Witam. Z góry zaznaczam, że jestem kompletnym laikiem. Mam drobny problem z ustawieniem swojego kotła. Zadałem temperaturę CO1 na 55 stopni. Tryb pracy Zima. Tryb AUTO. Temperatura CWU 40. Jeśli chodzi o grzanie wody, wszystko jest ok. Problem mam z temperaturą CO. Temperatura nie jest stała, tylko albo wyższa albo niższa niż zadana. "Faluje". Z czego to się może brać? Nadmieniam, że przy tym idzie mi dość sporo opału. Palę pelletem. W 4 doby poszło 6 worków po 15 kg. Z góry przepraszam, jeśli napisałem coś nie fachowo. Dzięki za odpowiedzi. IMG_20191111_171342.thumb.jpg.46d1db2d138ec700c5fae96d5c6b0139.jpg
Wysprzęglij siłownik i przekręć ręcznie w lewo na "10". Termometr za pompą ma pokazać temperaturę zbliżoną do tej  na kotle. Czy tak jest?
Edytowane przez gmaj22
poprawka
Czyli tu jest OK. Przy grzaniu nie możesz mieć zbyt małej różnicy pomiędzy temperaturą zadaną kotła minus histereza (czyli temperaturą przy której startuje palnik z podtrzymania) a temperaturą minimalną startu pompy obiegowej, zwłaszcza jeśli po dogrzaniu pompa się zatrzymuje.
Palisz peletem w kotle podajnikowym na ekogroszek? Kocioł właściwie zabezpieczony? Strażak, zbiornik przeponowy lub otwarty? Zawory bezpieczeństwa?
Twoją podpowiedź dotyczącą temperatur muszę przetrawić i przemyśleć odpowiedź, bo teraz nie wiem  jak to sprawdzić. Co do pozostałych pytań: wszystkie nastawy robił przedstawiciel producenta przy pierwszym uruchomieniu. Strażaka nie ma, bo przy paleniu pelletem (jest dopuszczony przez producenta), polecono mi założyć zawór termostatyczny.
Zgadza się....zawór DBV albo uruchamiający tzw. strażaka, albo wężownicę schładzającą. Gdzie to jest?
38 minut temu, misza1991 napisał:
. Jak więc wysprzęglić siłownik?
Chyba na Twoim siłowniku jest przycisk,praca ręczna,praca automatyczna.prawdopodobnie to zaznaczone czerwonym kolorem.
Tak, już to wyczytałem. Obecnie nie ma mnie w domu, więc nie mam jak sprawdzić w jakiej pozycji ma być ten przycisk, żeby była praca ręczna. Ale jak rozumiem, jeśli mogę sobie regulować pokrętłem, to znaczy że jest w trybie pracy ręcznej?
Chodzi mi o to, że temperatura raz jest wyższa od zadanej  a raz spada mocno i jest niższa. Wskaźnik chwilowej mocy kotła pokazuje max. I cały czas, jaka by nie była temperatura, jest aktywna dodatkowa ochrona temperatury powrotu.
