Zawor mieszający za bojlerem esbe
poldeczek1
Witam Wszystkich
od jakiegoś już czasu  obserwuje forum i nadszedł czas  że i ja postanowiłem założyć konto i  rozwiązać mój  problem
Otoż mam w łazience bojler 50 l na większy nie mam miejsca z racji tego iż jest mały woda grzana jest na max czyli prawie wrzątek aby było jej więcej a baterie mam tak zwane retro bez głowicy mieszającej co powoduje iż bardzo łatwo się poparzyć
czy taki zawór mieszający założony za bojlerem by się sprawdził ?
https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-termostat-1-2-ip404-35-60-esbe-7438510935
z góry dziękuje za porady
Tak, ale sam mieszacz to nie wszystko: potrzebne jeszcze zawory zwrotne w odpowiednich miejscach. Niedawno  wstawiałem takie szkice-trzeba poszukać.
Jakbyś znalazł to bardzo bym prosił byś wrzucił tutaj ten schemat. Jeszcze tego nie ogarnąłem.
Wiem że przed zaworem musi być syfon więcej trzeba dać zawór.
A do ilu grzejesz wodę? Naczynie przeponowe może byc w piwnicy. Wtedy można śmiało grzać ile bojler pozwoli.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
ale jaki schemat ja nie mam żadnego
Z piwnicy idzie na piętro tylko rura z zimna woda na której jest założony reduktor zaraz za wodomierzem
Na pietrze podłączam to do bojlera i tyle
Naczynia przeponowego nie ma skoro kapie woda z zaworu bezpieczeństwa. A powinno być przy grzaniu do takiej temperatury
Zawory zwrotne - ilość i umiejscowienie zależy od tego czy jest cyrkulacja czy nie
Naczynie przeponowe może być,  tylko nienapompowane ewentualnie uszkodzona membrana lub zaworek, generalnie do sprawdzenia.
Tak
Oglądałem film producenta tych mieszaczy i dowiedziałem się ze taki mieszacza nie wolno montować zaraz na wyjściu  z bojlera tylko trzeba zrobić cytuje" pułapkę cieplną "  cokolwiek to znaczy
Dodatkowo pan twierdzi iż nie możne być on w sposób ciągły  narażany na wysoką temperaturę
No to kuźwa po co on mi potrzebny  ?
Chodzi o to żeby zawór nie był poddawany wysokiej temperaturze gdy nie jest pobierana woda z kranów. Wtedy skraca się jego żywotność. Dlatego ta pułapka (zasyfonowanie)
Mam taki esbe jak piszesz i od pół  roku sprawdza  się doskonale. Trzeba pamiętać że zz na zasilaniu zwu  dac przed naczyniem przeponowym zeby odebralo nadmiar ciśnienia.
