Ustawienia pieca a mokry komin
s0ny
Od paru miesięcy jestem posiadaczem pieca kostrzewa Mini Bio Luxury 12kw dom 125m nie ocieplony nowe okna i drzwi. Od jakiegoś czasu pojawił się problem z kominem który jest cały mokry i od smoła co widać na zalaczonym zdjęciu. Komin z cegły ma wymiary 28x40 wewnątrz bez wkładu i moje pytanie jest takie czy montaż wkładu rozwiąże problem czy wina leży w ustawieniach kotła i z niskiej temperaturze spalin ? Temperatura spalin na czopuchu przy mocy 12kw wynosi okolo 90-96 stopni. Poniżej zdjecia uustawień i komina.
Tak. To wina niskiej temperatury spalin.
Jakiej średnicy jest wyjście z kotła i jaka jest wys komina patrząc od ( wejście w komin w kotłowni, aż do wylotu na dachu)
Kalkulator doboru średnicy komina.http://www.dinoflame.info.pl/srednica
Gość berthold61
Wkład sobie załóż z kamionki bo to zrobisz raz i starczy do końca życia a z blachy za kilka lat znów powtórka.
Rozwiń
Średnica wyjścia 127 wysokość komina 8-9 metrów
Rozwiń
Jeżeli wejdzie Ci w komin kamionka o średnicy 130 fi , to idź w to... Jeżeli chcesz taniej, to z wkład 130fi z dobrej blachy.
Ustawienia ustawieniami, ty się chłopie ratuj wkładem bo teraz Ci wyszło pewnie na poddaszu nieogrzewanym a jak zejdzie niżej to będziesz kuć tynki w Święta.
Tak jak pisali, wkład kwasiak 1.4404 fi 130mm i będzie ok.
Na chwilę obecną to radzę wyciągnąć zawirowacze z kotła  w sterowniku zwiększ temperaturę spalin daj tak do 200 jak jest możliwość. Po staraj się go jakoś osuszyć. Jak nie pomoże to tylko wkład.
Zawirowacze są w kotle. Jeżeli nawet je posiadasz, to po ich wyciągnięciu bedziesz mial temp spalin wyższą o jakieś 30 st na czopuchu. Przy takim kominie jaki posiadasz musialbyś mieć temp spalin na czopuchu ok 300 st ( a może i nawet więcej), aby na górze komina było ok 100st C.
Myśl szybko o wkładzie póki " wiosna" na zewnątrz.  Zakończenie na kominie coś w tym stylu jak na fotce , ale ta podstawa na tyle duża, aby zasloniła cały dziurę kominową.
Ja bym nie dawał nic z daszkiem.
Ja założyłem, ponieważ deszcz nie leje się do środka, a zauważyłem, że nawet jak mam daszek, to przy porządnej ulewie krople potrafią się tak odbijać, że i tak wlatują do środka. Widać to u mnie na łączeniu kolanka z rurą ( czopucha). Jakbym go nie miał, to byłoby nieciekawie.Problemów z cugiem nie mam, a mam komin fi 140 - 5.5m ( długość rury w kominie)
Chodzi o sam daszek. Przy niekorzystnych watunkach potrafi zaburzyć sam proces spalania w kotłach 5 klasy. To że wpadną krople do komina to nic się nie stanie przy wkładzie. Te mokre u Ciebie to nie deszcz tylko skropliny/kondensat.
@eliks u mnie tak się dzieje tylko podczas ulewy. Nawet w zimie nie mam kondensatu, bo nic dołem nie spływa odpływem z komina do wiaderka.
Ok, ale u niego to nie deszcz jest problemem.
