Prośba o pomoc w dobrze kotła gazowego
Elber
  • Odpowiedzi 144
  • Ostatniej odpowiedzi
13 godzin temu, Elber napisał:
jakby ktoś potrzebował nówkę moduł MM100 to mam na zbyciu
Zanim zaczniesz sprzedawać, spytaj się swego "doradcy" jak będziesz mierzył temp w sprzęgle , to wbrew pozorom ważna rzecz, a tak jak ci radzą nie zmierzysz.
Sambor a gdzie w junkersie wpinasz czujnik. temp. Sprzegla ?
W kotle. Poza tym mozesz tez na którymkolwiek z modułów. To gdzie wpinasz czujnik zaznaczasz w cw400 w asystencie konfiguracji. Nie musze patrzec na okablowanie schematy bo sporo juz tego założyłem i pamiętam jak sie wpina czujnik. Dla elektroniki junkersa wszystko jedno gdzie go wepniesz. Nie teoretyzuje na podstawie schematu tylko "doradzam" praktycznie z autopsji.
Tak samo jak pamiętasz aby dodać sterowanie za 30zł do cyrkulacji , jest w kotle miejsce, jest taka możliwość konfiguracji, to oczywiście trzeba.
Chyba nie tak cię na kursach uczyli, ale co  mnie tam.
Ale jak dajesz tak światłe rady to dlaczego od razu nie zrobisz koledze tej instalacji w naturze,
Będzie miał się do kogo zgłosić w kwestiach uruchomienia i ew gwarancji na działanie.
Masz jasno napisane w instrukcji gdzie mozesz wpiac pompę obiegu za sprzeglem. Nie jest to nic niezgodnego z producentem i nie pozbawia użytkownika gwarancji. O co ci chodzi? Bo ktos radzi inaczej niz ty? Pieniądze bierzesz od producentow zeby ludziom na forum wciskać jak najwiecej? Mozna bez mm100 to informuje. Kolega zrobi jak bedzie chciał. Rozwin mysl jak bedzie wedlug ciebie junkers mierzyl temp. W sprzegle bo chyba ty na kursie nie uważałeś.
Uruchamia serwisant Junkersa, gwarancja jest jak robisz przeglądy co roku i za nie płacisz. Czujnik temp. sprzęgła tak jak pisałem wcześniej wpinasz gdzie chcesz, możesz w kocioł, możesz w mm100, później zaznaczasz w cw400 gdzie go wpiąłeś
Instalatorzy zaczęli dziś montaż kotła, prośba o zerknięcie okiem czy wszystko jest OK, bo wydaje mi się że ta pompa 25/40 nie powinna być od razu za sprzęgłem tylko ewentualnie za grupą mieszającą ?
Masz rację pompa powinna byc za mieszaczem, (z prawej strony jak konczą cie rury stalowe i przechodzą w rury w otulinie czerwonej). Tak jak masz jest niedopuszczalne. Moze jeszcze jakies wprawne oko coś wyhaczy
Źle zerknąłem. Zawór jest ok pod warunkiem ze ma strzałkę w dół. To taka mosiężna baryłka  na dole z lewej strony grupy. Pokaż tym fachowcom schemat bo już głupoty robią
Właśnie pierwsze co to pokazałem schemat z rana, przychodzę po południu a tu takie coś, nie znam się (nie moja branża) ale na pierwszy rzut oka mi się to z tym schematem nie zgadzało ;/ Ta grupa pompowa już była gotowa, tylko inną pompę dałem tu tak samo jest ten zawór :)
Zasobnik na dolocie zimnej wody powinien mieć filtr siatkowy i zawór bezpieczeństwa (warunek gwarancji) a tego nie widzę. Druga sprawa ze ja bym od kotła do zasobnika nie zrobił rur Pex bo tam idzie wysoka temperatura i powygina ci te rury w dół z czasem.
ja generalnie dostałem oczopląsu. jedne rurki po kącie inne powyginane i puszczone bez ładu i składu. ten zasobnik nie mógł stanąć pod kotłem albo obok żeby nie ciągac rur kilomatrami? potwierdzam opinię KubaSko w temacie rur pex do zasobnika. mój hydraulik powiedział od razu że nie robi do CWU inadczej niż w metalu bo potem firanki ludziom wiszą z PEX-a. Odprowadzenie kondensatu wnioskuję że będzie do tej rury co po ścianie idzie obok grupy pompowej? Jeśli tak przypilnuj spadków i poprawnego połączenia z kotłem żeby sie nie zwiesił kociołek. U teścia podłączyli giętką rurką z zestawu - zrobił sie zwis i kondensat nie płynął gdzie miał- kocioł STOP i tyłek zimny
"instalator" powiedział że zaworów nad grupę pompową nie trzeba, filtr do wody jest przy wejściu do budynku, pompa musi być za sprzęgłem żeby cisnęła wodę na resztę, sprzęgło nie potrzebne, a ciepłą wodę robi sie na pex'ie bo tam nie idzie taka wysoka tem, na piecu się ją ustawla i bedzie miała 55 stopni i to jest ok.....ogólnie muszę wziąć teraz drugiego żeby te buble poprawił bo według tego jest wszystko w porządku...
Heh jak to instalator, u kuzyna był autoryzowany instalator z Tekli i nie zamontował pompy na powrocie z 4D bo nie potrzeba. Parodia
