Ocieplenie podłogi strychu - styropian grafitowy,
Cytat
ciaglosc izolacji ....
gwarantuje tylko izolacja w dachu, która zamyka ściany szczytowe wewnątrz , wchodzi za murłaty i łączy się z izolacją ścian.
Cytat
To by super dzialalo gdyby bylo calkowicie nieruchome a tego zrobić sie tam nie da, a nawet nie wolno. Do tego powierzchnia dachu (dwu, cztero, wielo -spadowy jest wieksza od powierzchni stropu)
Nieruchome niekoniecznie ważne, że będzie suche, bo pomieszczenia nie zamieszkane, na dachu jest już konstrukcja, do niej można wpakować izolację, a na podłodze nie licząc izolacji, trzeba kupić kupę materiału, żeby po tym chodzić.
  • Odpowiedzi 51
  • Wyświetleń 19.3 tys.
  • A nie lepiej ocieplic dach ???? Np. Welna mineralna albo pianka ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  • Folia "paroprzepiszczalna" nie bedzie Ci potrzebna w tamtym miejscu. Jesli juz naprawde chcesz jakas zastosowac to wez tam poloz paroszczelna (miedzy stropem a styropianem)
  • To prawda, ale też wszystkie ściany wewnętrzne powinny być ocieplone od góry do 1 m i  takie ocieplanie nie domyka izolacji, nadal są mostki.  Do tego jeszcze problematyczne jest założenie prawidło
17 minut temu, Animus napisał:
...tylko izolacja w dachu, która zamyka ściany szczytowe wewnątrz , wchodzi za murłaty i łączy się z izolacją ścian.
Wroc do postu #1. Autor tematu napisal (moze blednie) ze izolacje ma po stronie wewnetrznej.
gwarantuje...
Ja nie!
Edytowane przez PioBin
Na zewnątrz byłoby lepiej, ale to nie ma aż takiego znaczenia i tak większość przegród wewnętrznych poddasza stykających się ze stropem zostanie zaizolowana termicznie.
Nie ma błędu, ocieplenie wewnętrzne budynku
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Jak to nie ma, to wielki błąd.
Nie da się skutecznie izolować termicznie budynku od wewnątrz, to wiele wyjaśnia,  zwłaszcza to większe zużycie opału.
Z czego jest ta izolacja wewnętrzna?
sciana_ocieplenie_zewnatrz_Rys_2-730x489
Po prawej masz ścianę z ociepleniem wewnętrznym, dwie czerwone strzałki na środku pokazują  to większe zużycie opału.
W tym przypadku najlepsze byłoby ocieplenie od wewnątrz sufitów.
Do tego jeszcze problematyczne jest założenie prawidłowej bariery przed dyfuzją pary wodnej w izolację cieplną, żeby jej nie zgnoić.
Dlatego taniej izolować cieplnie cały budynek od zewnątrz.
Edytowane przez Animus
Dzisiaj jeszcze polecono mi użyć do ocieplenia strychu sterodur różowy 10 cm. Co o nim sądzicie?
@Sparda
W tej cenie to Ty położysz z 20cm wełny z rolki i niewiele Ci braknie byś zrobił tam po całości podłogę z płyt.
Moim zdaniem nie warto-ten styrodur ma lambde 037,więc żadna rewelacja by dopłacać i to w zasadzie ponad dwa razy tyle niż zakładaleś na początku.
  • 4 tygodnie później...
Po przeanalizowaniu wszystkiego jeszcze pytanie, czy jakbym użył wełny 200mm do ocieplenia, pomiędzy regały , odpowiednie folie na spód i wierzch i do tego płyta OSB .... Będzie dobrze izolować? Bo cenowo wyjdzie tak samo jakbym użył styropian grafitowy.
Nie łatwiej dać dwie warstwy wełny między legarami ustawionymi krzyżowo jedna na drugiej? Na to płyta.
Układasz legary, między nimi rozwijasz rolki wełny docięte przed rozwinięciem na szerokość przestrzeni między legarami. Na to druga warstwa legarów ustawionych prostopadle do tych dolnych, łatwo na kątowniki skręcić to razem. Druga warstwa zakrywa dolne legary. Na to ułożyć płyty.
Pytanie czy 20 cm ocieplania wystarczy czy będzie mało...?
Doradzi ktoś coś? Steropian Grafitowy 20 cm +legary + osb czy wełna 20 lub 25 cm, legary i płyta OSB?
Wypowie się jakiś fachowiec, ktora opcja będzie lepiej izolować podłogę strychu? i jeżeli wełna czy wystarczy 20 cm czy lepiej 25?
U siebie zrobiłem wełną, dwie warstwy po 15cm, legary krzyżowo, przy czym pierwsza warstwa "twardsza" żeby nie zapadała się pod ciężarem tej górnej "lżejszej" dachowej. Zrobienie poszło łatwo. Na to podłoga z desek.
styropian to za dużo zabawy bo trzeba ułożyć szczelnie, piankować....
Jakos do mnie nie przemawiają
Gdyby te płyty PIR były ok toby ludzie kleili je do ścian zewnętrznych zamiast grubych styropianów. Płyty PIR są skuteczne tam gdzie jest źródło promieniowania o wysokiej temperaturze i warto je odbić. Dlatego daje się je za kaloryferami. Na strych nadaje się wełna, która unieruchamia w swoich porach powietrze będące izolatorem i tyle. Styropian wymaga dodatkowego unieruchomienia powietrza między płytami i wtedy też się nadaje.
Inny przykład: gdyby PIR było "naprawdę ok" toby nurek pływający pod lodem zakładał kombinezon z warstwy kocy termicznych (taka folia z jednej strony zlota) zamiast pianki do której wlewa się woda i utrzymuje "nieruchomo" wokół nurka. ;-)
Edytowane przez zento
Gdyby cena była niższa to by kleiło ,zresztą  na dachu  na deskowaniu   je sie stisujeci spełnia na swoją role.Ja mam ocieplone poddasze piana  i tez nie żałuję bo wole to od wełny mineralnej lub skalnej
Chyba nie bardzo wiesz co to płyta PIR
O jakim ty odbijaniu mówisz , przecież zaletą płyty PIR nie jest żadne odbijanie promieniowania !
Płyty PIR stosuje się wewnątrz pomieszczeń , tak jak płyty gipsowe. Widziałeś kiedyś aby ktoś zrobił elewacje z płyt gipsowych ?
Edytowane przez maniek76
Płyty pir to kompozyt na bazie pianki poliuretanowej, w którym uzyskano niskie lambda dzięki okładzinom zewnętrznym odbijającym promieniowanie.  Działa to jak ekran z blachy w drzwiczkach pieca.
W kamerze termowizyjnej widać w takiej okładzinie jak w lusterku.
Ja pisze o zwykłej płycie 30zl/m2 a Ty 80zl/m2
Patrzyłeś kiedyś w kamerę termowizyjną skierowaną na szybę okna ? Tez widać jak w lusterku. Nie wierz w każdy marketing producentów, już folia aluminiowa zastosowana na poddaszu miała ciepło odbijać a jednak nie do końca tak jest.
Wróć do tematu dyskusji i opisz zastosowanie płyt PIR jako ocieplenie stropu i jednocześnie podłoga na strychu do chodzenia i postawienia mebli.
  • 1 rok później...
Ja mam na stropie EPS 12cm o lambda 0.036 w/mk. Naprężenie ściskające 100kPa. Na to bezpośrednio  płyty osb 12mm(leżą luźno bez przyklejania) i od 13 lat wszystko jest w porządku. Na strychu stoją stare meble i kilka gratów. Wieszam tam też pranie. Pod styropianem nie mam foli. Daje się ją tylko wtedy jak jest nowy budynek, gdzie jest jeszcze wszystko świeże. W budynkach mających kilka lat jest to bez sensu. W tym roku dodam kolejne 8cm. Xps lub eps. Więc te bajki że trzeba legary wsadźcie między bajki. Po co robić sobie dodatkowe koszty i dodawać pracy. Eps o 100kPs jest na tyle odporny na nacisk, że nic więcej nie potrzeba. A jak ktoś się boi to dać xps który ma odporność ściskania od 300kPs. Amen
