instalacja z dwoma zaworami 3D
antałek40
Co sądzicie o takim schemacie instalacji z kotłem z podajnikiem.
Zależy mi na zabezpieczeniu kotła i zabezpieczeniu instalacji pex przed zbyt wysoką temperaturą. Co prawda piec jest sterowalny, jednak na wypadek wzrostu temperatury na kotle, można by to tak zabezpieczyć. Myślałem jeszcze nad jednym zaworze 3D (tym z nr 1) z siłownikiem i możliwością sterowania przy pomocy dwóch czujników umieszczonych na powrocie do kotła i na rurze zasilającej. Siłownik by musiał realizować 3 przypadki: dla temperatury poniżej 55st i powyżej 70 działał by obwód B-A, a dla temperatury 55-70 obwód C-A. Tylko nie wiem, czy istnieje taka możliwość sterowania.
Na powrot kotla esbe vtc i bedzie pilnowac powrotu non stop
Do regulacji temp. Na instalacje 3d z silownikiem
glowice termostatyczne na kaloryfery
Do regulacji temperatury na podlogowkowke RTL
Ale chlopaki na pewno cos jeszcze powiedza
Cos takiego mysle
Do tego jeszcze pompa obiegu C.O. i pompa obiegu C.W.U. oraz zawór zwrotny i jakieś sterowanie do tych pomp.
dodam tylko, że drugi zawór 3d pracowałby praktycznie cały czas otwarty na obieg grzejnikowy, to jest tylko element na wypadek niekontrolowanego wzrostu temperatury na piecu. NIe rozważam w tym przypadku większej liczby pomp. Podłogówka tak jak nar rysunku napisałem ma swoje pompy i zawory mieszające. Proszę o ocenę tego konkretnego rozwiązania.
Osobiście jedynym istotnym mankamentem jest to, że zawór termostatyczny nr 1 odczytuje temperaturę na wyjściu A, lepiej by było gdyby ją odczytywał na samym wejściu do pieca, bo wtedy woda z bojlera zdąży się zmieszać z wodą z powrotu CO i wypadkowa jest wyższa.
a jak będzie działać CO jak zamknie się C albo E
Zamiast tych dwóch 3D jedno sprzęgło a 3 D na obiegi podłogówki zamiast mieszaczy pompowych.
zawór  termostatyczny do ochrony  powortu
Sprzęgło i walisz 3d sterownik
ja nie wiem jak wpadacie na takie pomysły
myślę ze koszty wiemy drogie jak cholera no ale pasuje to zrobić dobrze
podłogówki mają swoje zawory 3d (termostatyczne) z pompami. Piszecie zamiast dwóch 3d jedno sprzęgło? Jak miałoby być  to sterowane? I ponawiam pytanie, co w tym układzie jest złe?
Mironw - zamknięcie się C to stan początkowy (rozpalanie) gdzie trzeba poczekać na zagrzanie się pieca, zamknięcie się E to skrajna sytuacja alarmowa, żeby nie dopuścić do temperatury powyżej 70st C na obieg pex
Nie da rady aby 2 lub nawet 3 zaw 3-D działały tak jak opisałeś na rysunku w 1 poście
Każdy zaw 3-d do prawidłowego działania potrzebuje osobnej pompy - nie ty pierwszy próbujesz obejść prawa hydrauliki, przed tobą na forum było takich setki i nadal pojawiają się nowi.
9 godzin temu, antałek40 napisał:
Co sądzicie o takim schemacie instalacji z kotłem z podajnikiem.Zależy mi na zabezpieczeniu kotła i zabezpieczeniu instalacji pex przed zbyt wysoką temperaturą.
To kocioł z podajnikiem, więc nie ma potrzeby.
