Witam, mam pytanie odnośnie pompy kotlowej. Wstawiłem kocioł defro komfort eko lux 20 kW do starei instalacji, jest również zawór czterodrogowy z słownikiem. Hydraulik zrobił mi powrót z zaworu do kotla chyba zbyt cienki i jest 4 kolana więc grawitacja działa kiepsko. Zawór też nie za gruby. I niechcąc tego przerabiać chciałbym wstawić pompę kotłową tylko gdzie? Na powrocie z zaworu do kotła, czy zrobić oddzielny obieg z zasilania przed zaworem do powrotu i tam ja wstawić? Proszę o poradę.
Pomiędzy powrotem z zaworu a kotłem.
Popatrz na pierwszy z brzegu schemat polecany tu na forum z 4D.
Na powrocie miedzy zaworem a kotłem.
Nie zabierze bo będziesz miał cały kocioł ciepłej wody :).
Biegami pomp wyregulować przepływy, czy sterownik ma funkcję ochrony powrotu?
Kocioł defro to zapewne i sterownik k1pv4 który ochronę powrotu posiada.
Ja mogę polecić u mnie sprawdzą się Wilo yonos pico 25/1-4.
Edytowane przez Darekgra
Dodaje ręczny schemat tej instalacji, podpowiedzcie czy zawory zwrotne w dobrym miejscu, czy powrót będzie dogrzany, i czy będzie to wszystko sprawne działać?
Edytowane przez Rafi1982
Jest ok.
No popatrz, jednemu to się nawet udało prawidłowo narysować, co przy zalewie głupich i niebezpiecznych pomysłów jest prawdziwym rodzynkiem.
Powodzenie w wykonaniu.
Skoro już tak narysowałeś ( i pewnie wykonasz) ten 4D, to ważne jest ustawienie przegrody wewnątrz zaworu w pozycji neutralnej (na połowę). Ma być POZIOMO.
PS: @sambor Widać, że niektórzy chcą się czegoś sami nauczyć, a nie mieć wszystko podane na tacy. To rzeczywiście "rodzynek" wśród najczęściej roszczeniowego towarzystwa.
Edytowane przez gmaj22
Ok to teraz jeszcze jedno pytanie, mam k1pv4 i teraz podpinam ja pod pompę dodatkawa 1, i ustawić ja jako pompę... No właśnie? Jest kilka opcji, PRZEWALOWA, KRÓTKIEGO OBIEGU, a może jako CO żeby sobie razem pracowały?
Krótkiego obiegu.
Ustaw jako przewałowa, z tego co pamiętam jak wybierałem u siebie jest tam lepsza możliwość konfiguracji ustawień.
Fizycznie będzie to pompa krótkiego obiegu, a nie przewałowa. Ustawienie jej jako przewałowej nie jest błędem. To już zależy, jakie są dodatkowe opcje w menu dla poszczególnych pomp.
E - przewałowa
D1- krótkiego obiegu
  • 2 lata później...
Czy montaż pompy jako kotłowej/przewałowej (E na schemacie) przy zaworze 4d w instalacji jest błędem lub mniej korzystne niż przy pompie krótkiego obiegu?
Edytowane przez magil
Dodane zdanie
Jest błędem.
Sterowniki mają różne konfiguracje ustawień tych pomp. Przewałowa z reguły pracuje nonstop. Krótkiego obiegu moze być dodatkowo wspomagana termometrem na powrocie i właczać się jedynie po spadku temperatury powrotu do nastawionej wartości.
A tak w ogóle to bardzo często nazwy pomp używane są zamiennie, również przez instalatorów, czy autorów instrukcji obsługi. Nie zawsze właściwie.
13 godzin temu, 1mps napisał:
Jest błędem.
Rozwiń myśl lub się nie udzielaj.
Mam na myśli czy jeśli pompa nie będzie zamontowana na powrocie z zaworu 4d do kotła, a zaraz na wyjściu z kotła jak na schemacie E, to czy będzie to miało negatywny wpływ na pracę układu. W sensie czy taki układ pracuje gorzej niż z pompą na powrocie z 4d.
Sterownik kotła APC3, ma możliwość różnej konfiguracji pomp.
Schemat E nie dotyczy sytuacji z 4D. Dla 4D najlepszy jest D1.
Kombinacje typu E + D2 są niewłasciwe.
U mnie pracuje na wyjsciu z kotla i „pcha” w 4d. Wystepuje inny rozklad cisnien.
Edytowane przez PioBin
