Prośba o pomoc w dobrze kotła gazowego
Elber
  • Odpowiedzi 144
  • Ostatniej odpowiedzi
Pompy LFP to licencja grundfosa , można brać, będą OK
SHE-OC wystarczy,  SHE-SM to do starszych instalacji z separatorem magnetycznym.
Naczynie trzeba policzyć, zależy od pojemności instalacji a tej nie znam - jedno jest w kotle, ale to może być za mało, więc trzeba drugie dostawić- między kotłem a sprzęgłem  na powrocie do kotła.
Elber - słuchaj Sambora i nie skacz po forach z pytaniami bo zaraz Ci ktoś namiesza w głowie i zaczniesz szukanie od początku a masz już wszystko ogarnięte.
co do pomp też brałbym LFP- taniej niż Grundfos za to samo pod obudową.
Niech skacze, u mnie już więcej nic nie dostanie, prawie całą noc głowę zawracał a teraz będzie pewnie kocioł zmieniał.
Niech zrobi 2 instalacje - jedną z info-ogrzewanie a drugą z FM i zobaczymy która lepsza
Nie nie,junkers,to już postanowione,tam najpierw ktos mi zaczął doradzać wiec dałem znać o decyzji jaka zapadła, a tu sambor odpowiedział kilka dni później, ale na jego poradach mi najbardziej zależało i za nie bardzo dziękuję, z samego rana zakupuje te sprzęty, które radził sambor i wołam instalatora by to instalował.
W dniu 11.11.2019 o 01:10, sambor napisał:
Układ powinien być taki jak na rysunku
Czyli CW 400
Czy mogę jeszcze zapytać co to jest ten HT 4 ?
A co to jest za znak T w kółku ? Bo tego nie umiem rozszyfrować.
Na wyjściu z zasobnika wody też widzę że jest jakaś pompa PW2 - jest ona potrzebna ? Jakie parametry powinna mieć ?
Kupiłem już 2 MM100 tak jak na schemacie, dziś sprzęgło i grupa pompowa przyjdzie kurierem i w przyszłym tygodniu instalacja.
T= termometr
PW2= pompa cyrkulacyjna CWU
38 minut temu, sambor napisał:
To jest to samo
To szyna ebus ko
A dlaczego w tym schemacie który podałeś ciepła woda która wchodzi do sprzęgła jest podłączona z zimną wodą powrotu a nie zasilania tak jak na tym schemacie, który ja podesłałem ?
Ale Ty ciekawski jesteś...:)
Czytałeś to:
A pompa cyrkulacyjna? Wybierz sobie:
image.jpeg.57c1e05206dcc0da85bea51a01c30030.jpegimage.jpeg.1c470a0b1afb1b383a1c3f6681ce270e.jpegimage.jpeg.270efa35673b90ca47ddb948e7a4f1d3.jpegimage.jpeg.4218c2881376946529e16618a9774078.jpeg
Tak czytałem to ;) @sambor pisał że potrzeba tyle MM100 ile pomp wiec wziąłem 2 ;) Na pewni nie chciał dla mnie źle przecież.
Lepsza będzie LFP ERGA 3W czy GRUNDFOS COMFORT 15-14 B ? Bo cena w zasadzie ta sama.
LFP ma regulację mocy - bodajże siedmiostopniową. W środku w zasadzie siedzi to samo.
