Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
Ja mam pogodowo
  • Odpowiedzi 136
  • Wyświetleń 19.7 tys.
  • Miałem iśc spać,ale natknąłem się na ten topic,więc pozwólcie że wtrącę swoje trzy grosze Od dwóch miesięcy jestem szcześliwym posiadaczem a może nie,kotła Termet Gold Plus w wersji 1F Póki
  • Tak tak, ciepło z gazu jest zimniejsze niż z węgla, a z prądu elektrycznego to już w ogóle można zamarznąć. Proszę napisać z jaką mocą pracował kocioł węglowy, a z jaką pracuje gazowy i wtedy uzy
  • Może masz inne prędkości przepływu wody w rurach? Wysłane przy użyciu Tapatalka
Parametr FR można wyświetlić tylko na panelu kotła podczas jego pracy. Naciskamy krótko przycisk wyłączania i następuje wyświetlenie kolejno ciśnienia, temperatury powrotu, prędkości pompy (w %) oraz modulacji mocy ( też% i 00 oznacza pracę na mocy minimalnej).
Tak pogodowo, krzywą mam 3,5.
Czy należy / warto dokonywać regulacji kotła pod kątem grzania CWU? W instrukcji piszą coś o dopasowaniu mocy kotła do mocy wężownicy, ale brak szczegółów. Czy regulacja mocy kotła albo wydatku pompy coś daje, jakieś wymierne korzyści, czy nie ma co sobie zawracać tym głowy? Jakie macie doświadczenia?
Ja zmniejszył tylko max temperaturę wody grzewczej na potrzeby grzania CWU na minimum (70*).
Panowie podepnę się do tematu, bo od pięciu dni też zacząłem ogrzewać kotłem Termet Gold Plus 25kW + sterownik ST-2801 wifi, więc konfiguracja taka sama jak u kolegi jamaju. Ogrzewam tylko obieg grzejnikowy (nie mam podłogówki) i ustawioną mam pogodówkę. Sterowanie odbywa się poprzez Tech ST-2801 (opentherm). Jak ustawić w sterowniku nastawy, żeby przy osiągnięciu temperatury w pokoju (ustawione na 22C), kocioł nie wyłączał się, tylko modulował pomiędzy temperaturą np. 21,7 i 22,3C.
prawda jest niestety taka węgiel tańszy temu lżej nam  go dorzucać ,  gaz  drogi  i człowiek surowym okiem patrzy na pokrętło  temperatury ,    ale  ta  wygoda  ehhh.
Jak jest z tego korzyść?
Że kocioł pracuje z mniejszą mocą i temperaturą,przy której zachodzi jeszcze kondensacja. Może nie wielkie oszczędności, ale nie wydłużyło to czasu nagrzewania zasobnika jakoś zauważalnie.
Rozumiem. A czy wg Ciebie obniżenie obrotów pompy daje jakieś korzyści?
Tylko wtedy gdy instalacja wykazuje szumy, ale też nie można przesadzić żeby kocioł miał jakiś zakres modulacji pompy.
Miałem na myśli raczej sam obieg CWU, więc kwestia szumów jest pomijalna. Pompa w obiegu CWU pracuje u mnie cały czas na max i zastanawiam się czy zmniejszenie do jakieś korzyści, czy wręcz przeciwnie.
Raczej na korzyść bym nie liczył, może być raczej gorzej.
