowy ).
W krótkim obiegu glikol, jako że pompa pracowała by do około -10 stopni, potem piec gazowy, tak więc, nie zamarzła by podczas odpoczynku na dużym mrozie.
Moim zdaniem zalety rozwiązania:
- dodatkowy bufor ( 140 l) co przy pompie jest wskazane, szczególnie jak będzie robiła defrosta, (bojler ocieplony )
- instalacja stara - nie zaciągnie syfu do pompy ( oczywiście będę starał się ją przepłukać ),
- duża powierzchnia wymiennika, ( znacznie większa, niż np płytowego 20 kw),
- zastosuję niezależna, mocniejszą pompę w obiegu grzejnikowym ( ponad 300 l pojemności ), mogę nią sterować niezależnie od pompy obiegowej w pompie ciepła.
Takie przemyślenia, z nudów, w czasie przymusowego pobytu w domu.
Proszę o wskazanie wszelkich wad tego rozwiązania, gdyż nie widzę żadnych  :)  - (no może ew. nikłe straty na wymienniku, które i tak ogrzeją kotłownie ).
Czy ewentualnie można równolegle podłączyć równolegle piec gazowy i pompę powietrza, aby grzały równolegle - np przez zawór zwrotny z klapką ?
Zamierzam przełączać urządzenia manualnie za pomocą zaworów.
Bardzo dziękuję za ewentualne uwagi.
Edytowane przez bobbuilder
Gość berthold61
O gazie i PC jako zamiennie nie będę mówił ale jeśli chodzi o bojler dwupłaszczowy teoretycznie super sprawa ale przy pompie ciepła powinien być maxymalny odbiór ciepła i tu może być problem ze względu na pojemność wodną tego zładu wewnętrznego i pompa może dostać czkawki ale niech się wypowie jakiś praktyk lepiej .
Dzięki za odpowiedź
Pompa wystarczy tak do -5 stopnia, max do -10. Gdy będzie zimniej przechodzę na gaz.
Pojemność zładu wewnętrznego ( 140) litrów będzie dodatkowo powiększona o stale cyrkulującą w obwodzie c.o. wodę ( około 300 l ) , więc odbiór ciepła powinien być wystarczający.
Gość berthold61
Dobrze byłoby mieć tu praktyka , ale na twoim miejscu zadałbym to pytanie gościowi który przerabia klimatyzatory na PC , klimatyzacja Katowice , on jest na jutubie i meila bym wysłał nic nie kosztuje a Karol wie co robi ..
Gość berthold61
Podobno konkurencja go podj....a bo im rynek psuł przecież oni chcą 30 tys a on robił to za 10 tysi więc załatwili go chyba tylko na jutubie to teraz modne tak jak blokują prawicowe media .ale zadzwonić możesz na pewno ci pomoże .
Proszę nie używać wulgaryzmów
