mlodylis Opublikowano 22 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Witam, posiadam zamontowany piec z dotacji unijnej heiztechnik HitPellet 25kw, jak na moje mieszkanie ok. 70m2 jest on bardzo duży, czy mógłby mnie ktoś mniej więcej naprowadzić jak taki piec ustawić, lub chociaż rozjaśnić podstawowe pojęcia. Nigdy nie obsługiwałem takiego kotła i szczerze mówiąc jest to dla mnie trochę problematyczne. Pozdrawiam Edytowane 16 Grudnia 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
eliks Opublikowano 22 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Powinna być jakaś ustawowa kara, która by jakoś piętnowała takich doradców, którzy takie kotły proponują. U Ciebie są 2 wyjścia. - Montaż bufora (dodatkowy koszt i miejsce w małym mieszkaniu będzie raczej problemowe) - Działanie kotła w trybie włącz/wyłącz od termostatu i obniżenie w miarę możliwości mocy minimalnej. Cytuj
mlodylis Opublikowano 22 Grudnia 2019 Autor #3 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Tak, to gmina poszła na łatwiznę, bo po co każdemu wstawiać konkretnej mocy piec do odpowiedniego metrażu skoro można każdemu strzelić piec 25kw i mieć z głowy. Według mnie on i tak dość często się odpala i wygasza Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #4 Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Zabić urzędasów to mało... Zamiast zamontować kocioł 7-8 KW, a tego bydlaka dać ludziom do chaty 400m/2, to nie dosyć, że kolega będzie spalał dwa razy więcej niż powinien, to i pieniądze w różnicy zakupu kotlo w błoto... Taka to oto dotacja. @mlodylis wszystkim montowali te same kotły? @eliks za to powinno być więzienie. Najlepiej rządzić nie swoją kasą... Edytowane 22 Grudnia 2019 przez Trener40 Dopisek Cytuj
mlodylis Opublikowano 22 Grudnia 2019 Autor #5 Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Może nadzieja matką głupich ale wciąż łudzę się, że znajdzie się ktoś kto chociaż trochę go wyreguluje aby nie cisnął na pełnej parze. Czy jeżeli zadzwonię do serwisu heiztechnik to coś pomogą? Edytowane 22 Grudnia 2019 przez mlodylis Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #6 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Wstaw zdjęcia instalacji. Cytuj
mlodylis Opublikowano 22 Grudnia 2019 Autor #7 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Teraz, Trener40 napisał: Wstaw zdjęcia instalacji. Tak, wszystkim montowali te same kotły. Ok, na razie jeszcze tam nie mieszkam gdyż jesteśmy w trakcie remontu, wstawię zdjęcia jak tam będę. Dzięki bardzo za zainteresowanie Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #8 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Wszystkim te same kotły...Prawda, że daje do myślenia.... Cytuj
mlodylis Opublikowano 22 Grudnia 2019 Autor #9 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Te same pod względem firmy produkującej oraz mocy. Ja na to wpływu nie miałem gdyż poprzedni właściciel miał już zawartą umowę z gminą i zapłacone zadatki więc poza wkładem kominowym nie płaciłem nic za ten piec i instalację a z faktur cała zabawa ok 14.700zl Cytuj
eliks Opublikowano 22 Grudnia 2019 #10 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Kocioł będzie się często odpalał (taktował) bo ma za dużą moc, a moc minimalna dwukrotnie przekracza Twoje zapotrzebowanie cieplne. Zajrzyj w instrukcje, tam powinno być jak obniżyć moc czy to przez ograniczenie KW czy %. Jak Ci kocioł działa w trybie włącz/wyłącz to już nic nie wymyślisz. Cytuj
mlodylis Opublikowano 22 Grudnia 2019 Autor #11 Opublikowano 22 Grudnia 2019 KW można obniżyć mu do 17,5, nie widzę nawet w menu ustawień minimalnych czy pośrednich Cytuj
Benton661 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #12 Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Moim zdaniem również sam producent powinien się zainteresować tym, jakie kotły urzędasy wciskają ludziom @mlodylis, jaka jest pojemność wodna tego kotła? Edytowane 22 Grudnia 2019 przez Benton661 Cytuj
jurek72 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #13 Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Szkoda zaczynać nowego tematu ,tu masz już temat o tym kotle Edytowane 22 Grudnia 2019 przez jurek72 Cytuj
Heiztechnik Opublikowano 22 Grudnia 2019 #14 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Kolego Mlodylis, wejdź w MENU PALNIKA i ustaw tam maksymalnie najniższą moc kotła, dzięki temu, mimo swojej dużej mocy będzie pracował z mocą minimlaną. Co do grzejników, to kwestia instalacyjna. Jak piszą koledzy, spróbuj odpowietrzyć instalację i grzejniki, jeżeli masz grzejniki z zaworami termostatycznymi, to sprawdź, czy masz na nich określenie nastawy wstępnej. Dzięki temu możesz dokonać regulacji przepływu na każdym z grzejników. Może być tak, że cała woda przepływa przez pierwsze grzejniki, a przez ostatnie tylko trochę. Cytuj
eliks Opublikowano 22 Grudnia 2019 #15 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Z jaką minimalną w tym przypadku? Cytuj
mlodylis Opublikowano 22 Grudnia 2019 Autor #16 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Bodajże 17.5kw niżej już się nie da. Cytuj
eliks Opublikowano 22 Grudnia 2019 #17 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Góra jest nieważna. Najgorzej że dolną granicę masz wysoko, i tu jest u Ciebie największy problem. Bo ten kocioł 25KW gdyby modulował od 3KW można by spokojnie było pod to mieszkanie skonfigurować. Poza tym ja sobie nie wyobrażam w jaki sposób Gmina może nakazać montaż kotłów jednego modelu i jednego producenta. Z racji pracy trochę styczności z samorządem mam i coś takiego jest dla mnie niedopuszczalne. Cytuj
jurek72 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #18 Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) 25 minut temu, eliks napisał: nie wyobrażam w jaki sposób Gmina może nakazać montaż kotłów jednego modelu i jednego producenta. Z racji pracy trochę styczności z samorządem mam i coś takiego jest dla mnie niedopuszczalne. eliks , na spotkaniu z firmą mającą montować te kotły w mojej miejscowosci ,kiilka osób w tym ja ,też o to pytaliśmy ,czy te 25KW to nie za dużo ,padła mniej wiecej taka odpowiedż : "Ten kocioł może modulować i pracować z mocą od 7 KW i nie ma co się martwić ze ma moc max 25 KW i że to jest za dużo ,bo z taką mocą bedzie pracował bardzo krótko ,po czym się wyłaczy i przejdzie w postój .Poza tym bedzie zamontowany zawór czterodrożny z silownikiem i na instalację bedą państwo mogli ustawić sobie temp dokladnie taką jaka bedzie dla was odpowiednia " Czym szybko uspokoili pytających .W sumie to teraz uzytkuje ten kocioł drugi sezon i zdążyłem poznać wszystkie jego wady i zalety ,oraz jak go użytkować zeby nie palil jak smok ,ale nie bedę pisał o wszystkim tutaj ,bo jak wspomnielem wczesniej jest już temat o dokładnie tym kotle heiztechnik hit peelet ,są tam tez spostrzeżenia i uwagi uzytkowników Edytowane 22 Grudnia 2019 przez jurek72 Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #19 Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Lepiej żebym nie pisał słów jakie cisną mi się na usta, bo bym więcej nic nie mógł napisać..., ale takie dotacje ( śmiało można nazwać pseudo dotacje) powinny trafić na wokande do ponownego rozpatrzenia. Osoby odpowiedzialne za takie decyzje powinny pokryć wszystke koszty łącznie z demontażem tych kotłów w mieszkaniach 70m/2. + zakup i montaż odpowiednich do zapotrzebowania. Polska to kraj biznesu i liczy się kasa. Może kiedyś ktoś się porządnie.....( zdenerwuje) i weźmie się za to. @mlodylis odwiedź kilku sąsiadów... Może się okazać, że 24KW montowali w kawalerce 35m/2. Edytowane 22 Grudnia 2019 przez Trener40 Dopisek Cytuj
jurek72 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #20 Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Trener 40 ,a słyszaleś gdzieś w naszym kraju o urzedniku czy urzędzie ,który popelnił bład i się do tego przyznał ? To samo tyczy się lekarzy ,sędzi i prokuratorów.Oni mogą się mylić , popełniać błedy i w praktyce nic im za to nie grozi .Ale weż się ty pomyl w jakims dokumencie urzedowym ,czy zeznaniu podatkowym ,to zrobia z ciebie wielkiego przestępce i oszusta i zaraz ci "wyliczą " ile cię ta pomylka będzie kosztować .Ale tak zawsze było i jeszcze dlugo będzie Edytowane 22 Grudnia 2019 przez jurek72 1 Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #21 Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) No właśnie NIE!, a powinny za błędy odpowiadać..., ale w tym przypadku jest coś na rzeczy... To tak jakby silniki od czołgów montować w motorynkach. Edytowane 22 Grudnia 2019 przez Trener40 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #22 Opublikowano 22 Grudnia 2019 3 godziny temu, Benton661 napisał: Moim zdaniem również sam producent powinien się zainteresować tym, jakie kotły urzędasy wciskają ludziom @mlodylis, jaka jest pojemność wodna tego kotła? Tu raczej ktoś powinien się zainteresować, jakie kotły firma instalacyjna wespół z producentem wciskają urzędasom. Cytuj
jurek72 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #23 Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) 14 minut temu, gmaj22 napisał: Tu raczej ktoś powinien się zainteresować, jakie kotły firma instalacyjna wespół z producentem wciskają urzędasom. Może nie "jakie kotły " tylko dlaczego akurat te a nie inne.Moze przedstawiciel Heiztechnik uchyli nam "rombka tajemnicy" czym te kotly "urzekły " urzedników w dziesiatkach ,czy setkach gmin i miast .Że montują je praktyczne wszystkim beneficjentom "programów ekologicznych" i to o mocy znacznie wiekszej niż potrzebują Edytowane 22 Grudnia 2019 przez jurek72 Cytuj
eliks Opublikowano 22 Grudnia 2019 #24 Opublikowano 22 Grudnia 2019 No właśnie o tym miałem napisać. Te 25KW to rozumiem że może z niewiedzy ale chodzi o firmę, że ma być HT i basta. Tutaj śmierdzi strasznie. Mało tego, daje se rękę uciąć że jak dotacja i beneficjenci to i kotły w "specjalnej" cenie. Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 22 Grudnia 2019 #25 Opublikowano 22 Grudnia 2019 2 godziny temu, jurek72 napisał: Moze przedstawiciel Heiztechnik uchyli nam "rombka tajemnicy" Watpie. To zapewne jest " rombek tajemnicy" firmy. Może trzeba by było jakiąś wnikliwą kontrolę gdzie niegdzie przeprowadzić... Sprawdzić układy i powiązania... Z nikąd nie biorą się pewne statystyki... Cytuj
