Witam, czy ktoś z Was tez ma problemy z ceramiką? Chodzi mi o ruszt i ogólnie o cały popielnik. Kocioł Kostrzewa Twin bio luxury 24kw. Mam go od października 2018 i ruszt a właściwie ta ceramikę wymienialam juz dwa razy. (Ruszt wymieniany raz bo się wygiął od temperatury po półrocznym użytkowaniu (smiech na sali) )Teraz czyściłam piec i zauważyłam ze znowu ceramika jest popękana i odłamują sie już kawałeczki. O pozostałej ceramice w popielniku nie wspomnę bo to na co wali ogień ma az dziurę. Czy ktos tez mial z tym problem? I jak sobie z tym poradził po wymianie? Czy tylko ja mam takiego pecha? Szczerze mówiąc nie uśmiecha mi sie wymieniać tego co kwartał. Z tego co powiedział mi serwisant trzeci raz gwarancji nie uznają. Same problemy z tym kotłem. Może to kwestia ustawień kotła? Liczę na Wasza pomoc.
Nakładkę na palnik, to się robi za 5 zł z cegły szamotowej, a nie kupuje się za ponad dwie stówki. U mnie wytrzymuje prawie dwa sezony. Ostatnio zrobiłem sobie dwie. Ta na fotce, to na zapas.
Może za bardzo walisz ogniem.... No ale cóż... Takie mamy materiały... Czasy jak wszystko wytrzymywało naście lat już się skończyły. Teraz trzeba utrzymywać firmy...
Ściągnij wymiary z oryginału i sam sobie zrób :)
Ceramiki w wymienniku nie mam i nie chce mieć.
@Trener40, obawiam się, że autorka tego tematu, jako płeć piękna, może mieć z tym problem... Może otworzysz sklep internetowy i poratujesz biedne niewiasty przed pazernością serwisu Kostrzewy? :-)
Nie ma to jak zrobić jakiś produkt tak ,żeby co jakiś rok czy dwa ,coś się zużywało i psuło  i trzeba było to ciagle kupować i wymieniać .Takie mamy niestety czasy .Z tym samym "podejsciem " robi sie w dzisiejszych czasach praktycznie wszystko ,bo jaki to interes dla producenta jak zrobi produkt ktory wytrzyma 10 czy 15 lat  ,gdzie nic sie nie zepsuje ? Choćby taka niby wytrzymująca 10tys cykli zapalarka ceramiczna ,gdzie co nie którym pada co roku
Edytowane przez jurek72
Moja zapalarka ma ponoć żywotność 20 tysięcy rozpaleń, na razie przez ponad 9 lat rozpaliła 16 805 razy i dalej pracuje.
Mam nadzieję że przekroczy te 20 tys.
A ja się zastanawiam w czym ten "kawalek" szamotu jest lepszy od innych konstrukcji ,gdzie palnik jest w calosci z tego samego materialu i nic się tam nie psuje i nie pęka ,a jesli już to na pewno nie co rok czy dwa .Nawet jak jest w "czymś "  lepszy i coś " poprawia " .To nie sądzę zeby te jego "zalety " były  warte tych kilkuset zł  wydawanych systematycznie co roku na jego wymianę
Srednia to ~5 rozpalen na dobe. Zima/wiosna/lata/jesien.
Czy to duzo?
Moja ceramiczna przekroczyła 8tys, 4 lata pracy, w użyciu przez cały rok. Też mam nadzieję, że 10 tyś przebije bez problemu. Jak padnie, to nie omieszkam poinformować użytkowników forum :-)
Rozumiem, że dzisiaj to my utrzymujemy firmy ale nie rozumiem jak można zrobić coś co ma wytrzymywać bardzo wysokie temperatury a jest do dupy. I jeszcze producent robi problem z wymianą. Uszkodzenie nie z mojej winy w sensie nie ja to połamałam to dlaczego widzą problem? Z tego co wiem z Defro nie ma problemów. Kupię sobie skarbonkę i bede odkładać na nowy kocioł bo ten obecny to porażka :-) Jak pisałam pod innym postem... Nie polubiłam się i nie polubię z obecnym kociołkiem. Same z nim problemy. W każdym razie @Trener40 dzięki za podrzucenie pomysłu. Myślę, że byłoby to do ogarnięcia.
W Sensie w tym popielniku? Można żyć bez tego? A co później z serwisem, z gwarancją? Czy to poprostu olać?
Przecież to nie jest żadna ceramika tylko odlew betonowy, być może żaroodporny. To pewnie nawet nie kumuluje ciepła. Ceramika w kotłach powinna być szamotowa, czy tam krzemionkowa i mieć kolor żółty coś jak cegły szamotowe. Czemu nie ma? To samo tyczy się MPM-ów, te ich palniki z betonu. Producent beton sobie odleje, zastygnie i gotowe.  Odlew szamotowy, czy tam krzemionkowy trzeba wypalić w piecu...
Gdybym jak miał uzytkować coś takiego ,co rozpada się po 4 miesiącach ,to  bym to wywalił po pierwszym rozsypaniu się tego "wysokogatunkowego materialu " i zastąpił jakimś kawałkiem stalowego ceownika o podobnym rozmiarze
Przyznam sie bez bicia ze jestem zielona jezeli chodzi o piece itp i nawet nie wiem do czego ma służyć ta nakładka. Czy jest ona niezbędna w kotle? Czy kocioł moze bez niej żyć? I jak to życie będzie wyglądało?
To ma służyć jako dopalacz spalin, więc w tym palniku musi być. Idź za radą trenera i dorób sobie z lepszego materiału
Panowie ,przecież te wszystkie palnik pelletowe , dzialaja na podobnej ,jak nie takiej samej zasadzie .W takim razie moje pytanie brzmi : Czy palniki bez takiego  " ceramicznego wkladu " nie dopalają gazów ?
Ja to nie mogę pojąć w czym tkwi fenomen kostrzewy , tyle złego o tych kotłach ludzie piszą , tyle złego o serwisie ,ani to tanie nie jest a ludzie kupują  to na potęgę .
Kordiano ,to nie wiesz ze reklama i marketing czyni cuda ? Pójdzie taki nie swiadomy  czlowiek do sklepu ,a tam juz "specjalisci  od sprzedaży po odpowiednim szkoleniu "  zrobią mu "pranie mózgu " i sprzedadzą jako "najlepsze i bezkonkurencyjne "  to czym akurat handlują . A jak już kupisz to "mamy cię " i pozamiatane
Bylam zajarana tym, że w końcu wprowadzam się do siebie i ślepo zawierzyłam Pani której firma jest dystrybutorem, była bardzo przekonywująca i do tego jeszcze wcisnęła mi kit że potrzebuje 24kw. Pozniej w projekcie doczytalam ze potrzebuje 16kw. Dzisiaj juz wiem, ze to byla bardzo zla decyzja. Niestety dzisiaj szaraczek musi znać sie na wszystkim, nawet na sztuce budowlanej itp, bo później efekty sa jakie są.
  • Zgadzam się 3
2 godziny temu, OliLa napisał:
@Trener40
Żyć mozna, ale nakładka ceramiczna na palniku+ wkład ceramiczny w kotle + zawirowacze spalin ( bo też chyba je posiadasz) przyczyniają się, że kocioł spełnia wymogi emisyjne określone w dyrektywie Ecodesign
Edytowane przez Trener40
W tym przypadku możesz jedynie mieć do siebie pretensje,ze kocioł za duży.
Znaczy sie jestem eko :-)
W przypadku mocy pieca to niestety tak. Moje niedopatrzenie.  W każdym razie mam to co mam  :-) A co do mojej super betonowej nakładki to wielkie dzięki za  pomoc i pomysł. Jutro jadę po szamotkę i będziemy działać.
Zdejmij swoją obecną nakładkę i zmierz jej wysokość. Jak dobrze pamiętam, to cegła szamotowa ma wys 7 cm. Nakładka będzie raczej niższa.
Po założeniu nakładki dobrze jest ją jeszcze uszczelnić, aby powietrze nie dmuchało nad nią....
Dokładnie 6,5cm ma cegła ;).
Edytowane przez palacz66
Wiedziałem, że za dużo masła jem :)
P. S.
Jak będziecie działać? bo nożem tego nie dotniecie :)
Dopisek
