Zacinający się ślimak podajnika.
Niunius
Mam problem z zacinającym się ślimakiem podajnika, chodzi o to że jak wsypę grubszy ekogroszek zacina się ślimak. Wymieniłem ślimak na nowy wraz z nim zamontowałem mocniejszy silnik do motoreduktora i dalej jest to samo. Nie zrywa zawleczki tylko zacina się ślimak a silnik tak jakby nie miał siły pokręcić. Piec już też ma swoje lata. Może ktoś podpowie jak pozbyć się tego problemu.
Kondensator na silniku wymieniłeś?
Kondensator z tego silnika nie musi być dobry - podmień na próbę.
Tylko dlaczego blokuje a nie zrywa zawleczki?
No właśnie raz tylko mi zerwało zawleczkę. Spróbuję podmienić kondensator i zobaczę wtedy. Ktoś napisał też że może przekładnia szwankować.
Nie ma wystarczajacego momentu na osi slimaka.
Doloze do tych dwoch mozliwosci jeszcze przekaznik w sterowniku.
Dzięki z rady posprawdzam pozamieniane i zobaczymy co z tego będzie.
A może  ten wegiel najzwyczajniej koksuje . Puchnie i blokuje Ci podawanie . Zawleczki nie zrywa bo mocno trzyma mocniej od silnika . Jak zdiagnozować objawy hmm . Po dłuższej przerwie slychac ze ciezko idzie . Czasem potrafi piszczec tak jak drzwi od starej szafy :) . Po kilku podaniach już idzie dobrze . Mozna też przyglądać się niedopalka . Powinny mieć strukturę pumeksu . No i kolejna sprawa wzrost temperatury rury podajacej . U mnie pare dni temu właśnie tak blokowalo slimaka . Tyle że ja znalazlem kilka koksikow w popiele . Po przysluchaniu się pracy podajnika było pewne że musi przepchac ten koks by później szło dalej bez problemów .
Przepraszam - to po co jest ta zawleczka?
To mi przypomina zdarzenie sprzed lat  jak facet zamiast bezpiecznika wsadził gruby gwóźdź i potem był zdziwiony że chałupa się spaliła!  (fakt autentyczny)
20 godzin temu, Niunius napisał:
(...) jak wsypę grubszy ekogroszek zacina się ślimak. (...) Może ktoś podpowie jak pozbyć się tego problemu.
Ja bym sprawdził i ew zbił nagar z rury/kolana a do kosza sypał mniej jeśli jeszcze nie próbowałeś (tak z pół kosza na początek).
Miałem 2 lata temu podobny efekt na grubszym paliwie.
Hmm... Może i też ten ekogroszek jest gorszej jakości ale biorę od jednego. No i w sumie jest różnica bo jedna dostawa się spala super a kolejna się trochę szlakuje. A niby jeden i ten sam rodzaj.
Ostatnio właśnie jak zmieniałem silnik na mocniejszy to cyscilem rurę retor kolano. Próbowałem wsypywać właśnie cały zasobnik albo tylko worek i też się tak działo.
@Jozefg1 ja tylko odpowiedzialem dlaczego sie nie zrywa "zawleczka".
Ten przyklad z "gwozdziem" jak najbardziej jest rowniez mozliwy.
To podobny przypadek jak klient zglasza/pyta dlaczego "korki" mu wywala. Odpowiadam ze plynacy prad w czasie przekracza zainstalowane zabezpieczenie. Po czym pada pytanie: to co mam wieksze "korki" wstawic? ;)
Dobre :) :) :)
Co to za zawleczka jaka twardość , może nie ma zawleczki tylko klin?
Zasil silnik na krótko, jeśli będzie kręcił bez zakłóceń - wina sterownika.
Wlej oleju rzepakowego na groszek i ognia....
YARO
Rura się wytarła jest szerszej średnicy z jednego końca.
