CoTo Opublikowano 14 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Witam Będę wymieniał kocioł.Obecnie mam zasypowy dolnego spalania Zgoda 15 kW.Chciałbym zmienić na kocioł z podajnikiem. Korzystałem ze strony ciepłowłaściwe.pl. Którą moc grzewczą brać pod uwagę: 57W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc 11,9kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza przy -20 st.C 6,0kW – przeciętna moc grzewcza 17kW - łączna moc grzewcza (C.O. + CWU) Na stronie ciepłowłaściwe.pl wychodzi mi coś takiego: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6vy5 Zastanawiam się nad kotłem o mocy 15 kW. Podoba mi się też SKAMP z palnikiem SV200.Ale on ma 13 kW. Jest jeszcze 20 kW. Czy nie za duży?
robinet Opublikowano 14 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 14 Stycznia 2020 W krótkich słowach: maksymalna moc 11,9kW przy -20stC, pomyśl kiedy była taka temperatura i jak długo trwała. Następne: 4kW dodatkowa moc potrzebna do grzania, ten parametr będzie wykorzystany może przez 2 godziny dziennie
gmaj22 Opublikowano 14 Stycznia 2020 #3 Opublikowano 14 Stycznia 2020 SKAMP PV 20 ma moc maksymalną 20 kW, więc nominalna w granicach 17-18 kW. PV 13 na dobrym opale osiąga do 15 kW i moduluje od 3 kW do 12 kW. Moim zdaniem biorąc pod uwagę zapotrzebowanie maksymalne 11 kW, to lepszym wyborem będzie PV 13. Ale tu poczekaj na opinię kol. @Pieklorz, zna te kotły od podszewki.
CoTo Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor #4 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Dodam jeszcze że na kotle trzymam w okolicach 60 st. przy temperaturze na zewnątrz + 2st. W domu jest 24 - 25 st.Lubimy ciepełko. W nocy na kotle ok 45 st. - w domu 23 st. Co do SKAMP 13 kW. Mam dostęp do ekogroszku z Taurona. Jak on się spala w SV 200 ?
SUSPENSER Opublikowano 17 Stycznia 2020 #5 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Masz wynik 11,9 + 4 na CWU, czyli ok. 16 kW maks, chcesz palić trochę gorszym węglem więc bezpieczniej by było wziąć Skam-PV 20 Napisz ile w zeszłym sezonie spaliłeś i jakiego węgla w tym dolniaku to da obraz jakiej praktycznie mocy potrzebujesz. Tauronem w różowych workach paliłem w swoim Skam-PV 13 i nadaje się choć lepiej wychodzi KGM Super Mocny.
CoTo Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor #6 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Zmieniłem na ciepłowłaściwe.pl kształt budynku na nieregularny.Bo tak mniej więcej jest.Wskaźnik zapotrzebowania na moc wyszedł mi teraz ok. 90 W/m2 a wcześniej było 57 W/m2. Czy kształt budynku aż tak wpływa na tą wartość? @SUSPENSER Czy 20 KW to nie będzie trochę za dużo. Ekogroszek od Taurona niekoniecznie jest wyznacznikiem mocy kotła dla mnie. Jak trzeba to będę kupował coś lepszego. W zeszłym sezonie spaliłem ok 5 t. orzecha z Taurona. Ps. Muszę sobie samodzielnie pomierzyć dom i jeszcze raz podstawić dane pod stronę ciepłowłaściwe.pl.
DzonyZerg Opublikowano 19 Stycznia 2020 #7 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Pomierz dobrze. Może pomysł o profesjonalnym audycie za 300pln.Dokształc się co do temperatury na kotle i pomysł o zaworze 4d. Nie mam wielkiej wiedzy jednak znak dwa ekogroszki i powrót na mieć 60° a sam kocioł zadane 80°Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 19 Stycznia 2020 #8 Opublikowano 19 Stycznia 2020 W dniu 14.01.2020 o 17:49, CoTo napisał(a): Korzystałem ze strony ciepłowłaściwe.pl. Którą moc grzewczą brać pod uwagę: 57W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc 11,9kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza przy -20 st.C Rozwiń Dla Skampa to wystarczy około 12-13kW czy co tam jest w sprzedaży w podobnej mocy. Oczywiście pod warunkiem że dobrze wszystko policzyłeś.
CoTo Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor #9 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Panowie Po manualnych obliczeniach (liczyłem obrys budynku) wyszło mi 195 m2 Wpisuję dane do ciepłowłaściwe.pl to wychodzi coś zupełnie innego.Chociaż dane mocy kotła zbliżone. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6vy5 Chyba że ja coś źle liczę: Parter i poddasze.To jest ogrzewane. Dom ma 10m X 10m = 100 m 2 x 2 = 200 m2 - 15 m2 (taras) = 195 m2. Ja to tak liczę. Czy dobrze? Tak sobie kalkuluję że kocioł 15 KW byłby ok. Wraz z C.W.U. Bojler dla 4 osób ok. 200L. Maksymalna moc grzewcza wychodzi 9kW.Nie licząc mocy na C.W.U. taki Skamp 13 KW dałby może radę.
eliks Opublikowano 19 Stycznia 2020 #10 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Nie może, a na pewno. Widziałeś jakieś tematy na forum żeby komuś kocioł nie wyrabiał? Wiesz ile pali taki kocioł ekogroszkowy 13KW na pełnej mocy?
DzonyZerg Opublikowano 19 Stycznia 2020 #11 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Ok tylko z drugiej strony zimach w poprzedniej dekadzie to ciężko by cokolwiek nie wyrabialo. Nie było ani jednego dnia by był pobór szczytowy. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
YaroXylen Opublikowano 19 Stycznia 2020 #12 Opublikowano 19 Stycznia 2020 W dniu 19.01.2020 o 19:12, CoTo napisał(a): Po manualnych obliczeniach (liczyłem obrys budynku) wyszło mi 195 m2 Rozwiń Patrząc na Twój wynik na ciepłowlaściwe.pl tam zaznaczyłeś że masz garaż w bryle budynku czyli ogrzewany. To z opisu wyjdzie zupełnie co innego. Napisałeś do grzania masz ok.200metrów. Tak zrozumiałem z wyniku że izolacje masz skąpe jak na obecne czasy.... podłoga 5cm. ściany 5cm, poddasze wełny 20cm..... to..... ja bym dobrze usiadł i dokładnie policzył, bo tak jak napisano ..masz " budynek energochłonny E" Jak są takie zimy jak obecnie to byle maleństwem się ogrzejesz... oczywiście nie szalej z mocą ale jak aura się zmieni to.... YARO
eliks Opublikowano 19 Stycznia 2020 #13 Opublikowano 19 Stycznia 2020 To..... 13KW będzie mu wciągał 70kg. Na ile jest to prawdopodobne, samemu zostawiam do oceny.
CoTo Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor #14 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Cytat To..... 13KW będzie mu wciągał 70kg. Na ile jest to prawdopodobne Rozwiń @eliks co masz na myśli ? Ze już zim nie będzie takich prawdziwych? No i mam dylemat. Garaż jest pod jednym dachem z budynkiem ale obok.Nad nim strych ogrzewany. Z jednej strony przy obecnych zimach13 KW byłby na pewno ok.Poz tym może kiedyś ocieplę dodatkowo chatę.Ale to będzie kiedyś. Z drugiej strony taki 15 KW z palnikiem SV 200 ma pewien zakres mocy minimalnej przy której kocioł się nie męczy tak jak zasypowiec. Chciałbym zmienić kocioł na wiosnę dlatego już teraz drążę temat.
DzonyZerg Opublikowano 19 Stycznia 2020 #15 Opublikowano 19 Stycznia 2020 W dniu 19.01.2020 o 20:55, eliks napisał(a): To..... 13KW będzie mu wciągał 70kg. Na ile jest to prawdopodobne, samemu zostawiam do oceny.Czemu?Ważne jest moim zdaniem spojrzeć w certyfikaty ile kocioł pali na minimalnej modulacji. Wystarczy spojrzeć na pellet Galmetu. Szumne 97% a na minimalnej chyba nawet 89. Sama sezonowa sprawność nie mówi wszystkiego. Szczególnie przy tych zimach teraz gdy moc w styczniu szura po dnie. Niektóre potrafią mieć większa na minimalnych i tego bym szukał. @CoToNie będzie wtedy możliwości zmienić palnik? Może poszukaj pod tym kątem Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
YaroXylen Opublikowano 19 Stycznia 2020 #16 Opublikowano 19 Stycznia 2020 W dniu 19.01.2020 o 20:55, eliks napisał(a): To..... 13KW będzie mu wciągał 70kg Rozwiń Witam. Przepraszam kolegę że pytam..... czego 70kg?? Yaro
Gość Visitor1230 Opublikowano 19 Stycznia 2020 #17 Opublikowano 19 Stycznia 2020 No węgla. Jak będzie zasuwał nieprzerwanie na mocy max.
eliks Opublikowano 19 Stycznia 2020 #18 Opublikowano 19 Stycznia 2020 W dniu 19.01.2020 o 21:08, YaroXylen napisał(a): Witam. Przepraszam kolegę że pytam..... czego 70kg?? Yaro Rozwiń Wungla panie. Chopy szykuja się na zima stulecia i cetnor wungla tu nie starczy przy 13KW.
YaroXylen Opublikowano 19 Stycznia 2020 #19 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Ale 70kg to...chyba na 2 doby ...... :-)) Poddaję się.... za stary jestem na taką matematykę ಠ_ಠ ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ :-(( Pozdrawiam kolegów. YARO
Pieklorz Opublikowano 19 Stycznia 2020 #20 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Jak do tej pory był zasypowy 15kW i dawał radę, to albo coś dziwnie policzone (tzn mniejszą powierzchnia grzana jak to co w linku podane) W każdym razie jak zasypowy 15kW ogarniał, to da sobie radę albo Skamp-pv 13 albo Technix 15.
SUSPENSER Opublikowano 21 Stycznia 2020 #21 Opublikowano 21 Stycznia 2020 W dniu 19.01.2020 o 16:00, CoTo napisał(a): Zmieniłem na ciepłowłaściwe.pl kształt budynku na nieregularny.Bo tak mniej więcej jest.Wskaźnik zapotrzebowania na moc wyszedł mi teraz ok. 90 W/m2 a wcześniej było 57 W/m2. Czy kształt budynku aż tak wpływa na tą wartość? @SUSPENSER Czy 20 KW to nie będzie trochę za dużo. Ekogroszek od Taurona niekoniecznie jest wyznacznikiem mocy kotła dla mnie. Jak trzeba to będę kupował coś lepszego. W zeszłym sezonie spaliłem ok 5 t. orzecha z Taurona. Ps. Muszę sobie samodzielnie pomierzyć dom i jeszcze raz podstawić dane pod stronę ciepłowłaściwe.pl. Rozwiń To jest maks 20 kW na odpowiednim węglu - kupisz jakiś trudniejszy w spalaniu to maks 16 kW wyciągniesz, a z mniejszego kotła odpowiednio mniej [13 spali maksymalnie w idealnych warunkach ok. 44 kg / dobę a 20 ok. 66 kg/dobę]. U mnie przy zapotrzebowaniu maksymalnym na poziomie 7-8 kW Skam-PV 13 działa bardzo dobrze i mniejszej wersji 9 kW bym tu nie wziął więc skoro masz dom jak w opisie i spaliłeś 5 ton orzecha to na własne ryzyko możesz wziąć Skam-PV 13, ale bardziej widzę tu Skam-PV 20 lub ewentualnie PV 13 z palnikiem od 20. Obecnie spalam Wesołą u siebie i jest super - wysoka kaloryczność, malutko popiołu, ale już przy obecnym zużyciu ok. 0,6 kg/godz. z palnika wyjeżdża kolba żużlu, która zapiera się o przeciwległą ścianę kotła, i co 2-3 dni muszę ją spychać do popielnika także sam widzę, że lepiej jest mieć zapas mocy palnika.
eliks Opublikowano 21 Stycznia 2020 #22 Opublikowano 21 Stycznia 2020 W dniu 21.01.2020 o 14:53, SUSPENSER napisał(a): 13 spali maksymalnie w idealnych warunkach ok. 44 kg / dobę a 20 ok. 66 kg/dobę]. Rozwiń Tak, dodaj że przy grochu 28MJ.
DzonyZerg Opublikowano 21 Stycznia 2020 #23 Opublikowano 21 Stycznia 2020 W ogóle bym zaczął od tego czy takie kombinowanie przy grochu to nie oznacza że palicie drożej niż na gazie. Jak 15 kW dało radę przez zimę 2010/11 to nie ma problemu. Na gorsze mrozy dokupic można coś lepszego albo trzymać kilka worków. Nie mówicie ze przewymiarowany kocioł dobrze pali. Co prawda palilem tlokowcem ale 80kW na zapotrzebowaniu 50 to była tragedia. Wystarczy wziąć certyfikat i zobaczyć jak to wygląda. Wejść w dane i zobaczyć to będzie szurac poniżej 30%przez cwierc sezonu. Ja bym proponował rezerwe w postaci grzałki na ciężkie mrozy. 100pln rocznie i dziękuję. Problem z głowy. A zaczął od audytu bo lepiej wydać 300pln niż później rok w rok ekstra 300 lub więcej na opal. Czemu kotłów nie certyfikuja do 15% mocy? @SUSPENSERCo znaczy że dobrze chodzi? Brak sadzy jeszcze nie świadczy o tym że spalanie jest sprawne. Masz licznik ciepła? Jakbym miał znowu ekogroszek to bym kupił by móc stwierdzić co się sprawdza. Inaczej to jak gadanie handlarza na giełdzie samochodow że kadet dobrze chodzi bo zimny i do regulacji trzeba. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
CoTo Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor #24 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Panowie Pomierzyłem raz jeszcze powierzchnię do ogrzania. Parter 85 m2, poddasze 88 m2 i strych 22 m2. Wychodzi 195 m2. Nie odejmowałem od tego metrażu grubości ścian zewnętrznych (czy to dobrze czy może odjąć ?). Muszę przyznać się do mojego błędu. Na poddaszu mam 3 pomieszczenia nieużywane obecnie ok 36 m2 i przedpokój 16 m2. Grzejniki w tych pomieszczeniach zakręcone ale ciepło leci z parteru przez otwartą klatkę schodową. Jest też strych ok. 20 m2 z mniejszym grzejnikiem z temp 18 st.Dlatego też kocioł 15 kW wyrabia. Tak sobie myślę. Ja sobie zapomniałem po prostu że te pomieszczenia będą kiedyś normalnie używane i temperatura powinna być w granicach 24 st.
YaroXylen Opublikowano 21 Stycznia 2020 #25 Opublikowano 21 Stycznia 2020 W dniu 21.01.2020 o 20:41, CoTo napisał(a): Ja sobie zapomniałem po prostu że te pomieszczenia będą kiedyś normalnie używane i temperatura powinna być w granicach 24 st. Rozwiń Witam ponownie. Lubisz jednak ciepełko w domciu a to jednak trzeba "wyprodukować", więc ja osobiście poszedłbym w kierunku troszkę większego kociołka, a kolega @SUSPENSER sugeruje Tobie: W dniu 21.01.2020 o 14:53, SUSPENSER napisał(a): spaliłeś 5 ton orzecha to na własne ryzyko możesz wziąć Skam-PV 13, ale bardziej widzę tu Skam-PV 20 lub ewentualnie PV 13 z palnikiem od 20. Rozwiń I tutaj się z nim zgadzam. Pozdrawiam. YARO.
